Александр 4
- 11 Окт 2021
- 325
- 191
- 25
- Россия
- Рязань
- Александр
Да, верно, тот же ПВА - поливинилацетатный, расслаивается на морозе.Если водоэмульсионный, то надо остерегаться перемерзшего, или хранившегося на холоде.
Если малая площадь склейки (подвесы бывают разные) или подвес для ПИ с ходом в сантиметр... тут задумаешься, может придётся даже эпоксидкой клеитьВозможно я просто не использую ту мощность, но мне не понять зачем клеить подвесы на какой-то особо прочный клей.
Резину эпоксидкой? Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составамиможет придётся даже эпоксидкой клеить
Ну как... все клеи заточены под конкретные задачи. Если надо крепко приклеить, то смысл есть, просто не надо наносить непосредственно на движущийся материал. Китайцы типа цианакрилатом клеют внешнее кольцо подвеса и вроде нормуль. Потом, дабы избежать хрупкости, в эпоксидку можно добавить пластификатор. Или использовать отвердитель Этал-45, он уже с пластификатором. В плюсе эпоксидки ещё то, что клей совершенно нейтрален к резине и ППУ (при склейке не коробятся) и долго схватывается (достаточно времени на кропотливую подгонку). Конечно, многоразовым (если необходимо) соединение уже не будет.Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составами
Элементарно. Налить в открытую тару. Дать немного постоять, периодически помешивая. Он замешан на этилацетате, а этилацетат достаточно летуч. Глазом не моргнете, как он загустеет. Вот только непонятно зачем? Густым клеем чрезвычайно сложно работать. Плохо растекается, при нанесении тянется "соплями". Я наоборот развожу пожиже. Наносится ровно. Дал чуть-чуть постоять, достаточно быстро высыхает и можно прикладывать. Если хочется потолще, можно еще пару раз нанести. Для того, чтобы нанести, приложить и еще подвигать, этот клей не годится. Этот клей относится к категории контактных клеев. Перед приклейкой подсушивается. Приложил - и уже не оторвешь!Вопрос, есть ли клей схожий по свойствам 88-ому, но при этом гуще в два раза!?
Ну смотря что понимать под выражением густой. Например в сравнении с 88-ым, тот же Т-7000 избыточно густой.Густым клеем чрезвычайно сложно работать.
Тут ведь дело такое. Густой/жидкий - понятия непостоянные. Все клея на растворителях, кроме эпоксидки. Растворители со временем улетучиваются, как бы плотно клей не был закрыт. Поэтому, сегодня жидкий, а завтра густой.Ну смотря что понимать под выражением густой. Например в сравнении с 88-ым, тот же Т-7000 избыточно густой.
Кому как. Чем будете клеить сабвуферный (или подобный, с ходом в сантиметр, работающий на субНЧ) динамик или ПИ, с подвесаом толщиной более 1 мм и пластикоподобным дифом? Всё резиноподобное, в т.ч. Т7000 отрывает за час работы.Эпоксидка категорически не годится для приклейки резины.
Обычным Момент-1!Чем будете клеить сабвуферный (или подобный, с ходом в сантиметр, работающий на субНЧ) динамик,
Клею таким как на фото 88-м у автосабвуферов ЦШ и подвесы. Ниразу не оторвало, раньше катушки сгорают. Просто нужно сутки дать высохнуть.Обычным Момент-1!
На цианакрилат фирмачи на заводах клеят, не раз встречал, например - Sony. Сам на таком прокололся, пытался отклеить одну из двух ЦШ нагревом воздухом - ЦШ рассыпалась раньше клеяКлею таким как на фото 88-м у автосабвуферов ЦШ и подвесы. Ниразу не оторвало, раньше катушки сгорают. Просто нужно сутки дать высохнуть.
А когда приходят в ремонт динамики приклеянные на цинакрилат и эпоксидку, криворукие дебилы - это самое "нежное" что приходит на ум при разборке, про тех кто это сделал.
Причем для любых целей, а уж для динамиков..такое себе.Сложна в применении(качество, пропорции) , добавление пластификатора ничего не даёт, через несколько лет она все равно превращается в камень. Единственное ее применение- заливочные массы и связующее для композитов ИМХО.Даже больше скажу. Эпоксидка весьма посредственный клей. Имеется ввиду ее адгезивные качества. А то, что она превращается в камень и становится хрупкой, это тоже далеко не лучшее свойство клея. Даже заливать ею надо с большой осторожностью. Например электронные схемы нельзя. Я, например, использую "холодную сварку" для нарезания резьбы в деревяшке. Неплохо держит.Самое последнее что можно применить в виде клея-это ,,бакситка,,Причем для любых целей, а уж для динамиков..такое себе.Сложна в применении(качество, пропорции) , добавление пластификатора ничего не даёт, через несколько лет она все равно превращается в камень. Единственное ее применение- заливочные массы и связующее для композитов ИМХО.
А почему электронику нельзя? Эпоксидный компаунд вроде типичен для этого?Даже больше скажу. Эпоксидка весьма посредственный клей. Имеется ввиду ее адгезивные качества. А то, что она превращается в камень и становится хрупкой, это тоже далеко не лучшее свойство клея. Даже заливать ею надо с большой осторожностью. Например электронные схемы нельзя. Я, например, использую "холодную сварку" для нарезания резьбы в деревяшке. Неплохо держит.![]()
Потому что при полимеризации происходят внутренние напряжения, которые могут повредить детали. Например керамические конденсаторы и резисторы могут треснуть. Обычно для целей заливки используют мягкие компаунды, например всякого рода виксинты.А почему электронику нельзя? Эпоксидный компаунд вроде типичен для этого?
Катушка 4".Обычным Момент-1!
Когда ещё занимался автосабами (перемоткой), именно на Момент и собирал 12" JBL. Если память не изменяет то катушка у неё была 4". Ну может быть 75 мм. Надо фото поискать.
Катушка на БФ-2 с запеканием.
это будет оч. плохой клей особенно для такого места где он должен связывать бумагу мёртвой хваткой...А вот обратная задача. Нужен клей, который после высыхания и удаления НЕ оставит следов.
Напр: приклеил большой пылньник - не понравилось > отклеил, приклеил маленький. Нужно, чтоб от большого не осталось следа на диффузоре.
Есть наработки?
