Клей для ремонта динамиков
  • Автор темы Автор темы LVV
Titan Wild сегодня пробовал, пенопласт ПСБ - 25 не растворяет. Состав - сополимеры винилацетата.
Недорог- 0.5л - 180р. 0.25л - 120р. цена в обычном хозмаге.
На Озоне где то в 2 раза дороже.
    15.9 KB · Просмотры: 101
Если водоэмульсионный, то надо остерегаться перемерзшего, или хранившегося на холоде.
Да, верно, тот же ПВА - поливинилацетатный, расслаивается на морозе.
Этот в гараже зиму пролежал и хоть бы что. Вот,что про него пишут:
Основные свойства Клей Титан Вилд:
- морозостойкий;
- имеет прозрачный цвет;
- водостойкий — устойчив к воздействию влаги;
- термостойкий — устойчивая гибкость в диапазоне температур от -30 °С до +60 °С;
- имеет короткое время схватывания, идеален для приклеивания потолочной плитки;
- остается гибким, не отслаивается, не становится хрупким;
Кстати,в том же магазине несколько лет назад покупал "Титан" польского производства, тот конечно был намного лучше.
Адгезию клеев и герметиков обычно проверяю на куске полированной нержавейки.
Интересно,что лучше всего себя показал герметик "Abro" красный. Сцепление какое то феноменальное, при том,что сохраняет эластичность. Правда дорогой собака....
Адгезия к нержавейке не универсальный показатель адгезии как таковой.
Приветствую, подскажите, пожалуйста, чем подклеить резиновый подвес к оцинкованной корзине? При демонтаже автодинамика неудачно получилось. Есть сомнения по оцинковке, хотелось бы услышать опытных людей.
если корзину зашкурить проблем не будет,Марсом если бюджетно
Резину можно на Момент-1, Момент-резиновый, какой-то "88". Всегда можно разобрать при помощи спирта. Поверхности тоже.
P.S. И Марс тоже.
Из моменто-резиновых подобных больше всего понравился "клей для динамиков" (есть на всех площадках, цены у разных продавцов сильно отличаются).
Может быть под разными названиями, к примеру https://www.ozon.ru/product/kley-ho...t=nRtr12n6lUgPoWETXzN2WqiZoGvVwCW7my3MU0qD5qJ
В сравнении с Т7000- чуть более жидкий (легче выдавливать и рисовать дорожку), твёрже при застывании, выше прочность склейки (проводил сравнительный тест на резиновом подвесе).
    425.9 KB · Просмотры: 11
Вопрос, есть ли клей схожий по свойствам 88-ому, но при этом гуще в два раза!?
Возможно я просто не использую ту мощность, но мне не понять зачем клеить подвесы на какой-то особо прочный клей. Даже специально беру самый обычный Момент, а не наиритовый чтоб в любой момент можно было подвижку без потерь снять и изменить.
Ну вот приклеил я сегодня мёртво подвес к диффузору, а он через 5 лет испортился. А клей то по-прежнему не оторвать, диффузор на выброс. А Марс спиртом залил, он и отвалился. Ну и если одну сторону приклеил на слабый клей, то смысла нет клеить со стороны корзины на более крепкий.
Если кто не знал, Т7000 и иже с ним растворяется "в кисель" чистым ацетоном (другое не пробовал).
Если малая площадь склейки (подвесы бывают разные) или подвес для ПИ с ходом в сантиметр... тут задумаешься, может придётся даже эпоксидкой клеить
Вроде как мягкие материалы бессмысленно клеить каменеющими составами
Ну как... все клеи заточены под конкретные задачи. Если надо крепко приклеить, то смысл есть, просто не надо наносить непосредственно на движущийся материал. Китайцы типа цианакрилатом клеют внешнее кольцо подвеса и вроде нормуль. Потом, дабы избежать хрупкости, в эпоксидку можно добавить пластификатор. Или использовать отвердитель Этал-45, он уже с пластификатором. В плюсе эпоксидки ещё то, что клей совершенно нейтрален к резине и ППУ (при склейке не коробятся) и долго схватывается (достаточно времени на кропотливую подгонку). Конечно, многоразовым (если необходимо) соединение уже не будет.
Элементарно. Налить в открытую тару. Дать немного постоять, периодически помешивая. Он замешан на этилацетате, а этилацетат достаточно летуч. Глазом не моргнете, как он загустеет. Вот только непонятно зачем? Густым клеем чрезвычайно сложно работать. Плохо растекается, при нанесении тянется "соплями". Я наоборот развожу пожиже. Наносится ровно. Дал чуть-чуть постоять, достаточно быстро высыхает и можно прикладывать. Если хочется потолще, можно еще пару раз нанести. Для того, чтобы нанести, приложить и еще подвигать, этот клей не годится. Этот клей относится к категории контактных клеев. Перед приклейкой подсушивается. Приложил - и уже не оторвешь!
эпоксидка годится только как демпфирующая пропитка для подвеса разбавляется ацетоном и применяется БЕЗ ОТВЕРДИТЕЛЯ
Ну смотря что понимать под выражением густой. Например в сравнении с 88-ым, тот же Т-7000 избыточно густой.
Тут ведь дело такое. Густой/жидкий - понятия непостоянные. Все клея на растворителях, кроме эпоксидки. Растворители со временем улетучиваются, как бы плотно клей не был закрыт. Поэтому, сегодня жидкий, а завтра густой.
Могу поделиться лайфхаком относительно Е-7000 и им подобным. Часто густеет так, что перестает выдавливаться из тюбика. Впору выкидывать. Но... подождем с этим малость. Берем обычный шприц с иглой. Набираем в него этилацетат. Вводим иглу в носик тюбика поглубже. Впрыскиваем туда содержимое шприца. Закрываем пробкой, кладем в ящик и забываем про тюбик на какое-то время. Когда вспоминаем, клей опять готов к работе. Сколько впрыскивать, зависит от предпочтений каждого.
Эпоксидка категорически не годится для приклейки резины.
Кому как. Чем будете клеить сабвуферный (или подобный, с ходом в сантиметр, работающий на субНЧ) динамик или ПИ, с подвесаом толщиной более 1 мм и пластикоподобным дифом? Всё резиноподобное, в т.ч. Т7000 отрывает за час работы.
Чем будете клеить сабвуферный (или подобный, с ходом в сантиметр, работающий на субНЧ) динамик,
Обычным Момент-1!
Когда ещё занимался автосабами (перемоткой), именно на Момент и собирал 12" JBL. Если память не изменяет то катушка у неё была 4". Ну может быть 75 мм. Надо фото поискать.
Катушка на БФ-2 с запеканием.
ЦШ и подвес на Момент-1. Сказали, что с этой головкой заняли третье место (на которое и не надеялись). И всё у неё осталось на месте.
Обычным Момент-1!
Клею таким как на фото 88-м у автосабвуферов ЦШ и подвесы. Ниразу не оторвало, раньше катушки сгорают. Просто нужно сутки дать высохнуть.
А когда приходят в ремонт динамики приклеянные на цинакрилат и эпоксидку, криворукие дебилы - это самое "нежное" что приходит на ум при разборке, про тех кто это сделал.
На цианакрилат фирмачи на заводах клеят, не раз встречал, например - Sony. Сам на таком прокололся, пытался отклеить одну из двух ЦШ нагревом воздухом - ЦШ рассыпалась раньше клея :(
Цианоакрилат («суперклей») можно растворить ацетоном или аптечным средством Димексид (диметилсульфоксид). Также отлично помогает специализированный «Антиклей»
Самое последнее что можно применить в виде клея-это ,,бакситка,,:)Причем для любых целей, а уж для динамиков..такое себе.Сложна в применении(качество, пропорции) , добавление пластификатора ничего не даёт, через несколько лет она все равно превращается в камень. Единственное ее применение- заливочные массы и связующее для композитов ИМХО.
Даже больше скажу. Эпоксидка весьма посредственный клей. Имеется ввиду ее адгезивные качества. А то, что она превращается в камень и становится хрупкой, это тоже далеко не лучшее свойство клея. Даже заливать ею надо с большой осторожностью. Например электронные схемы нельзя. Я, например, использую "холодную сварку" для нарезания резьбы в деревяшке. Неплохо держит. +like
А почему электронику нельзя? Эпоксидный компаунд вроде типичен для этого?
А вот обратная задача. Нужен клей, который после высыхания и удаления НЕ оставит следов.
Напр: приклеил большой пылньник - не понравилось > отклеил, приклеил маленький. Нужно, чтоб от большого не осталось следа на диффузоре.
Есть наработки?
Потому что при полимеризации происходят внутренние напряжения, которые могут повредить детали. Например керамические конденсаторы и резисторы могут треснуть. Обычно для целей заливки используют мягкие компаунды, например всякого рода виксинты.
Обычным Момент-1!
Катушка 4".
Весь динамик на Момент-1 и БФ-2
Есть наработки?
это будет оч. плохой клей особенно для такого места где он должен связывать бумагу мёртвой хваткой...
гели есть но и они оставляют после себя плёнку разве что пропитывать диф. а после клеить но так делать не правильно...
Игорь 875
