15 ГД-11А ППУ и кевлар
Niki
13 Фев 2023
Красноярск
Никита
Предыстория (обсуждалось во флеймоветке про S-90).
Имелся один такой динамик с неисправной катушкой и второй рабочий. Все это хозяйство внутри S-90 стоит.
Катушку перемотать это дело знакомое, но вот в процессе приклеивания ППУ я запорол бумажный диффузор -- решил переклеить на кевлар и заменить подвес на ППУ, как изначально планировал.
Вот что из этого получилось (Кевлар + ППУ)
Для сравнения (измерения тем же способом на том же железе) заводской который был исправен
Что изменилось "на слух" -- динамик стал конкретно громче. Слушать (и получать какое-то удовольствие) в той самой S-90 стало возможно с резистором на 6 Ом последовательно, в переключатель -6 Дб. Звук стал более "современный" если так выразиться, как будто ярче и интересней.
Чего боялся я: того что уедут к чертям параметры (такие как резонансная частота) и придется перебирать фильтры, но судя по всему ничего не придется, по крайней мере графики не показывают чтобы резонансная сильно уехала или я чего-то не понимаю. В целом как будто-бы динамик просто стал немного лучше и все.
Что скажете?
P.S. если что я не пытаюсь никому "продать" кевлар или доказать что это офигенно звучит -- я хочу разобраться с тем что на самом деле получилось и что с этим делать дальше.
Судя по импедансной кривой, диффузор на псевдокевларе стало ломать значительно раньше чем на родном бумажном диффузоре
Есть такой эффект, когда 1-ый раз сам приготовил блюдо под названием "каша-малаша" то первое ощущение, ничего вкуснее ранее не ел.
Ну очень не хватает АЧХ динамической головки без фильтра и с фильтром.
Да если бы, я уже набил руку на 25ГДН-3-4 в плане ремонта оных. Нет динамик стал заметно громче, при подключении без последовательного резистора в положении переключателя СЧ 0 Дб -- кроме него ничего больше не слышно. Повторюсь. Экспериментально его "выровнял" с остальными двумя "на слух" резистором на 6 Ом последовательно в режиме -6 Дб. В 0 Дб даже с резистором 6 Ом он все еще громковат будет. Речь об этом.
UPDATE: опять же из наблюдений на слух. В той колонке где кевларовый диффузор как будто бы стало меньше бубнежа и мычания, с близи допустим как будто бы вообще баса маловато, при этом в стоковой колонке и бубнеж и мычание -- все прилагается. Вот исходя из этого я полагал что у него уползли параметры вверх, но по графику как будто бы ничего подобного. Вот этот вопрос наверное меня сильнее всего интересует.
Резонансная для средника +/-100-200, в большинстве случаев, поф*иг.
Дополню ув.Станислава MacSys:
поршневой у Вас на т.н. "кевларе" до 1.5кГц, а на родной бумаге – 2.5кГц.
Зачастую требует понижения раздела сч-вч.
...динамик стал заметно громче
THD подрос, тому и "громче" гармониками на изначальной частоте раздела. Или серъёзный перекос по тон.балансу вправо-вверх.
Катушечкой пригасите это "громче" и сравнивайте.
*) без кривулек АЧХи, THD, IR Вам только удифил скажет "ах-ох, кеффлар..."
На Waterfallʼе увидите многое.
smile_10
Это не для того, дабы пригасить Ваш "фитилёк", а "тщательней надо, тщательней..."©
Вы люди опытные, знающие, а я еще пока дилетант. Мне бы если можно чуточку подробнее каким образом его, как вы выражаетесь, пригасить катушечкой. Я не очень понимаю как это сделать.
smile_10
Я не умею. Эти-то замеры сегодня по статье Сергея KSV разбирался и снимал. Вроде как со скрипом даже что-то получилось.
Я даже не знаю что такое waterfall
Зато как мало надо, что бы узреть так много чего интересного. Даже на характеристике импеданса уже много чего занимательного видно.
Просто явно кевлар там изготовлен методом горячего формования китайских трусов с подкрасом, это чисто моё наблюдение.
...пригасить катушечкой. Я не очень понимаю как это сделать.
последовательно с динамиком катуха 0.2-0.5мГн
Хммм... +like
Всё получится;)
Waterfall:
THD (общий коэф.гармоник /искажения/), + важны вторая и третья гармоники:
Тот-же дин, что и выше на "водопаде" (Waterfall)
По картинкам видно, что нижнюю частоту данного дина выбирать выше 500Гц –> 600 норм.
*) Это BMRʼка (широкополос сч-вч). Средник смотрим по образу и подобию кривулек.
Ага.
Шикарно!
Выпаял резистор вместо него запаял катуху на 0.29 мГн что под рукой была (от ребилда 10АС-225 остались) -- кайф!
И вернулись пропавшие басы (о чем писал выше, ладно не совсем вернулись, мычание и бубнеж не появились)
Спасибо Вам добрый человек!
grushar
