ЭВО
Ты же говорил что нет разницы между оос и цепью интегратора.И сам же это опровергаешь.
Я тебя понял. Ты путаешь авторство текстов:
моего: что это две разные ООС
и суховского: что сАра и РИАА едины.
Такой эффект дают уколы кислым борщом в левую пятку, некоторые виды пейотля и внезапный удар по голове.
Одна петля, просто она довольно сложная
Как из факта, что ДВЕ эти петли независимы до степени отсутствия интегратора в Кенвуде-9100:
ты вывел вывод,
что это ОДНА петля?
Почему она стала одной, только когда их стало ДВЕ?
*Заменена схема в старт-топике. Немного улучшил линейность.
Если накинуть ветвь 9750 мкс - будет три? Шучу.
Мне лично не принципиально как считать, это дело трактовки и на результат не влияет.
Я исходил из того, что это комбинированная частотно-зависимая ОС.
По сути , это четвертая постоянная времени.
Еще 15-20 дБ добыл?
Виктор, напиши...
e_gurovskikh(гав-гав)mail.ru
Интегратор можно взять от ПРОМЕТЕЯ. Он не влияет на глубину звуковой ООС до частот в 0,1 Гц.
Упс, немного ошибся.
Белый график - с интегратором, зелёный - без.
Приближаем:
Было у Сухова:
Вот что удалось вытащить...
От 0.001 Гц до 100 мГц.
Это - Прометей.
Петлевое усиление.
Антипик 0.14 Гц.
Это - Прометей.
Кто вам такое сказал ?
Тов. сухов ???
Уже выяснили, что тов. сухову верить НЕЛЬЗЯ, вводит постоянно в заблуждение форумчан тов. сухов.
Схема исправленного RIAA корректора Kenwood-9100 от тов. сухова - ХЛАМ !!!!
Буду верить только вам!
И!Вместе!Ленин,партия,комсомол!
По моим данным, Ку20к Ржакенсуха = 75.
Чтобы получить 500 мВ выхода, надо на вход подать 6,7 мВ в сумме 19+20к.
Тогда, как это - отдача на 1 кГц:
Возьмем типичные параметры магнитной головки с подвижным магнитом (ММ). Амплитуда выходного сигнала на частоте 1кГц составляет 3мВ. В этом случае отдача на частоте 20Гц составит 0.5мВ, а на частоте 20кГц - 30мВ.
Должно быть в 10 раз больше: 60 мВ для двух сигналов, 19+20 кГц.
Заводим на вход в 10 раз меньший сигнал - получаем на 20 дБ лучшую линейность, чем в случае с реальной головкой, лезем на форум и делимся подтасованным спектром. Как тебе это, Илон Маск?
У КенСу всё норм.
Канеш. Мы все тебе верим. За июнь пора патреон оплатить, а то пантру новую не узнаешь.
А вы правы,
мне больше по душе Ленин, партия, комсомол, чем лживый персонаж тов. сухов...
Вікторе, іноді я тебе не розумію.
З одного боку, ти пропагуєш необхідність здобути максимум підсилення в петлю, аби обміняти його на нелінійні спотворення, з іншого, дозволяєш собі втрачати його на рівному місці. Ти ж знаєш, що тритранзисторне дзеркало має достатньо переваг над класичним двотранзисторним, аби не економити на бідоласі транзисторі. Тим більше, це додасть стабільності від зміни температур перeходів і підвищить PSRR. Це було неодноразово доведено на практиці і Еллісом, і Корделлом, і Джангом. Мова не про 2..3 дБ, як ти писав вище, а про добрий десяток. Підтверджено також багатомільйонними тиражами операцйників від AD, TI та LT.
Ціна питання один транзистор.
Другий момент, двотранзисторне джерело струму зі загальним зворотнім зв'язком може дати ще кращий PSRR, якщо ти зміщуватимеш його не крізь один резистор, а крізь два послідовно і блокуючий конденсатор між ними, за заповітом того самого Джанга. Різниця децибел на 20 мінімум. Ціна питання плюс один резистор і один конденсатор.
І ще, швидкість зміни напруги в підсилювачеві краще би була однаковою в обидва боки.
Мумія в мавзолеї вже шевелиться в передчуттях smile_1
Виталий, надо соображать: весь выигрыш создан зеркалом деда Видлара.
Плюс 2% от применения других зеркал виден не будет, а схему усложнит.
От зеркала-3 такое петлевое.
Было такое. Найди три разницы.
двотранзисторне джерело струму зі загальним зворотнім звязком може дати ще кращий PSRR, якщо ти зміщуватимеш його не крізь один резистор, а крізь два послідовно і блокуючий конденсатор між ними
Пакость метода в том, что ПСРР ухудшается внизу, где больше всего нужен: там конденсатор увеличивает Сх. Ставим полевик по заветам создателей К157УД2, и получаем рекорды даром.
Кто эти люди? Я перерос их всех.
Трёхтранзисторное зеркало имеет лучшую полоску и линейность.
Это важно в ОУ.
Тут оно выигрыша не даёт.
Ну, якщо мені не повилазило, я знайшов аж 5..6 дБ різниці на НЧ і близько півтора десятків на ВЧ на користь дзеркала з допоміжним транзистором. Думаю, що це варто плюс одного транзистору.
Тим більше, що сьогодні капіталістична промисловість випускає досить широку номенклатуру транзисторних пар на єдиному кристалі в корпусі SOT−363/SC−88. Як почнеш конструювати то в залізі, згадаєш.
І, щодо джерел сталого струму, Джанг отримав до 20 дБ різниці в PSRR лише додавши ще один резистор і конденсатор. І в базу Q6 в твоїй схемі резистор не завадить
Есть, вижу.
Старый стал, ленивый. А помнишь, какой я был?
півтора десятки на ВЧ
Полтора дБ даю, больше не могу.
Знаю. Там ещё недавно 20-й съезд компартии Китая был.
Понятно. Но это же детский сад. Глобально он не мыслил, на К157УД2 глянуть не хотел:
Бездарей здесь хватает...
Вот, например, тов. сухов, самый главный бездарь форума...
Который за почти 50 лет так и НЕ смог довести до ума RIAA корректор Kenwood-9100.
За почти 50 лет, Карл !
Вот лазит тут тупорылая бездарность ахел-2 и рисует схэмки:
- Глянь, какой я придумкуватый, вговнячил в схему Миллера-1 для ухудшения чего-то!
Да запросто проверим:
В общем, удалось нашему комнатному дегенерату
одним конденсатором(!)
сбить петлевое усиление на 28 дБ по всему звуковому диапазону и на дальнем ультразвуке.
А ведь он - реально бездарь. Идеи приходят в голову всем и разные. Но выложить в сеть непроверенный бред способен только реальный бездарь с большой бараньей буквы Бэ-э-э.
grushar
