Если нужно опустить АЧХ на 3 дБ в диапазоне от 10 кГц до 1 МГц, то это самое оно:1.назначение с2, R3
В звуковом диапазоне действия нет:2. связки - С5,R6,R7.
ага, тут все понятно , но неясно а зачем ?Если нужно опустить АЧХ на 3 дБ в диапазоне от 10 кГц до 1 МГц, то это самое оно:
Практическая энциклопедия радиолюбителя «Электроника шаг за шагом» Автор Р. А. Свореньи да, кто это ?
Стояла задача так усложнить схему, чтобы не нарушилась работоспособность, но на вид стало очень круто.вообще непонял зачем ?
Кроме среза усиления на ВЧ: возможно, лампы стояли рядом, будились через ёмкостную связь друг с другом, цепь пропускает помехи с питалова на сетку Л2 и на выход. Будьте внимательны: все помехи в ламповых схемах - просты, незатейливы, как колхозники: прут прямо по анодной нагрузке одной лампы на сетку следующей.1.назначение с2, R3
а вот с выходной лампой и огородом вокруг нее вообще непонял зачем ?
Сэкономили на величинах С4 и С6. Если С4 увеличить раза в два-три, а С6 раз в десять ( или сто тыщ пятьсот, по-Макаровски), цепочку можно убрать.2. связки - С5,R6,R7.
Даааа... ума палата.Сэкономили на величинах С4
160/200/0.22=3.6 Гц ну "сиволиж" на порядок...ФВЧ R6С4 = 36 Гц.
Неправильно считаете. Нужно брать в расчёт параллельное соединение 1 кОм и 1/S, где S - крутизна лампы. И это без учёта внутреннего сопротивления триода, приблизительно.При этом 100 мкФ параллельно катодному 1 кОм достаточно, чтобы полосу снизу ограничивал выходной трансформатор.
Да.160/200/0.22=3.6 Гц ну "сиволиж" на порядок...
боюсь предположить ... а может наоборот понижать выходное ? что то мне это Покемона напоминает стоящего на голове )))С5 - должен был повышать входное сопротивление каскада: на R7 падает повторенное на катоде Увх, тока через R6 нет. Но тут это не работает, так как катодный R8 шунтирован С6. Видимо, С6 поставили, С5 не убрали.
Какими мерами снижается выходное сопротивление? Перечисли их и найди на схеме хоть одну.понижать выходное
Ну я же показал АЧХ этого узла. Надо заставить себя посмотреть на неё:на кой тут делитель напряжения с С5 на R7 R6 ?
