Philips 22AH585 MFB
Два AC-DC (24В) 28В х 1.5-2А
Это уже химия, не моё, буду искать всё же 2 по 2хВ перемотают до нужного значения.
Заменил конденсатор 2236, не помогло, у одной колонки при равном уровне громкости, всё равно может произойти переходит в режим Stand-By
Нужно наверное таки колупать всю схему Stand-By, очевидно что где-то еще косяки, так как при равном уровне громкости вторая колонка стабильно работает, практически до шепота и не уходит в сон.
А сетевой провод с землей?
Не исключено что разводка сделана с расчетом на наличие заземления.
Просто обычный ШВВП какой то двужильный. Судя по всему заводской:
На всех фото из интернета он одинаково серого цвета!
А на попробовать отдалить на проводочках транс не?
Муторно даже просто снять шасси, открути закрути шурупы коих 12-ть штук.
Хм... Может фон уже был с завода?!
Проверять доп. проводом-землей муторно и надо блоки друг от друга отключать...
Если электролиты в норме то большая вероятность плохой пайки.... Можно просто пропаять все компоненты схемы стендбая.
Издержки легенды: Изольда может быть не торт(
Ну а что поделать, сам же подписался на это. Две беды на данный момент, фон 50Гц (опять же, возможно для 1979-го это было нормой, а может и нет ...) ну и Stand-By (где возможно примитивнейшая проблема, но с наскока после работы нападать на схемотехнику АС уже просто сил нет).
А вот в остальном, после регулировки ЭМОС звук великолепный.
Конечно буду пробовать всё пропаивать, но припой там знатный, каждая пайка блестит как новая!
Схема то простая как трусы семейные:
Если поставить сигнал идущий в АС на паузу, то обе колонки примерно через 40 секунд уйдут в сон, но если выставить уровень сигнала на около минимальный, исправная АС выходит из сна и работает, вторая просто не выйдет из сна. Судя по всему, всё упирается в обвязку транзистора 6229
Двуполярное тут!
2236 ёмкость на этикетке 22мкФ, LCR метр измеряет = 41мкФ ESR 1.6Ом
Банки по питанию те что 3300мкФ, измеряются как 3200мкФ ESR 0.06Ом и 3900мкФ ESR 0.06Ом
Нашел в закромах один Jamicon 22мкФ х 50В (измерено 21.9мкФ ESR 0.5Ом), заменим 2236 на него, дальше посмотрим!
Пульсации на банках покажут реальную их работу.
А гляньте по очереди сигнал на базе транзистора 6229 , переменка, а лучше на его коллекторе. усиленный. Где-то он теряется , от колонки и до базы первого транзистора.
Там по идее всего два резистора, 3275 и 3277, какой-то резко вырос сопротивлением.
Было дело - занимался починкой усилителей. "Одиссей - 010". В одном из каналов то шорох, то треск, то пропадание звука.
Пайки в идеале как и всё остальное внешне. Как нашел уже не помню, но транзистор (из серии КТ502 / КТ503 / КТ3107) просто выпрыгнул из колготок всеми, тремя ногами. Сверкающая полуда ножек осталась в плате, а транзистор застеснялся своих чёрных ног...
Первым делом: совпадают ли режимы по постоянке с даташитом и между собой в АС. Дальше подаёте розовый шум/синусоиду на вход и тестер через эл. конденсатор в руки - сравнивать режимы по переменке сразу в обоих АС. Динамики отключите принудительно, отпаяв релюшки, а вместо них впаять резисторы.
Был забавный случай: когда собирал первый 100вт усилок то долго не мог побороть проблему щелканья реле задержки для ас. Все блоки по отдельности работали как часы, но стоило собрать ум воедино в корпусе как реле сходило с ума. Методом перебора и случайности обнаружил что трансформатор (зеленый ТС вроде был) давал наводки и реле не выдерживало. Решилось выносом платки в противоположный угол корпуса.
Короче говоря, промежуточное итого, на плате StandBy есть конденсатор под номером 2234 номинал по схеме 47нФ, фактически 24нФ
Заменил, немного стало лучше. Всё что мог пропаял, проверил все транзисторы, резисторы.
Ну это разве что только под настроение или заберу шасси на работу, благо в рюкзак влезет, но это не скоро!
P.S. А вот в плане субъективных ощущений, слушая АС наскоками после работы, могу сказать одно, бас неплох, но на рабочем столе нужно или городить басовые ловушки, "гудит": стол, стул, рюмки и бокалы. Если отойти от стола на 1.5-2м и всё прекрасно. Так вот и приходится за рабочим столом выкручивать тембр НЧ до -6дБ
Ну это разве что, только под настроение или заберу шасси на работу, благо в рюкзак влезет, но это не скоро!
Удачно, что вы отыскали неисправность, потому как емкость да еще пленочная обычно не так деградирует со временем, как электролиты .
ПС. Протяжка полосы компактной колонки вниз возможна только одним способом, увеличением смещения диффузора . И такое впечатление, что запас хода и давления у этих колонок приличный, результат внушительный. И в роли настольных колонок они могут создать избыток низа, из-за малой дистанции .
Сама возможность увидеть эту легенду 70-х редкая удача, благодарность вам !!!
Не поверите, внутренний голос уже отчетливо зудит насчет курочить любимые колонки на малый объем, чтобы ЭМОСом вернуть им прежнее звучание . И я с этой беспокойной сволочью - почему-то соглашаюсь))))
Не знаю как кому, а мне их внешний вид очень даже заходит:
Они гармоничные по соотношению деталей , окантовка металлическая -финальный штрих, дополняет металлические накладки динамиков.
ПС . "Так вот ты какой, 25GD-26 Philips" !!!
Есть же еще и чуть старше модель 22AH586, с головкой 8" и компенсацией стена/пол
Но для наших мест редкий гость, пока я был безработным пару месяцев назад, они раз мелькнули на барахолке, покупать было не вариант.
В продаже есть старшая 3-х полосная модель 22AH587, но за ту цену что за неё просят, я точно не рискнул бы брать б/у
Красотища!!!
Обратите внимание на пищалку! Филипс-Фольксваген-Ауди , маленький шедеврик за смешные деньги.
Если есть сервис мануал к ней то можно было б сделать такой же переключатель
Oshin
