Гц в по канальной АС
Ltd
9 Май 2026
Если тема была прошу простить …
Прошу подскажите как правильно в ас должено быть ?
Нч от 30-100гц
Мидбас от 100-200гц
Сч от 200-10000гц
Вч от 10000-25000гц
Это по мнению Клода
1. НЧ 20 - 80 Гц
2. Мидбас 80 500 Гц
3. СЧ 500 - 5000 Гц
4. ВЧ 5000 - 20000Гц
Ну да.... гулять так гулять, сразу замахнёмся на 4 полосы..... _scare
У вас для начала измерительный микрофон есть?
Нч от 30-100гц
Мидбас от 100-200гц
Сч от 200-10000гц
Вч от 10000-25000гц
Это по мнению Клода
1. НЧ 20 - 80 Гц
2. Мидбас 80 500 Гц
3. СЧ 500 - 5000 Гц
В действительности все не так, как на самом деле. Вас обманули. Точнее, вам сказали чистую , но абсолютно для вас бесполезную правду. Не ведитесь на такую теорию, свезут в дурку при попытке реалиизовать такое.
Правильно будет по своему микрофону (со своим фильтром ) на каждую полосу. Четыре полосы – пять микрофонов, "лишний" – для ФИ
Как объяснить наивному иунушу, что полоса звукового диапазона только тогда выглядит, как полоса, а не одинокий шиш в пространство, когда разница крайних частот минимум десять раз, декада. Пять раз уже дают вырождение полки в горбину с спадом по краям. А звук становится одной нотой, вершиной горба Остальное молчит. Типовой случай- самбухер в одну нудявую мычащую ноту.
Не спешите создавать АС, почитайте темы, здесь все есть, главное не торопливо - так будет без разорения и разочарования.
Я думаю, что потихоньку все прояснится у человека. Припоминаю, как сам сто лет назад "случайно и по ошибке" попал в радиоастрологический 📡🔭🔬🛠🪤🔌 кружок (бальных танцев с паяльником). Потихоньку как-то собрал самотетектирующий приëмник, наушники были ТОН -2(два), были ещё "ОберТОН-1а", но я их не слушал. Ваш совет сводить полосы на шуме помогает примерно прикинуть расклад, даже без измериловки – на первом этапе.
Первый вопрос от начинающего-держу пари- будет Скажите, где взять шум. И можно ли его заменить громким криком.
Если тот человек пишет здесь, значит есть интернет, а если есть интернет, то есть шумовые сайты, которые разный шум генерируют. Это для начала... 🍻
хотя, это больше для полностью активной многополосной АС с слабосигнальным делением
Прошу подскажите как правильно в ас должно быть ?
Правил0, как править правильн0, - неправильн0е.
Полосы выбираются приблизительно и после уточняются в процессе исходя из Т.З. и возможностей динамиков. Амба.
Никто мне это не говорил
Я этого не знаю
Поэтому и спрашиваю - чтоб понять как правильно
Я спрашиваю как должно быть в идеальной ас , как гц должны распределятся…
Что непонятно. Нижний срез у вас 40 Герц- значит валить басовика не ниже 400гц. Срез 35 Герц- а это 15" и гроб в 200 литров- валим пятнашку с 350 Гц, а дальше лопух 7-8 дюймов, средник. Средник тянет с 350 до 2500-3500, дальше пищала ,до упора.
Вы про 3 полосы пишете …
Мой вопрос как идеально должны быть разнесены Гц в частотах нч, мидбас, сч, вч , сами динамики не рассматриваю , их размер и размер зя тоже не спрашивал …
Я просто спросил в идеальном варианте как должны быть разнесены Гц
Первое я написал как понял почитав ваш форум, второе мне ответил клод , потому и спросил всех на форуме как профессионалов , которые точно скажут какие частоты в гц идеально должны быть , без учета любых размеров динамик и ящиков…
Спасибо
Сами динамики определяют всё, поэтому не рассматривая их вопрос теряет смысл.
Динамики принимаются за константу (если не принимать в расчёт их переделку или замену на другие) - всё остальное можно подобрать.
Мне казалось наоборот- если мы понимаем какая чистота должна играть в определенные гц , то с учетом этого и подбираем динамик , зачем заставлять динамик делать то что он не умеет …
Мы же не ставим в саб 3гдш32р , значит мы подбираем динамик под нужную частоту которая должна играть в нужном срезе гц
Разве не так? 🤷‍♂️
Нда..... ну ладно... вот вам среднее по палате на 4 полосы.
суб бас (НЧ) - 20-80Гц
бас (НЧ) - 80-200/300Гц
СЧ-200/300-1500/3000Гц
ВЧ-1500/3000-20000Гц
Но на самом деле всё зависит от тех динамиков которые применяют, хотя опять же, выбор динамиков делается на основании требований к ровности и диапазону АЧХ, уровню THD и SPL.
Спасибо
Частоты стыка решаете не вы. Их задает поведение динамиков, а поведением динамиков рулит размер , геометрия и Т-С параметры.
Не факт
У Сансуя 5500 частотьі раздела 1, 6, 10кГц
а еще было такое поверие, что в диапазон динамика должен укладываться диапазон инструмента ))) например Диапазон бас-гитары охватывает частоты от 41 Гц до 400 Гц. и так для всех значимых инструментов.
Какая частота должна что, ... и кому? Не существует аудиофильской полиции которая вас оштрафует за то, что у вас граничная частота на пол герца вышла из значений, которые выбиты на
мраморной доске в палате мер и весов.
Всё это деление суб-бас-мид бас-раскол-бас, всё - умозрительно, и у каждого вообще может быть своё - хоть 3 полосы выделяй, хоть 10-20.
Разве не так? 🤷‍♂️
Нет, не так. Мы НЕ выбираем низкочастотный динамик в зависимости от того, как он должен стыковаться с остальными. Об этом думают в последнюю очередь.
НЧ - то что задаёт общий формат акустики, потому что вариантов исполнения - миллион и маленькая тележка.
Исходят из помещения в котором будет играть, из размеров ящика которые можно себе позволить, из цены и доступности динамика, из предпочтений ЗЯ/ОЯ/ФИ/ПИ/ХИ,
из звукового тракта и тд...
Остальные динамики подбирают исходя из НЧ - и это не просто типа - пришёл в магазин и тебе говорят с этим динамиком обычно берут такой СЧ и ВЧ.
Тут тоже сначала придётся пораскинуть мозгами на тему чего ты хочешь и можешь - а уже потом смотреть, что из этого доступно.
После этого пытаешься найти частоты разделов и они не всегда оказываются там, где ты предполагал.
Здравствуйте! Я не професси0нал в акустике 🎛🎙, но в 🍷🍾 толк знаю (нет). Тут люди про деление уже сказали. Но раз меня спросили, то обязан ответить (как в поговорке: "Погода шепчет – займи, но выпей"): были у меня колонки 25АС-033. Там полосы так делились – ≈ 650 Гц для НЧ – СЧ, и ≈ 3000 Гц для СЧ–ВЧ. Но там и ВЧ динамик был изодинамический. А в идеальной АС должен быть один идеальный динамик, который шпарит без провалов и горбов от 20 Гц до 31500 Гц. Идеальному звуку быть! 🍷🍾
Про вас знаю и другое. Вы не любитель выпить. Вы-профессионал!
Интересно, итальянцы - L Italiano vero- способны вникнуть в тонкий смысл этой фразы?
Правильно , но и динамик мы тоже выбираем на основании частот стыков …
Потому легче подобрать динамики друг к другу - которые потом будет легче свести по гц , а для этого мы должны хотя бы примерно понимать где заканчиваются мидбас и начинается сч основываясь на Гц…
ecorazym
