10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Как вы думаете если в корпусе 40 литров, уйдет на 70гц -???
Вставленный в ящик от 10МАС-1 динамик 10 ГД-36 выдал дикий вой на 100 герцах.
Вот и считаем. 100 на 40 =2, 5. Его в квадрат, 6, 25. Минус 1. =5.25. Грубо, 5.
Вот, во столько раз экв объем динамика выше объема бокса. 18 на 5 =90 литров.
90, не 20!!!!
Считаем резонанс в 40 литрах. 90 на 40=2 с копейками. Плюс 1 =3 с копейками. Корень из 3 =1, 7. Пушай 1, 8. На 40 герц умножили, получили резонанс 72 герца , нижний срез. Вам хватит?
90, не 20!!!!
Это просто ультрафиолетовая катастрофа в физике! Есть решение: ставим резонатор имени Гельма Гольца, настроенный на 100 Герц. Внутрь того резонатора ватин, чтоб не гудело. Слушаем и... выбрасываем всю конструкцию к хренам.
Даже с запасом. Зато добротность высокая. Был бы ниже – добротность понизится, а это фу.
Странно что звук не понравился, ведь всё сделано как задумано. Ведь как задумано, а не от балды. И посчитано правильно.
Надо чтобы какой-нибудь авторитет рассказал что звук отличный, достаточно прислушаться к совету и вуаля: звук понравился.
Этим широкополоснообразным нужно щитообразные ящики
статья Андрея Елютина, замечательного увлеченного человека , читать его статьи просто удовольствие. Настолько живо, образно, понятно все подано.
Точно:
Хотя ...
увидел его в журнале Автозвук
надо сильно подумать, прежде чем пользоваться советами из автозвука.
https:// youtu. be/w-DGnle6X7w?si=pi1jRoLGD44AOIF9
Понятно что это все на *тоненького* , для меня звук другой… в отличии от ппу
В том и суть , там же график в открытом и резонанс на 70гц
С учетом подвеса на ткани… а на щите он и к 60гц паспортным уйдет ???
Нет, не уйдёт. Есть только одно акустическое оформление которое позволяет снизить резонансную динамика. Да и то не сильно. Это трансмиссионная линия.
Все другие только вверх. _hm_
А вообще 10ГДШ это ооочень не обычный динамик. Многие стандартные подходы в акустическом оформлении на нём не срабатывают. Его надо почувствовать, понять.
Да. Играл живо, интересно. Довелось послушать его французского собрата, Supravox ,500 евро пара, позолоченный магнит. Так себе разница, за такие-то деньжищщи.
ПАС и ещё 2 вар. существуют но они огромные и не для шириков...
На форуме Клячина давно выкладывали чертежи на 10ГДШ
    11.3 KB · Просмотры: 48
Рекомендовал этот эскиз товарищу, которому перематывал данные динамики на "Партриджа" . Он повторил. Был очень доволен.
Чистый объём 40 литров.
Сечение щели эквивалентно кругу 85,6 мм.
Посчитанная через круглую трубу, частота настройки = 39 Герц. В щелевом будет ниже. Так говорят в сети.
Ещё раз повторю для слабослышащих.
Никакие ПАСы, фазоинверторы, пассивные излучатели и прочее не понижают резонансную самого динамика.
Да куда еще ниже то?
Высота фланца 5мм, высота намотки катушки 6мм о каком рабочем режиме может идти речь ниже частоты 60Гц.
Вот если бы присобачить ему магнитище 5 кило весом с высотой зазора 12 мм., возможно был бы приличный ШП, способный на разумные низа.
ШП это всегда история про короткое одеяло, не получится им укрыться полностью, или рожу или ноги, в остальном выбирай что-то среднее!
В настоящий момент использую 10гдш в лабиринте длиной 1.6 метра(примерно по памяти). Резонансная частота динамика в лабиринте повысилась. И вообще импедансная кривая начинает напоминать оформление ФИ с провалом на частоте настройки лабиринта.
У приятеля много лет работала пара лабиринтов для Фостекса 206-го. Выглядело все как пара комодов, лежаших на боку. Резонировали дымоходы на 40Гц . Полка басовая у Фостеков начиналась герц со 150, от 150 и до 40 была звуковая дыра. Конструкция была строго повторена с какого-то зарубежного сайта.
Подскажите пожалуйста кто слушал как играет он на тканевом подвесе?
Применил мягкий желтый тканевый подвес, результат отличный.
Объем корпуса 60 л.
Juiced2000
