Двухполоска Vifa P17WJ00-08 + MeloDavid CB25ND
  • Автор темы Автор темы AMS
попробовать на 2.5кгц с 2гдш16.
"Мелочи" имеют значение- прочитайте про оформление головки и бокса. С кроссовером тоже непросто (я не о сложности схемы).
Максим в проекте 40 использовал особенности настройки для компенсации баффл-степа. Пищалка у него "пришита" третьим порядком.
Тут вопрос про столярку от папы Карлито (для нас – Карло), моего с0бутыльника 🍷🍾: почему-бы в следующей реинкарнации АС лицевую панель не сделать 60 сантиметров? Широта (и долгота ) в звуке обеспечена будет. Я за хорошую столярку, но против гнутых шпангоутов и стрингеров в АС.
Недавно папа Карло обратился в ЮНЕСКО с просьбой переименовать роман Пиноккио (Буратино RUS) в Путь Карлито. Заодно дать ему Оскара за красивую идею.
Доброго времени суток. Собираю похожий проект только vifa 4ом. Что к ней лучше поставить на вч 2гдш16 8ом или al100 изопланар?
Хороших автозвуковых пищалок на Фортуне вагон.
Обычный купольник влегкую шьется с Вифой. Если нет дурной идеи стыковать на кило Герц.
Просто любопытно... чем плох 2гдш16? Так понимаю, вы его держали в руках. Если не громко, его можно (наверное) и на кило стыковать.
Просто любопытно... чем плох 2гдш16? Так понимаю, вы его держали в руках. Если не громко, его можно и на на кило стыковать.
Тихо шепну, пока никто не слышал. С купольником АХЧ того Перлеса , что Вифе родной брат- поровнее будеть)))))
При этом 2ГДШ-16 совершенно удачный динамик, а за его цену (начальную) - ему цены нет ))))
Нам же остается сделать из того, что есть- то, что нужно.
Нам ли до феншуя... так понимаю, в данном случае задача утилитарная. Есть данная Вифа (его легко купить и недорого), есть 2гдш, есть лента... что выбрать. Понятно, что не ленту... хотя кто сказал, что сову нельзя натянуть на глобус? Наверное, можно ))
Схемка фильтра- автотрансформатора для пищалы знакома. В свое время поделился идеей с веголабцами, первый, кто вкурил идею и применил, был Алексей Коваленко. Макс следующий. Правда, там же были комментарии по намотке этой штуки, откровенно неправильные. Ну да ладно, сами разберутся .Если сравнят АЧХ вариантов намотки .
Радость этой идеи в возможности согласования пищалы любого импеданса с данной колонкой, без потери отдачи на балластном резисторе или провала общего импеданса .
Александр Сергеевич, а как бы вы намотали этот автотрансформатор? А то с месяц назад почитал тему на Веге, пишут про Вифатон 40 положительно, динамики едут, индуктивности и кондеры уже приехали, корпуса пилются, скоро сборка. Ваш вариант автотр-ра. как альтернатива, был бы очень интересен!
Посчитал бы и намотал, как нужно. На веге пишут всякое, кто во что горазд и меня туда приплетают, как автора идеи, только я такой глупости не сочинял.
В личку аукните, обсудим на досуге.
Начало темы, описание намотки автотрансформатора и сразу грубая ошибка, так нельзя мотать ВЧ автотрансформатор. Его ачх будет трагическая! Если с Максимим на Веге общаетесь, то передайте ему дружеский привет и уважение к его творчеству. Позже неспешно расскажу тонкости этой штуковины, там все муторно, но возможно.
И ещё. так мотать согласующий автотрансик я никогда никому не советовал!!! даже врагу.
смысл той намотки- свитые веревкой отрезки провода , с плотной связью между витками. И этой веревкой мотается катушка. Число секций задано К тр. Он считается отдельно. по затуханию в дБ или по импедансу.
Если согласуется 4-омная пищалка с 16-омной колонкой, то Ктр по напряжению =2 к 1, по импедансу 4 к 1 (16:4) . Две секции, бифиляром мотается.
4-омная с 8 Омами- корень из 2 к 1. То есть, 1, 4 к 1.
Мотаем 3 секции, подаем на все три, снимаем с двух нижних. Отношение 3 к 2, =1, 5 , по импедансу 2, 25 к 1. Почти попали.
Можно 4 секции намотать, снять с трех. Ктр 1, 33 к 1.
Продолжение следует.
+likeЗаказал с али четыре каркасика и немножЕчко провода 0,67, попробую намотать с 4мя секциями.
Есть расчет, за основу берем всю катушку фильтра, с полной индуктивностью 2го порядка для 8 ом. Скажем, 0,8 мГн. Мотаем такую пробную катуху, потом разматываем и смотрим длину. Делим ее на 4 секции, добавив к каждой сантиметров по 5 . Итого, +20см на отводы.
Это теория .На деле нижнюю часть , работаюшую на пищалку, лучше намотать потолще. Или верхнюю мотать тонким проводом.А можно не заморачиваться, мотать все секции одним.
Следующая часть работы- вызванивание проводов в веревке, зачистка и облуживание. начало секции- внутренние концы, конец секции-наружные. Клеим бум скотч с буквами Н1 Н2 Н3 Н4 К1 К2 К3 К4. И соединяем конец первой секции с началом второй и так до конца. Проверяем нарастание индуктивности от начала к концу катушки.
И если у нас по краям 800 микрогенри, то в середине 200 микрогенри , а первая и последняя секции будут по 50 микрогенри. Это в идеале. Для прикидочного контроля.
Juiced2000
