30ГД-1
Такие результаты на данный момент. Разборку - сборку освоил, подгонку зазора по индукции, размагничивание - намагничивание.
Это главное
Предложу 4 вариант: одну систему недомагнитить до 0,75Т и оставить пару МС для НЧ.
В роли донора СЧ и ВЧ не вижу их по массо-габаритным параметрам.
Проблема в том, что те неодимы которые у меня есть, при установке на керн поднимают индукцию на пару сотых. Т.е. было 750 становится в лучшем случае 770-780.
Проблема не в неодиме а в том, что керн выше верхнего фланца, поэтому прибавка максимально до 0,1Т
Якщо рами дуже важкі, то чи це не рами аід 8ГД-1, під внутрішню установку на передню панель?
Чи ті ж рами, як і в 30ГД-2, тільки з цинкового сплаву?
Може і з цинкового сплаву. Різниця велика. Всеж, ліпили з того, що було на складі, бо я більше 10шт "нових, NOS" динаміків покупал, всі за 79й рік, в заводских коробках, і вони то з ребрами були, то ні, то рами важкі, то ні. І підвіси були і м'які і більш жорсткі. З 10шт десь 4 були з дуже м'якими підвісами, як у динаміків за 77й рік.
    56.7 KB · Просмотры: 48
Гарну мали колекцію, воістину раритетів.
Собі на них вдалось щось зробити?
Я брав під відновлення 35ас 1. Зайві продав, тільки пару кращих про запас залишив, а пара 77й рік - то від іншої пари, ранніх 35ас 1.
    130.3 KB · Просмотры: 45
Поспрашиваю вокруг. Может чего и отыщется.
Сегодня позвонили. Сказали, что нашёлся динамик с такой МС. Но только корзина и МС. Если всё ещё требуется - в понедельник сгоняю. Заберу.
В понедельник отпишусь чего забрал.
Могу снять размеры, индуцию измерить. Выслать можно СДЭК-ом. Вместе с корзиной или одну МС.
Корзин хватает у меня, даже наверное все не использую, часть мс с них на другие динамики пошла.
Одной МС достаточно. Сдеком - отлично. Как заберёшь - напиши в личку сколько я должен и куда перевести, а я адрес скину.
Получил посылку от Meshin'а, за что ему ещё раз огромное спасибо!
Итак, ещё одна МС от 30ГД-1
GA07FnAE2sdaTXdPbZFSN37kSMTdDvr3Yejs9vRDj-kIeT8fDMbKnYfxVMGO1BeV16iuW9uLF4edL5CfclzS4gag.jpgxoBIC86QMtaicSL7oAaHsigSxkDkEN5blWp4AD6ZvBDUu66BxSek0UvLfzY7ab7l-uZJZoFAPcSyUbhMssaYxzie.jpg
Игорь в переписке приложил замеры МС, которые сделал сам:
IMG_20260413_190010.jpgIMG_20260413_185939.jpgIMG_20260413_185908.jpgIMG_20260413_185827.jpgIMG_20260413_190039.jpg
Перепроверил своим прибором - отклонения на уровне погрешности:
fiOcoU88CNCrqO3kVYLJkHZeD9vNRqSmmtQL0ivcs5VftUBrNw_x5tNzaBvJ0p1jpTNuM-SCS6-dhkt9r-0YaEl5.jpgQjrC_NW9NXVKfYIQWARULJ_5QaZeoTLKOBM5sP81uL_Tmnz83sL6QTMsjlIIXATf0OfJxfa9XzahF8Mtbr5pS5cr.jpghzch7_CUV-wPRUWBC4JBsXxNBcbZ_OYgJX_n5CTG6A_q9uTl-CDfZI9v5fQxIjM6ITPPh7RelqEk9_xyzQLwUYIO.jpgqXjJuMl6arS5RD1TxYMew0rACcVqIpKfJvduoWH43wKwA7IRNnyPgXUlT-zG-id_n3_oMe4CVCgpyrMhCngcOP1A.jpg
В одной из тем кто-то говорил, что индукция в зазоре сразу после намагничивания и через какое-то время отличаются - решил перепроверить мои две МС
bNMLQvOSnxUyNKe1Isv8y1XNLE65qaj39NFYgFIO_YFiSAWHBffFVRllXKTe6pFe9B1yLtkgwijcFu1Jgy_Xlbf_.jpgD65Tsp3mXS5Re1f-SohGjbddSeqGMl1Zh5l9e4yqFuR_qCe4VshmHujpAUkN8RHGBG6KLTDKuP_1nRoSohz9OfIi.jpg_fvkX44y5rk6EeDIhlUhef_IceN8WDU_k0RFqV5ADQq8H9q2jmay5EV7LNNGY8VhqUtMFV9nwcisTbOh8yOiRd6P.jpgsP23nSGxb0maoh3Xh57povWllj0BE4uslP_zBRPWUC0oPveqy4EyCWjpBS4CccmTmd7S8wB3fI5D0Rrwu_99IVk6.jpg
Первая по кругу так же 850
AEQrdtkFINImN7oKZ6vUFCNlEbBkOLuI0YCeFFTiekyamcly14Uo0X3LJaAlOQ2CShMx_9lMnvFSXdvJPbM8z9NA.jpg
Вторую лень промерять полностью - но показания те же 750-760.
В общем - индукция не изменилась.
Возможно имелось в виду, что МС должна быть в работе а не просто лежать, как у меня - не знаю, это сложнее проверить.
Теперь я разберу новый магнит, почищу от ржавчины и намагничу заново, судя по актуальным параметрам - должен выйти близнец для моей МС.
А можно напомнить что в итоге планируется?
Тут и напоминать нечего.
Просто была пара МС - и появилась возможность пересобрать их и намагнитить. Одна как оказалось - косячная.
До этого планов особых не было на эти МС - думал потом отреставрирую 30ГД-1, но передумал.
Мне 30ГД-1 не нужны, в этом типоразмере уже есть 75ГДН-3, с них ещё акустику собирать.
8" с мощными магнитами уже делал :
9Psi1pQJKXXWc-c9HNgNnUxFpqYEngjDegx8IlG37GWNHVVbU53d1fWyQCN2NAu2PxzFHPDFvMTSHH6be2n1-xGg.jpg
-трудятся на благо меня.
Так же есть сотовые 35ГД-1:
- которые надеюсь в этом году начать собирать в корпуса Эстонии 021 с псевдо-техниксами в качестве СЧ.
Покопался в закромах, снова вытащил на свет 12" корзины кинаповские и ноэмовские, покрутил повертел - прикинул, и решил что так тому и быть.
Пара двенашек у меня уже есть - с переутяжелённой подвижкой:
- теперь попробую сделать 12" с лёгкой подвижкой.
Корзины, если честно, совсем не под НЧ, неудобные.
Ступенька у них эта сзади
Отверстие под небольшую центрирующую шайбу
Если ставить широкую ЦШ (как я хочу) - на максимальной амплитуде будет цеплять корзину.
Отверстие начал расширять высверливанием центральной части
m-BUscC8gRCVxtGSseIU3HBU7NsQ7GuFZDzH0ckZnL3kHLWp3ynP-BO6lYxY84AnawUCxj3bXr5oHbrLdOAYIovJ.jpg
Одну корзину уже высверлил, но процесс трудоёмкий, метал толстый, вязкий.
7YMukXBjc1z-Dqlo61BDl7on3P1rHFBoA5otyoiF8l_d9ra-6MtOgfggliRfRHJeqjrsIgVYbuyblQMi6orbC9Rf.jpg
Вот такой
2YPQgFKiH5Arpea1K5i5SiHhRzXhKI4vU3nuBBX2YWS5SB0Gm0Dsrf7Ugm6JCq7_1s0SWrq9ZQ51_LhKzIXova72.jpg
Стандатный квадратный фланец 30ГД-1 тоже не очень встаёт на эту корзину
QE0R8KuRDz9w1Bg7YYF1wuP9ihPmeUiCBSAe6zXUJOgn9G0tLqJX3MM2q2h7wXED_Gzp6fid4VoprMJ418rmHpyF.jpg
Отпиливать у него ухи не хочу, поэтому буду высверливать-выпиливать в корзине пазы под углы.
На-черновую попробовал уже:
llKA0m5U04hvD1wVdFMq3Hun_ZkeaeOIrIQJfXJNnwyPgsaWotdmA6_-Lp_bdEK_HfcJ50GpAP3oZ6s1TN4E3IDR.jpg
Легкие диффузоры остались от 100ГДН-32-8
B6j_1UdZ14JwpAp63FanH6nsQceUgoTeQlpNRt7G9707lOw5Ci9eWFCIFbvywsmEMMiZ6nKZjJS7tV5KpcflQgoU.jpg
Подвесы есть лёгкие ппу-шниые под 100ГДН-3
6FHG3tW4__46eLJHP0e3XGHQjL4jhrXVk36CD0TvGdmGFtj36uUnIG2Yroz4OpH8IjSkeS5XMlobhtd2eA69Iv06.jpg5jz5zuYhYxe_PjZZtTdHFYl5HB7PBApo2-vzBEV4CjrzfjfXfHZ4Mw6MhW0v7NbNpUpeRmwz_l0cyONYm1t-5EV9.jpg
Вот такой небольшой офф-топик.
У самого лежат пара корзин от 4а32 и пара от их родственников. Когда-то сделал что-то вроде твоей задумки
Купил диффузор и подвес, катушку в 3 слоя намотал...
Но тогда не измерял, потом дал попользоваться и вернули с рваным подвесом (тот, кому давал, помер, не спросить). Был бы второй диффузор, то восстановил бы, а с одним стоит, пылится. Смысла нет делать второй, и так куча НЧ на полках.
Сегодня вот пришли токоподводы и катушку домотал. Решил по новому кругу переделать 30гд-2. Что-то у них ни звука не было приличного, ни параметры нормально не измерялись, вот может теперь с другой катушкой станет нормально. Специально намотал в 2 слоя чтоб и подвижка легче стала и БЛ понизить, добротность поднять до удобной.
Как видишь, я для установки на корзину 4а32 ЦШ от 30гд-2 вырезал из текстолита переходное кольцо и вклеил на эпоксидку через проставки. По высоте как раз сошлось с диффузором 100гдн.
А МС у меня стала нормально. На версии корзины для 4а32у на жопе тоже углубление под родной магнит. А вот на корзине от его родственника гд3030 (кажется) жопа плоская. Так что мне не пришлось вырезы мудрить.
viktor-156
