Philips 22AH585 MFB
  • Автор темы Автор темы MacSys
smile_10
Ну насоветовали, во повод сжечь редкие Philips
Если боитесь спалить схему, то включайте усь через резисторы между БП и усём.
То что вы показали в плане исправности плёночных конденсаторов и наличие фона на выходе динамика, то не такой уж это и уникальный экземпляр, в том плане если там чёт нехило так сгорит, то в сути не велика потеря, в конце концов можно туда втулить современный АВешник на микросхеме или вообще Дешник, аутентичность в каком то смысле и так уже нарушена т.к. конденсаторы посыпались..... В ваших силах сделать толковый апгрейт АС, сегодня есть доступ к дешёвым и более толковым решениям. А за аутентичностью пусть гоняются те, кто готов за неё платить фоном и нестабильной работой схемы....
Мне вот интересно фон пропадёт с ИБП или останется.
Попробуйте автономно на резистивную нагрузку.
Аккуратней с заземлением \общим проводом при организации двухполярного питания.
Наслушался советов которые по итогу выглядят так (ты пробуй а мы посмотрим что выйдет), таки нужно было брать ИБП WX-2416, "Чёрные Камни ближе, да и клёв там лучше"(с)
Магнитопровод там уже PQ32/20, что позволило бы перемотать трансформатор на две вторичные обмотки. А с другой стороны я не видел обратноходовых схем с двухполярным выходом
Я бы из вредности разобрался с фоном и показал Филипсу фигу. И неисправнисть ушла и аутентичность не рухнула.
Конструктив, экранирование , земляные петли - может понадобиться существенная переделка (прощай, идентичность)))
Тупой вопрос: но с завода -не фонило?
Ща, бензинчика подкачаем и полетим, узнаем как оно там было в 79-ом!
Обртаноход в каком то смысле это источник тока который заточен под стабилизацию напряжения. В общем стабилизация напряжение на двух полюсах будет весьма паршивая. Намного проще поставить два обратнохода чем мудрить из одного два полюса питания.
Довольно громоздкая конструкция на выходе, видимо нужно химичить какие-то стойки или уголки делать.
Может, подгрузить на 0,1 а ?
Думаю прежде чем городить огород стоит проверить работоспособность такого подхода т.е. для начала проверить как поведёт сея усь с этими БП, и если усь покажет себя хорошо, то уж потом чесать затылок как втулить эти БП в АС.
Я в качестве нагрузок применяю лампочки накаливания. В холодном состоянии они почти КЗ, то есть сразу есть бросок тока. Если ИП излишне слабый и чувствительный, то он будет выбивать. Плюс добавив ещё лампу параллельно к уже подключенной, я вижу как проседает у ИБП напряжение. То есть если у меня 2 ИБП для двуполярного питания, я нагружаю их несимметрично, но в рамках нормальной работы. Если перекоса нет, значит можно не беспокоиться про всякие процессы, которые в БП усилке происходят из-за скачущей в такт звука нагрузки.
Я в транзисторах начинающий, поэтому уверенно советовать не могу, но разве заводская электроника (тем более в те годы) не делалась с запасом по стабильности чтоб не приходилось каждый экземпляр налаживать по отдельности, чтоб техника не портилась от того, что у купившего в розетке плавает 200-240 вольт? Мне кажется что основной усилительной части должно быть пофиг на разумные неидеальности нового ИБП. Лишь бы они не привнесли что-то по ВЧ, возбуд...
Да-а-а-а. Нагрузка 240мА
Ну если иголки можно побороть керамикой, то вот с пульсацией в ~200мВ для увесилителя такое себе
Ну если иголки можно побороть керамикой, то вот с пульсацией в 200мВ для увесилителя такое себе
Ну, иголки давятся кольцом с синфазной намоткой и банкой по питянию усилителя, а вот пульсации -швах дело. банка сетевая мала. Обычно кроме шума иголками других выбросов не видно.
А что, у трансформаторного 50-Гц БП пульсации меньше? А под нагрузкой??
Ну оно то вроде бы как и понятно, что у линейного блока питания пульсация будет на частоте 100Гц, а у ИБП пульсация на несущей частоте (мой вариант) 72кГц, что по итогу далеко за пределами слышимого диапазона.
Маленькое уточнение: уровень пульсации на плечах +/-28В относительно общего провода и относительно размаха 56В всегда 200мВ на нагрузку с током 240мА
банка сетевая мала.
Да вроде бы для такой текущей выходном мощности, сетевой банки на 82мкФ вполне должно хватать.
Просто выходной "дронсель" :) номиналом 10мкГн ну смех, для зарядки аккумуляторов то вполне достаточно, а вот для динамической нагрузки (усилитель) маловато, всё же наверно стоит подкинуть для тестов хотя-бы на порядок больше.
Ну с дросселем на 110мкГн на оба плеча взамен родных у которых фактическое значение индуктивности 3мкГн, результат получился еще хуже:
Нагрузка та же 100Ом резистор
Да и опять же, пульсация вызвана работой обратной связи по напряжению.
Синфазный дроссель (по одному на блок) и после него-керамические конденсаторы и электролиты? (0) соединить после дросселей.
Чуть в сторону отойду от темы питания, вопрос вот еще один, нужен предварительный усилитель, на выбор есть:
1. Aiyima T1 pro (наличие RCA на вход/выход, но нет DAC)
2. Focusrite scarlett solo 4th gen (наличие DAC, но нет RCA на вход/выход)
Что-бы выбрать то, цена одинакова!
С синфазным дросселем 30мкГн, на выходе которого конденсатор 220нФ плёнка и 1000мкФ полярный электролит
Без нагрузки:
С нагрузкой резистор 100Ом:
Стасе, коли мівряєш, то вчіпи кондюк мкф 1-2 прям на ноги щупів.
Додай 10-20мкф на вході (хороший має бути)
После него понадобится банка побольше нынешней!
После него "да", перед ним – низзя (полимер, на порядок меньше, шо после дронцеля)
Це вихід. Перед дронцелем полімерний кондюк на порядок меньший, аніж після катухи (зауваж на "дроссельну обратку", множ напругу кондюка на 5...10)
На вході (мережа) май собі на увазі –> вхідні вольти зворотньо ділимо на 10 –> маємо мкФ. Для Твого випадку 40-50 норм. Чим меньша вхідна напруга, тим більша ємність на 380Вольтів вхідної (після місточка). С5 (шунтований, К73-1 норм) має бути на порядок меньше (полімер, або дуже понтовий Рубікон/Элна/СамВсуньґ).
Так і кераміка на ногах електролітів +.
А, пардон, на замірах –> кондюк на щупах. Тоді ОК (навіть 15-20см земляної петлі –> голки на овцелоскопі).
*) з двох ИБП невеликі кондюки, шунтовані резюками кОм на 5-10. Міжкондючна середина –> маємо "середину" (© Акулінічев)
На більший струм можна і меньше R (1к)
Обратноходы это не прямоходы и у обратнохода нет выходного дросселя после трансформатора.
В общем, этот 10мкГн дроссель стоит что бы уменьшить ВЧ пульсацию, а не НЧ пульсацию.
Вообще лучше не трогать номинал этого дросселя.
Скажите мне название чипа на котором собран этот обратноход.
Если у этого чипа есть режим сохранения энергии, то эти НЧ пульсации на частотах 400Гц могут быть связаны с этим режимом. Если для вас этот уровень НЧ пульсаций высок, вам придётся перенастраивать цепи коррекции в оос.
Обратите внимание на рисунок классического обратнохода, обратите внимание что дроссель выходного фильтра находится в цепи оос, я не знаю где в вашем случае берётся сигнал для оос до дросселя или после дросселя но обычно этот дроссель находится в цепи оос.
Настройка оос в обратноходах это достаточно капризная штука. К примеру если делать измерения в цепи оос щупом осциллографа вокруг тл431 то можно очень легко спалить схему. Если сделать ошибку в номиналах цепи ООС тоже можно спалить схему....
Вобщем эту НЧ пулсьацию можно уменьшить если она вам сильно мешает, но я бы на данном этапе не трогал её, 200мВ НЧ пульсации усь должен нормально переваривать.
