Резисторы для аудио из СССР
Подбирать переменником,если так удобнее,потом мерить и ставить постоянный.
Можно и такие использовать.На фото по центру.
Будет удобнее и всегда можно что то подкрутить.
Это Вы процитировали моё сообщение годичной давности)))) Переменник я нашёл тогда только на какое то гигантское сопротивление и им уловить что то было совсем маловероятно.
Сделал вывод, что разница между 88 и 97 дб слишком большая, чтобы её уравнивать, тем более рупорный динамик от резисторов теряет чистоту звука. В общем надоело мне это и продал я без сожаления эти рупоры. Купил купольные на 92 дб. И вот их уравнять с 88 дб очень просто. L-Pad из параллельного и последовательного резисторов подбирается элементарно в программе. Звук на купольном не портит.
Зато манганин. Не то что убивающий звук нихром))))
Верно! Из двух резисторов (манганин и нихром) одинакового номинала, у нихромового резистора сопротивление всегда будет больше. 🤔
Это для меня откровение! Влияние тех зловредных резисторов на чистоту звука можно было существенно ослабить, поставив их перед фильтром ВЧ, а не после него.
Тут речь о частотной пропускной способности различных материалов)
Даже при равном сопротивлении ачх будет разная.
Тогда в число Авогадро раз проклянем те нихромово-спиральные резисторы, создающие паразитную индуктивность на звуковых частотах.
Всеклиматическое исполнение как отражается на звуке?
Особую скорбь проявляют страдальцы по утраченному звуку , когда видят пяток витков низкоомного проволочного резистора. Они же читали в интернете, что витки-это индуктивность, а индуктивность убийца звука. И это так отравляет им жизнь, что попытки достучаться до сознания не работают. А убедить себя простыми замерами им нечем, приборов нет. Но даже приборы не убеждают , если идея убитого звука вколочена в голову . Как сказали бы психофизиологи- очаг стойкого возбуждения в участках коры и подкорки.
1. В катоде вх.пентода корректора (чуйствительное вроде место) сравнивал абалденный металлоплёночный и самомот из константана. Какого-то влияния индуктивности не обнаружено.
2. На выходе цапа 1543 (два резистора и кондей не абы какой), где сочетание оммического обоих резисторов кардинально влияет на звук (гармоники), после отстройки менял самомот с индуктивностью с такой же самомот, намотанный бифилярно, обмотки подкл. встречно (индуктивности быть не должно). Ни я, ни двое златоухих разницы не услышали. Были бы такого номинала МРХ (гарантированно безиндуктивные) сравнил бы с ними.
Сделал вывод: способность различать звуковые оттенки при СЛЕПОМ прослушивании У ВСЕХ ОТШИБАЕТСЯ НАПРОЧЬ.
На выходе цапа на 1541 стояли резисторы из серебряного литца Кондо, мотанные бифиляром. (Мотать-так мотать!) Ну, звучало.
В дальнейшем ставил резисторы на выход, чтобы не самые абы какие, а скажем, УЛИ, БЛП .
Тоже звучало. Но уровень выхода с микросхемы в районе 30-50 милливольт был позорно мал при всей чудесной красоте звука. А вся крутая разница по звуку 1541 оказалась не от марки резисторов, а в усилении дальше, и с лампой ЦАП получался достойного звучания, тогда как с операми получал среднепривычный плоский транзисторный звучишко.
Причём они не останавливаются в своих фантазиях и начинают мотать и внедрять в тракт звёзды Кунаширского . Раздвоение личности , сознания и убеждённости их даже не настораживает. Психофизиологи здесь безсильны.
Тут вот в МС корректор на вход поставил Pt100 вместо металлопленочных 100 Ом. звук так сразу преобразился, стал благородный :)
А я не имею стеллажей с резисторами, все до 2.5к мотаю сам. На изготовление 1резистора уходит 40мин. Это примерно в 100-500 раз быстрее, чем заказать-оплатить-съездить-привезти.
    324.5 KB · Просмотры: 7
При условии наличия манганина в шёлке ?
Намотка бифилярная же !?
Или как на фото ?
    187.4 KB · Просмотры: 4
Игорь.
