25ГД-26Б + SEAS K19F без МЖ
Онлайн проект вместе с Александр Викторович. Динамики 25ГД-26Б позднего выпуска с кольцами на диффузоре в ЗЯ/ФИ 30 литров и SEAS K19F на маленьком щитке сверху НЧ ящика, свободно перемещающийся по глубине. МЖ в Сисе была заменена, но резонансная частота с замененной МЖ ускакала на 2,5/3 кГц, так что МЖ удалена, а резонансные частоты без неё 1,3 и 1,4 кГц.
АЧХ динамиков без фильтров в 1/3 октавы, расстояние 70 см , 20 мс временнОе окно, микрофон посередине между динамиками:
Получены такие АЧХ полос и общие АЧХ, пара АС:
Рабочая схема, динамики включены противофазно:
ПХ и КНИ (включена опция Use harmonic frequency as ref.):
В КДП в ТП пока что наблюдается бардак, но то - другая тема )))
Онлайн проект вместе с Александр Викторович. Динамики 25ГД-26Б позднего выпуска с кольцами на диффузоре в ЗЯ/ФИ 30 литров и SEAS K19F на маленьком щитке сверху НЧ ящика, свободно перемещающийся по глубине. МЖ в Сисе была заменена, но резонансная частота с замененной МЖ ускакала на 2,5 кГц, так что МЖ удалена, а резонансные частоты без неё 1,3 и 1,4 кГц.
Посмотреть вложение 191388 Посмотреть вложение 191389
Верните буквы Мэ и Жо! Не совсем поняль: "...МЖ ускакала на 2,5 кГц, так что МЖ удалена, а резонансные частоты без неё 1,3 и 1,4 кГц." Без МЖ резонанс 1.3 и 1.4 кГц, а после евойной выжимки "ускакала" вверх до 2.5 кГц 🤔🤢
P. S. Был пьян и не усëк – оказывается, МЖ была заменена, что привело в ультрафиолетовой к@тастрофе – повышению резонансной частоты до астрономических величин: 2.5 кГц.
Не совсем поняль
Импеданс с МэЖо , пара динамиков:
Они же без оной:
Тот же динамик до удаления МЖ (красная кривая) и после (синяя) , неслабо так, октава туда-сюда...
КНИ с МЖ:
КНИ без МЖ:
Без МЖ третья гармоника - меньше, вторая - больше, но, после приведения АЧХ сабжа без МЖ к виду АЧХ сабжа с МЖ (для чего надо неслабо чикнуть всё, что ниже 3 кГц) вторые гармоники становятся равными.
МЖ брачная/засильно вязкая?
Не подгуживает?
По сравнению с гулом на частоте поперечного резонанса КДП 56 Гц - НЕТ! ))) Закрывали ФИ/открывали/увидели АЧХ в КДП - пииилюнули!
Может, кометовский?
"Диффузор - последнее дыхание Красного луча".
Есть задумка переделать одну АС в трёхполоску (конструкция - блочная) и выслушать разницу/лучший вариант. СЧ-шник не ахти, Westra sf-100-303
Коричневая кривая - его АЧХ в 1/6 октавы и 200 мс временнОе окно. Действительно - кривая... Фиолетовая кривая - один из ВЧ динамиков (более ровный) с МЖ внутри.
Столь интерэсный СЧ-шник - только на попробовать, поэтому начали с двухполоски. Была версия вот такого фильтреца для трёхполоски, ДО сведЕния двухполоски и до удаления МЖ.
Теперь есть задумка пустить НЧ и СЧ вместе до 2,5 кГц, пущай помогают и ровняют друг дружку. Причём СЧ полосу пустить малым уровнем, а ВЧ полосу оставить как есть сейчас или даже опустить верхний раздел чуток. Дискотека не планируется, линейного смещения ВЧ-шнику хватит.
Не встречал...
Может, кометовский?
Нет , это БРЗ годов 83-85 . Дифы были уставшие , колпаки тоже , подвесы тугие . Было принято решение пошаманить . Новые - дифузоры последнего дыхания "Красного лучя" (это не точно , но вероятность велика) . Колпаки бумага , подвес резина . Подвесы интересные с переменным сечением , мягенькие , резиновенькие . ЦШ мягкая , вентилируемая . Поводки-косички тоже новодел . Из старого - рама , мс , катушка .
Старая мж была засахарившаяся , заменена на новую . Кстати резонанс по даташиту 1.7кГц , а на графиках ихних-же около2-2.1 кила . Изначально динамик вроде как для 3-х полоски подходит , но мж была удалена и получилась 2-х полоска .
Не подгуживает?
Вроде как нет , но коробок великоват ( если верить бас бокс ) . С такой кдп походу будет зя .
Или динамики долго были без работы , мж расслоилась или скисла ... Онаж кытайська . Будет скучно , нальем опять , погоняем , посмотрим .
Коричневая кривая - его АЧХ ((( В натуре - кривая...
Или кривые не динамики , посмотрим в ближайшем будущем .
Вчерашнее уточнение в ФНЧ второй АС. Пара АС в окне 20 мс, в 1/3 октавы, расстояние чуть больше = 93 см.
Думаем, что делать: трёхполоску или серьёзную попытку согласования с КДП...
Режектор на 400 и ОК
Не... За +2дБ городить режектор не будем. Тем более, что хата нарулит по-своему, и они по отзыву не мешают. Если вообще существуют)))
Кстати, ящики по 32 литра внутреннего объёма.
Вчерашний отзыв: "Звук не привязан , он может двигаться , кружится , ты как-бы там , вместе с исполнителями . Удивительное , необычное ощущение . Был приятно удивлен . Кайфанул"
smile_26
Я стараюсь все посторонние жидкости (кроме 🍷🍾) из динамика изгонять на вибростенде. Не место им в магнитном поле, так как скорость звука в жидкости заметно больше, чем в воздухе.
Тут не однозначное решение . МЖ очень сильно гасит горб собственного резонанса (хотя его и приподнимает по частоте) , плавный спад - соответственно сводить проще , фильтр проще со всеми вытекающими . Плюс увеличивает перегрузочную способность , динамик становится надежней . Производители не глупые , знают что делают и для чего. В нашем варианте частный случай , громко я не слушаю . Почему так получилось с мж у меня , я не знаю , но сразу делать выводы не зная истинной причины опрометчиво .
Нужно адекватное акустическое оформление , что-бы спать спокойно )))
Последняя МЖ не позволяла делать раздел ниже 4 кГц.
Без МЖ резонансные частоты 1,3к и 1,4к, по даташиту 1,7к, с последней МЖ были 2,5 и 3к!
Нужно постараться встроить АС в КДП, а оформление уточнится в процессе. Чуйка, что система 2+1 споётся с хатой лучше.
Будем пробовать . Можно в качестве эксперимента построить один "широкомордый" зя , поближе к стене .. А.Б. наверно одобрил бы , а за бумажный колпак по *опе насыпет ...
А хде все гуру собсна , пусть идейку подкинут . Мы советами не брезгуем , критикой тоже . Одно голова хорошо , три змей Горыныч .
Для начала воспользуйтесь еквалайзером . А там уже решите.
