Я могу ошибаться, но добротность динамика для ПИ оптимальна где-то от 0,35 до 0,45. Но в любом случае, нужно скорее динамик к имеющемуся ПИ подбирать, а не наоборот. И площадь ПИ д.б. минимум 1,5 от площади динамика. Лучше - больше. Вообще, это сложная тема, ФИ как то надежнее.
Да, пишут, что интервал полной добротности более узкий для ПИ, чем для ФИ.
И пятый порядок (ПИ) будет требовать более жесткой привязки к Rout источника сигнала
Да, надо закладывать бОльший объем изначально, с учетом и сопротивления катушки и вых. сопр.
У меня есть недоделанные ящики на основе колонок Маяка, там 12 литров, чистых наверное будет 10,5-11. Я их и начал готовить для 5"
Сергей, вам гугловский ИИ легко посчитает и объем и настройку, если вы ему дадите исчерпывающие параметры для работы.
Пусть столпы динамикостроения помогут нам с ПИ – у них всё уже есть. Главное, цены не драть (р@ком).
Да, есть. Только методом проб и ошибок. У Джефа Багби на эту тему есть неплохие выкладки. В сети должны быть.
Махонькая лёгонькая фитюлечка в виде мелкосхемы –> аналоговый датчик ускорения/акселерометр.
Одноосевого акселерометра достаточно для измерения телепания только тудым-сюдым по одной оси с ускорением до +/– 6G и полосой по –3дБ до 1000Гц
Наверное сниму хоть примерное АЧХ чтоб знать сможет ли в двухполоску, тогда и решу окончательно.
Снял на табуретке с 45 см. Первый 1/9 второй 1/3 график. Щиток абы-как сверху положил. Окно узкое, чисто середину глянуть.
Начитался про острые пики, выбросы и частоколы у подобных диффузоров, а оказалось всё не так страшно. Буду делать двухполоску. Хреново что подвижки 25 мм для ВЧ есть, а МС "пищалочная" лишь одна. А готовые ВЧ только 20 мм.
Стало интересно, посчитал размеры трубы диаметром 20 см, типа аналог 8" ПИ, и посчитал сколько весит в ней воздух. Оказалось около 100 грамм. Ну да, там у 8" диаметр не 20 см, а меньше, но всё же.
Перебрал свои "запчасти", обнаружил подвесы для 5" резиновые. Они мягче чем сабвуфернве 8", буду на них делать. Они и на морду поместятся, а не только сзади.
    50.2 KB · Просмотры: 11
    277.9 KB · Просмотры: 11
Ага, нормальная двухполоска может вырулиться. Запас по частотке мид-ширика справа таки есть, + вэчэшку с хорошим чутьём (или с меньшими Ω, но с запасом по мощности) с Fs в р-не 2-2.5-3кГц. Только вот смущает горбыль в р-не 1кГц.
А впритык до дифа намерять с широким окном(?), даже без дощечки, только в "свободном пространстве" (да хоть держа вертикально за МС в руке).
