Наверное сниму хоть примерное АЧХ чтоб знать сможет ли в двухполоску, тогда и решу окончательно.
Снял на табуретке с 45 см. Первый 1/9 второй 1/3 график. Щиток абы-как сверху положил. Окно узкое, чисто середину глянуть.
Начитался про острые пики, выбросы и частоколы у подобных диффузоров, а оказалось всё не так страшно. Буду делать двухполоску. Хреново что подвижки 25 мм для ВЧ есть, а МС "пищалочная" лишь одна. А готовые ВЧ только 20 мм.
Стало интересно, посчитал размеры трубы диаметром 20 см, типа аналог 8" ПИ, и посчитал сколько весит в ней воздух. Оказалось около 100 грамм. Ну да, там у 8" диаметр не 20 см, а меньше, но всё же.
Перебрал свои "запчасти", обнаружил подвесы для 5" резиновые. Они мягче чем сабвуфернве 8", буду на них делать. Они и на морду поместятся, а не только сзади.
    50.2 KB · Просмотры: 29
    277.9 KB · Просмотры: 29
Ага, нормальная двухполоска может вырулиться. Запас по частотке мид-ширика справа таки есть, + вэчэшку с хорошим чутьём (или с меньшими Ω, но с запасом по мощности) с Fs в р-не 2-2.5-3кГц. Только вот смущает горбыль в р-не 1кГц.
А впритык до дифа намерять с широким окном(?), даже без дощечки, только в "свободном пространстве" (да хоть держа вертикально за МС в руке).
сантиметров с 7. Другой показал чуть более неровную на середине АЧХ, но тоже неплохо.
Поприкладывал несколько колпачков бо́льшего размера, со всеми середина становится с выбросами. Опять убеждаюсь что колпачок должен быть лишь чуть крупнее катушки, или быть прозрачным.
    73.5 KB · Просмотры: 17
это труба то около 2,5 метров выходит?
Чуть меньше метра по калькулятору. Очень возможно я с массой воздуха напутал.
Прикинул я к имеющимся корпусам. Думал под ПИ просто отверстие вырезать и приклеить подвес, а порылся на полке и обнаружил пару корзин прям как раз под подвес. Супер!
Какой вариант расположения лучше сделать по вашему? Почти уверен что АС будут располагаться лёжа, то есть стоять на широкой стороне. Фланец пищалки взял для примерки, просто чтоб прикинуть что влезет ВЧ с полноценным магнитом, а не только малыши с неодимом.
    237.2 KB · Просмотры: 10
    108.9 KB · Просмотры: 12
    310.3 KB · Просмотры: 12
