Akords-Stereo RRR
Устройство,именно это,с рождения было со схемой стабилизатора)
Он и в том что по теме есть и в моём.
Потом молодые сверхлинейщики,начинающие,рационализировали.
Так же и в Веге 101 было.
Конкретно штатная схема ежели со стабом- то лучше её и использовать со стабом.
Вот этой штуке стаб к примеру и нафиг не нужен:
фона нет:
стаба тоже нет, впрочем.
А выглядит как со свалки.
Это сегодняшний аудио-дизайн как для детского сада - пластиковые погремушки. А техника золотого века винила имеет строгие выверенные линии, породистый экстерьер, только металл, дерево и стекло. А следы времени только придают солидности и благородства. Это как картины маслом, мебель ручной работы из ценных пород древесины, бронза и хрусталь. Это особая аура Вечности, в эти вещи с провенансом вошло Время. На аукционах не дураки платят десятки-сотни миллионов долларов за вещи "со свалки"
о таком мечтаю похожий у деда был ,только наш Фестиваль,с моим Ленинградом 006 по звуку как до Луны тогда был,я все думал как же такой звук получить ,мало знал тк в 8класс ходил
голос Америки,Сева Новгородцев и тд
    863 KB · Просмотры: 22
фона нет:
Ніби гарна штука, але кілька нюансів можуть зробити її ще кращою.
1)між базами вихідного каскаду і емітерами драйверного додаємо по резистору на 2.2 Оми. Ємність С23 збільшуємо вдесятеро, а опір R42 зменшуємо вдвічи.
2) фільтр R45, C24 переносимо між колектори драйвера і предрайвера. Ємність С24 збільшуємо разів у п'ять.
3) Q18 замінити на pnp транзистор з низькою напругою квазинасичення і якомога більшою бетою. ВС560С згодиться. Додаємо в коло його колектору резистор для викривлення залежності напруги зміщення до зворотньопараболічної, як обрахувати читай у Селфа, 12 розділ. Резистор з кола його емітера викидаємо нах.
4) Джерело сталого струму Q19, D3, D4 змінюємо на двотранзисторне зі зворотнім зв'язком за заповітом Волтера Джанга.
Ось тоді це буде схоже на підсилювач, який не соромно і повторити.
Каюсь, начал германиевую тему изначально без применения стабилизаторов, привык обходиться без них , вот и убедил себя, что другие устройства такие же простейшие , инфузории-туфельки.
Вроде хорошая штука, но несколько нюансов могут сделать ее еще лучше.
1) между базами выходного каскада и эмиттерами драйверного добавляем по резистору на 2.2 Ома. Емкость С23 увеличиваем в десять раз, а сопротивление R42 уменьшаем вдвое.2) фильтр R45, C24 переносим между коллекторами драйвера и предрайвера. Емкость С24 увеличиваем раз в пять.3) Q18 заменить на PnP транзистор с низким напряжением квазинасыщения и как можно большей бетой. ВС560С пригодится. Добавляем в окружность его коллектора резистор для искривления зависимости напряжения смещения к обратнопараболической, как обсчитать читай у Селфа, 12 раздел. Резистор из цепи его эмиттера выбрасываем нах.4) источник устойчивого тока Q19, D3, D4 изменяем на двухтранзисторный с обратной связью по завещанию Уолтера Джанга.Вот тогда это будет похоже на усилитель, который не стыдно и повторить.
Обсуждать схему приведённую для примера смысла не очень много , но я таки отвечу.
1) давно уже. окромя резистора Р42- предвыход не выходит из режима А никогда, зачем его ещё греть то?
2)не согласен. С24 увеличивать тоже не стоит, тут сложная развесовка емкостей, увеличишь- получишь грохот при включении усилка, оно надо? а фильтрация лучше не будет. -120дБ фон пульсаций 100Герц говорит сам за себя, и это под нагрузкой.
3) НЭТ. Там в железе стоит КТ815 который и монтировать удобнее. В окружность коллектора я фиг знает зачем что то добавлять, при желании можно делителем базовым характеристику подогнать- но сие лимитируется просто наличным подстроечником.
4) Вместо Д3 и Д4 лучше вкорячить стабилитрон 2.7.. 3 вольта. Двухтранзисторник сделает схему громоздкой и с термостабильностью у него не то чтобы прям хорошо по правде.
Но, несмотря на веянье стихий,
Технический прогресс всего дороже.
Коллайдер вкрячем мы в Akords.
Но, всё же, всё же, всё же....
Всё это, конечно, очень замечательно. Но, после всех подобных "вкорячиваний", это будет уже не Рижский Akords, с его узнаваемым без графиков АЧХ звучанием, как Алла Пугачёва, а банальный франкенштейн с голосом пожарного извещателя.
А оно это надо?
У вас оказывается цыганщина в почете. Лишь бы блестело.
