Германиевые УНЧ
30 МГц не многовато ли ?
А внизу он как себя поведет?
На нч динамике
Это я про беслика на гт906ам
Вот надо теперь пока паяльник рабочий освежать в памяти какие 2 пары транзисторов менять
    2.1 MB · Просмотры: 18
«Маэстро, не переживай , для уха музыканта этот аппарат "УНЧ Беслика" — как раз то, что доктор прописал.
Высокая частота транзисторов 30 МГц никак не вредит басу,
наоборот — она делает атаку инструмента (например, щелчок бас-бочки или рывок струны контрабаса) мгновенной и четкой, без каши. Музыка не будет "бубнить", низ будет упругим и детальным. Если аппарат уже настроен автором, лучшее "улучшение" для него сейчас — просто подобрать хорошую, чувствительную акустику и слушать качественные записи!»
Улучшать готового, отлаженного «Беслика» без приборов — это только портить,
германий — штука капризная, чуть ток покоя перекрутил, и транзисторы улетят в само разогрев!!!
и еще:
  • Выходной конденсатор C7 на 2200 мкФ: Для нагрузки в 8 Ом (как указано на схеме) такой емкости более чем достаточно. Спад частоты по низам здесь начинается где-то от 10--15Гц тоесть весь слышимый бас 20--100Гц пройдет на динамик вообще без потерь и ослаблений.
  • Транзисторы ГТ906 (T6, T7): для них 30 МГц— это верхний предел, а снизу они работают хоть от 0 Гц Музыкант в нем должен оценить, что у ГТ906 очень низкое напряжение насыщения. Это значит, что на больших громкостях бас не будет «зажиматься» и хрипеть, он останется мягким и плотным.
  • Коррекция kvn33: Обрати внимание на список изменений справа внизу. Автор коррекции добавил кучу мелких конденсаторов (C10, C11, C12). Зачем? Как раз для того, чтобы прижать излишнюю «резвость» высокочастотных транзисторов и защитить схему от самовозбуждения (свиста) на ультразвуке. Так что схема уже грамотно «приручена».
германий — штука капризная, чуть ток покоя перекрутид, и транзисторы улетят в саморазогрев.
термистор надо плотно к радиаторучерез слюду и эмиттерные резисторы ставить ,отлаживать через лампу и ничего страшного не произойдет,наличие предохранителя в питании обязательно
Гитару-то он по гармоникам и биениям в ноту выстроит идеально, а вот с германиевыми транзисторами этот фокус, увы, может закончиться легким дымком.
крутить переменники в германиевом концевике на слух — это как настраивать рояль ломом!
Ладно бы кремний, но германий шуток не прощает. Взять в руки хотя бы обычный мультиметр, стать щупами
на эмиттерные резисторы выходных транзисторов и выставить ток покоя по прибору I_{xx} = 20 мА,
как на схеме сверху четко написано!
Редкие ГТ906АМ - они же не струны, новые в музыкальном магазине на углу не купишь!
не знаю сколько не паял германцев проблем было меньше чем с вч кремнием,даже п605 супернежные палил только случайным закорачиванием выхода,а 215 вообше дубовые- предохранитель 1а всегда успевал сгорать при коротяке
и еще:
Про низкое напряжение насыщения у ГТ906- благодарность вам, не знал. В начале возни с германием по неопытности попалил все свои запасы 905 и 906-х , потом удалось сделать стабильно работающие схемы, теперь можно вернуться к этим удачным и доступным транзисторам. С ними схема складывается легко и быстро , коррекция мизерная, полоса широченная. При условии применения в раскачке нормальных ВЧ вместо тормозов типа ГТ402-404 или пары МП10-МП21 .
В одном офисе хранится коробочка 906 в металле и ящик их же-в пластике, рыжиков. К рыжим доверия нет. Хотя, телек ВЛ-100 с 906-м в строчке отпахал много лет.
в этой схеме v3.01 — это те самые мощные проволочные резисторы в эмиттерах выходников (R15, R16, R17 по 1 Ом.
Они работают как предохранители и немного сдерживают аппетиты транзисторов при нагреве.
в раскачку лучше всего п609(в дарлингтон) и кт602б в шиклай переключение плавнее будет
они еше и автосмещение делают,но увеличивают искажения,в идеале их шунтировать емкостями 800мкф 4в от видеокарт
достаточно 0,5....1ом(для германия0 при хорошем термодатчике,его лучше сделать на транзисторе с высотой бэттой в виде Ube сплиттера
1Ом в эмиттере хорошая компенсация нагрева, но недостаточная. Кстати, полоса вверх с эмиттерным резючком заметно ширше.
В этой схемке удачно решена главная беда схемы JLH , уход в разогрев по принципу порочного круга, здесь нижний этаж застабилизирован своим независимым смещением, а плавание режима верхнего этажа убирает ООС по постоянке. Термик в базе нижнего этажа бетонно стабилизирует режим всего усилителя.
Из всех перебранных драйверных транзисторов лучший П605 .
    503.2 KB · Просмотры: 50
    572.8 KB · Просмотры: 52
    552.1 KB · Просмотры: 50
только термик нелинейный элеменнт вот беда хотя не так страшно
в Аклассе лучше сделать слежение за током по падению на доп резисторе в коллекторе верхнего выходника
а еще лучше сделать обычный ВК Лина и завести в класс А а стабилизацию выполнить слежением напряжения на сумме эмиттерных резисторов ,тк в а классе переменка по ним течет в разные стороны и вычитается
делал схему Ашника на самих П 605, звук показался игрушечным, мелковат по масштабу, те же ГТ806 заметно лучше звучат. Вероятно, то самое высокое напряжение насыщения у П605 тому причина.
Что касаемо 906-х, у них обратное пробивное базы невысокое, нужна защита от обратки. В схеме УНЧа начала 70-х было решение, диоды в базах выходного каскада.
и еще:
банка на 2200 мкф достаточна для 8 Омной нагрузки, это и частотка и ПХ доказывает. А луше одной банки - две банки в 2 этажа, а землю нагрузки в их среднюю точку. Тогда пульсации по питанию вообще пофигу. Был случай, отвалилась от моста главная банка по питанию, остались две банки по выходу, на 2200мк. Схема в классе А, ток ампер. Фона ноль, на приборе его тоже нет, а в питании - дикие зубы пульсаций. Потом дошло, что случилось.
вых емкость лучше подобрать таким образом чтобы контур последовательный из выходной емкости, катушки кроссовера и звуковой катушки был настроен чуть ниже резонанса динамика,или на резонанс комнаты
Отличное решение!
конечно, если поставить два конденсатора последовательно («в два этажа») между плюсом и минусом питания, а динамик подключить к их середине, то эти конденсаторы сработают как идеальный балансный мост. Пульсации питания будут одинаково давить сверху и снизу, взаимно уничтожаясь в средней точке.
В классе А токи огромные (целый ампер!), и то, что схема осталась абсолютно немой при отвалившейся главной банке, доказывает колоссальную живучесть и сбалансированность такой двухэтажной схемы.
Так, что маэстро А1 , обрати внимания на лайфхак от Александра Бокарева,
он дал отличную зацепку для безопасного апгрейда:
и ведь Бокарев дело говорит!
Если руки чешутся улучшить схему, не трогай транзисторы и регулировки тока покоя на слух.
Сделай то, что он посоветовал - организуй искусственную среднюю точку на выходе из двух
хороших банок по 2200-- 4700 мкФ.
Звук по низам станет еще монолитнее, а от любых намеков на сетевой фон (гул) ты избавишься раз и навсегда. И главное — транзисторы ГТ906 останутся живы-здоровы!
Отличное решение!
Добавлю, что делал однотактный Ашник на полевике с резисторной нагрузкой, https://ldsound.info/ab1-odnotaktnyj-usilitel-klassa-a/ , убирал фон в ноль подборкой номинала емкостей на каждом этаже, сообразно внутреннему сопротивлению выходнного каскада, асимметричного по внутреннему сопротивлению половин . Убирал фон от пульсаций до мизерных значений.
при виртуальной земле эти емкости нужно делать побольше или ограничивать полосу на входе(не делать большим входной кондер) иначе возможен всплеск АЧХ на инфранизких частотах,в идеаде подобрать в симуляторе
тут еще и ПОС на сверх нч через цепь R1C2R6
хорошая схемка если еще 703/705 на выход ,полярность перевернуть и буфер ОК перед ВК на п609 поставить как в Шушурине
в первый каскад 3107 во второй 3102 песня усилитель еще плюс нет кондера оос
ут сигнальная земля не на минусовом проводе. Если так переделывать существующую схему, придётся переделать сигнальную землю.
кроме того при стерео нужны отдельные бп с изолированными от земли шинами питания для каждого канала
Тут сигнальная земля не на минусовом проводе. Если так переделывать существующую схему, придётся переделать сигнальную землю.
В курсе . Как вариант- два питания раздельных, земли сводятся у на входе.
При чему тут гитары.
В бЕслике зарезана вокальная середина напрочь - в ярких шириках глухо как в танке
Яркие широкополосные динамики имеют сильный естественный подъем как раз в зоне вокала - в районе 1--3 кГц. Если усилитель в этой зоне имеет честный, плавный спад или легкий завал по коррекции, то на таких колонках это будет восприниматься на слух как катастрофическая потеря «воздуха» и яркости.
Вот что сборщик написал
Беслика для гитарки сделать на П215 и не париться(
прогнать генератором и померять есть ли там спад на самом деле
на п210 лучше с трансформатором Григорьева
или даже на двух трансформаторах по схеме Туриста
звучат именно трансформаторы а не лампы
Помню был у меня в детстве Аккорд 201 стерео, весь на германии. Как то раз навалил я ему на всю катушку и долго слушал, пока дым не пошел и в колонках загудело. Глянул внутрь, он не закрыт был и вижу проволочный резистор аж светится, есть там такой, а радиаторы кипят не дотронуться.
Выключил, ну думаю хана выходникам, П213Б там были.
Всё остыло, включаю, работает как ни в чём не бывало! Вот такие они германиевые транзисторы. +likeА вы говорите их можно убить одним чихом. _hm_
