Современная мягкая ЦЩ: поиски и решения.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Столкнулся с проблемой наличия мягких ЦШ в доступной продаже.
Заказанные с Али по $1 за шт. Ø97*25.8 оказались, мягко говоря, дубовые.
Также ремкомплекты в сборе уже с такими же дубовыми ЦШ.
И отдельно ЦШ, например 95х26, тоже жесткая.
Для экспериментов нужна новая мягкая ЦШ для 25ГДН-1.
Приму в дар ценные советы и ссылки на мягкие ЦШ, если кто находил :)
Ну да. Купил для 10"НЧ от JBL новые ЦШ, а у них упругость аж раза в четыре больше. Пришлось разминать. Укладывал на коврик для мышки и торцом рукоятки прокатывал каждый гофр. Прямо на сухую.
Отличные ЦШ получились.
Чуть жёстче родных убитых и несравнимо мягче и эластичней чем были ранее.
Многие ЦШ хорошо разминаются пальцами.
Ну, насчет пальцев я не очень уверен...
Как-то так, мне кажется, не очень надежно.
То есть, необходимо на более-менее мягкой подкладке прокатать каждый гофр по окружности. Желательно именно прокатать, а не раскатать как скалкой. Верно?
Да. Я прокатывал каждый по его окружности временами цепляя рядом стоящие.
Прошёл всю шайбу - проверил. Если устроило - ждём два, три часа. Ничего не поменялось - приклеиваем.
"Мои" ЦШ были ну очень жёсткими. Проходил каждый гофр как с одной стороны, так и с другой. По крайней мере Вы ничего не теряете.
Который год, полёт у динамиков нормальный.
Кстати ЦШ были с подобной полкой только чуть выше. Её саму я не трогал, а к её гофру отнёсся нежно и аккуратно.
когда поставите намочите водкой и разминайте синусом большой амплитуды на резонансе или чуть ниже
намочите водкой
То есть, процедура стандартная. Угу.
Я изопропиловым спиртом разминал родные на 25ГДН-3. Вонючесть повышенная, но сработало, кажется.
А водкой нынче дорого у нас _kefir
Это те шайбы которые 47 лет проработали в составе АС типа 15АС-109 на стене в рыгаловке "У Ашота" ?
Не нужно путать современные шайбы которые хрен пойми чем пропитаны и старые с пропиткой "кузбаслаком с касторкой" любые советы пропитайте или промажьте не приводят ни к чему. Не говоря уже про варварские советы помять, потоптать, пожевать и так далее, всё это механическое повреждение, в том числе и с разрывом нитей ткани.
Не нужно путать современные шайбы которые хрен пойми чем пропитаны и старые с пропиткой "кузбалаком с касторкой" любые советы пропитайте или промажьте не приводят ни к чему. Не говоря уже про варварские советы помять, потоптать, пожевать и так далее, всё это механическое повреждение, в том числе и с разрывом нитей ткани.
На размятой пальцАми шайбе (которую не жалко) видно повреждение волокон, да.
Однако, я хочу собрать все возможные варианты и экспериментально их проверить.
А еще тема покупных шайб правильной жесткости все равно остается не раскрыта.
На Али есть варианты, но непонятна цена. Например, пара ЦШ, которые подороже - $12-14. Размеров 95-98мм практически нет.
А вот пара диффузоров с подвесом резиновым на 5" якобы утяжеленых бумажных - $7.
Вот это все заставляет чухать репуsmile_15 и искать варианты.
А ссылку можно?
ПаЖаЛуСтО
Правую на фото ЦШ (размятую пальцАми) залил 646 растворителем полностью, высушил. Она выравнялась сама, немного еще пахнет какой-то химией, но в общем она стала намного менее жесткой.
Загадочно.
UPD: Неразмятую шайбу залил растворителем 646, высушил. Эффекта нет.
UPD2: Не обнаружил критических повреждений волокна после разминания пальцами и заливанием растворителем. Есть немного, но прямо изломов не вижу:
Прошу пардону, вероятно, я потерял ссылку, где 130мм был габарит подвеса.
Что там ЦШ, это вы еще мягких подвесом не искали) Хотя я думаю сталкивались. Насколько понял, то с пометкой "Tonsil" еще могут быть мягкие. Остальное ужас, да и сам продавец признает это. Нет изготовителей, только купи/продай.
Будем искать. ©
Есть еще такой вариант, должны быть получше, закажу пару пожмакаю:
А подвесы для 25ГДН на saudio.zp.ua так наощупь, вродь бы, ничего. Или не?
Будем искать. ©
Все жесткое. Мягкие только из разобраных.
тоже не вижу смысла в разминке.
Будем искать. ©
какая цель?
Берём листик тонкого текстолита, лобзик с ювелирной пилочкой, немного аккуратности и на выходе ЦШ-паук любой желаемой жёсткости.
Что-то Вы упорно лукавите (если мягко говорить).
Так двойные стандарты же. Когда фантазии сталкиваются с реальностью и надо что-то делать, приходится раз за разом рассказывать какие кругом жёсткие шайбы и подвесы заодно. Любое упоминание о мягких игнорировать, нет мягких и всё. Всё что противоречит методичке должно быть удалено.
Ты задолбал.....
У тебя своя реальность, у любого другого - своя.
Х*ли ты свою всем навязываешь?!
В первом посте темы я писал - эксперименты с 25ГДН-1.
А я попробую. Если будет херня - будет хення и я тогда смогу описать херню в естественной среде обитания :D
Найти бы ЦШ, и буду пробовать их подвесы. Любопытно очень, что получится.
Месье знает толк в извращениях © :confused:
А пропаривать ни кто не пробовал?
Конечно ты против реальности в которой открываешь шкаф и берёшь с полки стопку шайб подходящего размера, в которой сверху мягкие, потом средние, внизу жёсткие и выбираешь подходящую. Лучше найти какую попало и пропаривать или разглаживать её. Ведь лучше, да?
Каким всем? Все нормальные такой фигнёй не занимаются. Ты кого имел ввиду?
Ты или дебил конченый, или провокатор злостный!
Скорей всего первое. На второе хоть какие-то мозги нужны.
Если ты и сейчас не понял, что к чему, то я не виноват....
Повторю:
Ну да, конечно. Только дебилы используют нормальные, подходящие комплектующие.
Реальные пацаны берут что попало и подгоняют потом различными способами. Они же рассказывают как правильно L считать и про потери, что растут вместе с КПД. Они. Да.
Да всё я понял. Такие как ты собирают какие попало комплектующие, подгоняют их любыми способами. Потом подключают динамик к компьютеру, он выдаёт набор цифр, осталось рассказать что так и задумано.
Только есть нюанс: думать это не про них. Они даже шайбу подходящую использовать не могут. Потому что понять что размятая шайба не то же самое что не размятая.
Кто про что, а вшивый про баню...
Реальные пацаны берут что попало и подгоняют потом различными способами. Они же рассказывают как правильно L считать и про потери, что растут вместе с КПД. Они. Да............
Так ты не объясняешь сакральный смысл ручной подгонки шайб, как же понимать?
Будешь объяснять?
Я же говорю, что.........................................
Дело не в ручной подгонке ЦШ.
Нормально понимающие ситуацию, зашли, прочли, всё поняли, вышли. В отличие от тебя.
Продолжай жить в своей реальности. Она только твоя.
Этот солевой не может представить другую реальность кроме своей, например ту в которой человек живёт не в столице наркоманов и расчленёнки, или даже не в той же стране.
Ну т.е. смысла никакого нет. Зашли, вышли, пошли разминать. Зачем, когда можно сразу подходящую взять? Главное правило клуба любителей шайб: никому не рассказывать про правила.
Ты реально думаешь что только у меня есть разные шайбы? Ты упоролся?
Конечно, другие живут в каменном веке и доставку ещё не изобрели. В их мире фантазий не изобрели, на самом деле:
Но можно и в другие страны:
Чисто для справки: только 10-15% комплектующих приобретаю при личном визите, всё остальное привозят.
Никто не заставлял делать себе такую страну, где даже шайбы для динамиков запретили продавать. Вы там что курите-то? Потому что никто ничего не запрещал и всё свободно продаётся. Ограничения в головах.
