Современная мягкая ЦЩ: поиски и решения.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Столкнулся с проблемой наличия мягких ЦШ в доступной продаже.
Заказанные с Али по $1 за шт. Ø97*25.8 оказались, мягко говоря, дубовые.
Также ремкомплекты в сборе уже с такими же дубовыми ЦШ.
И отдельно ЦШ, например 95х26, тоже жесткая.
Для экспериментов нужна новая мягкая ЦШ для 25ГДН-1.
Приму в дар ценные советы и ссылки на мягкие ЦШ, если кто находил :)
Ну да. Купил для 10"НЧ от JBL новые ЦШ, а у них упругость аж раза в четыре больше. Пришлось разминать. Укладывал на коврик для мышки и торцом рукоятки прокатывал каждый гофр. Прямо на сухую.
Отличные ЦШ получились.
Чуть жёстче родных убитых и несравнимо мягче и эластичней чем были ранее.
Многие ЦШ хорошо разминаются пальцами.
Ну, насчет пальцев я не очень уверен...
Как-то так, мне кажется, не очень надежно.
То есть, необходимо на более-менее мягкой подкладке прокатать каждый гофр по окружности. Желательно именно прокатать, а не раскатать как скалкой. Верно?
Да. Я прокатывал каждый по его окружности временами цепляя рядом стоящие.
Прошёл всю шайбу - проверил. Если устроило - ждём два, три часа. Ничего не поменялось - приклеиваем.
"Мои" ЦШ были ну очень жёсткими. Проходил каждый гофр как с одной стороны, так и с другой. По крайней мере Вы ничего не теряете.
Который год, полёт у динамиков нормальный.
Кстати ЦШ были с подобной полкой только чуть выше. Её саму я не трогал, а к её гофру отнёсся нежно и аккуратно.
когда поставите намочите водкой и разминайте синусом большой амплитуды на резонансе или чуть ниже
намочите водкой
То есть, процедура стандартная. Угу.
Я изопропиловым спиртом разминал родные на 25ГДН-3. Вонючесть повышенная, но сработало, кажется.
А водкой нынче дорого у нас _kefir
Это те шайбы которые 47 лет проработали в составе АС типа 15АС-109 на стене в рыгаловке "У Ашота" ?
Не нужно путать современные шайбы которые хрен пойми чем пропитаны и старые с пропиткой "кузбаслаком с касторкой" любые советы пропитайте или промажьте не приводят ни к чему. Не говоря уже про варварские советы помять, потоптать, пожевать и так далее, всё это механическое повреждение, в том числе и с разрывом нитей ткани.
Не нужно путать современные шайбы которые хрен пойми чем пропитаны и старые с пропиткой "кузбалаком с касторкой" любые советы пропитайте или промажьте не приводят ни к чему. Не говоря уже про варварские советы помять, потоптать, пожевать и так далее, всё это механическое повреждение, в том числе и с разрывом нитей ткани.
На размятой пальцАми шайбе (которую не жалко) видно повреждение волокон, да.
Однако, я хочу собрать все возможные варианты и экспериментально их проверить.
А еще тема покупных шайб правильной жесткости все равно остается не раскрыта.
На Али есть варианты, но непонятна цена. Например, пара ЦШ, которые подороже - $12-14. Размеров 95-98мм практически нет.
А вот пара диффузоров с подвесом резиновым на 5" якобы утяжеленых бумажных - $7.
Вот это все заставляет чухать репуsmile_15 и искать варианты.
А ссылку можно?
ПаЖаЛуСтО
Правую на фото ЦШ (размятую пальцАми) залил 646 растворителем полностью, высушил. Она выравнялась сама, немного еще пахнет какой-то химией, но в общем она стала намного менее жесткой.
Загадочно.
UPD: Неразмятую шайбу залил растворителем 646, высушил. Эффекта нет.
UPD2: Не обнаружил критических повреждений волокна после разминания пальцами и заливанием растворителем. Есть немного, но прямо изломов не вижу:
Прошу пардону, вероятно, я потерял ссылку, где 130мм был габарит подвеса.
Что там ЦШ, это вы еще мягких подвесом не искали) Хотя я думаю сталкивались. Насколько понял, то с пометкой "Tonsil" еще могут быть мягкие. Остальное ужас, да и сам продавец признает это. Нет изготовителей, только купи/продай.
Будем искать. ©
Есть еще такой вариант, должны быть получше, закажу пару пожмакаю:
А подвесы для 25ГДН на saudio.zp.ua так наощупь, вродь бы, ничего. Или не?
Будем искать. ©
Все жесткое. Мягкие только из разобраных.
тоже не вижу смысла в разминке.
Будем искать. ©
какая цель?
Берём листик тонкого текстолита, лобзик с ювелирной пилочкой, немного аккуратности и на выходе ЦШ-паук любой желаемой жёсткости.
В первом посте темы я писал - эксперименты с 25ГДН-1.
А я попробую. Если будет херня - будет херня и я тогда смогу описать херню в естественной среде обитания :D
Найти бы ЦШ, и буду пробовать их подвесы. Любопытно очень, что получится.
Месье знает толк в извращениях © :confused:
А пропаривать ни кто не пробовал?
Вообще разминать не советую
Длина колец увеличивается непропорционально, в результате дьірка смещается относительно плоскости и ЦШ пипец
Одну так испортил
MacSys пробовал, уже не помню что вышло.
Из разобраных гдн имел в виду.
@MacSys пробовал, уже не помню что вышло.
До одного места та пропарка, день два что-то и меняется, а через неделю всё на исходной позиции.
Хотите заведомо иметь нужные под конкретные задачи параметры, изготавливайте сами. Любые громогласные слова от продавца: "твёрдая", "мягкая", "средняя" это что-то равносильно выстрелу из указательного пальца в небо.
Начали "за здравие", а закончили "за упокой".
Всё тлен.
Да прощу я сам себя за такое в своей же теме.
Будем искать...
А какого наружного диаметра вообще нужна ЦШ для 25ГДН-1/3?..
Я что-то туже запутался. 92 или 95мм?..
Если разминать (жевать) с одного бока то дырка обязательно сместится!
Палец ставил по радиусу, перегибал ЦШ и передвигался по кругу.
Повторю еще раз, ЦШ изготовленные китайскими "Анжинерами" из использованных простыней туберкулезного диспансера, пропитанные эпоксидной смолой, явно после пальпирование горбатых участков ткани, обильно (просочених укр.редакция) смолой неизвестного происхождения не приводит к разминке, а только к механическим повреждениям тканей.
Если кратко, херня это всё!
