Zllator
- 29 Сен 2021
- 683
- 380
- 36
- Украина
- Киев
- Zllator
Здравствуйте! Не совсем понятна формулировка: сквозная головка воспроизведения. Скорее всего там и ГЗ и ГВ в одном флаконе. Можно только измерить индуктивность тех головок. Вполне понятно, что индуктивность ГЗ меньше индуктивности ГВ.Здравствуйте. Товарищь приобрёл такой артефакт. Интернет ничего про неё не выдаёт. Может кто-то что-то знает?
Так и есть. Не верно написал. Вот интересно, что оно такое и куда ставилось. Позже будут замеры катушек.Здравствуйте! Не совсем понятна формулировка: сквозная головка воспроизведения. Скорее всего там и ГЗ и ГВ в одном флаконе. Можно только измерить индуктивность тех головок. Вполне понятно, что индуктивность ГЗ меньше индуктивности ГВ.
Был магнитофон вроде Маяк -001, штоле. Со сквозным каналом, стоил до хрена (для меня). Видел такой живьём в магазине Электроника (?) на Ленинском проспекте году в 88-м (хз)Так и есть. Не верно написал. Вот интересно, что оно такое и куда ставилось. Позже будут замеры катушек.
Под эту голову и сварганить бы простую схему ШИМ параметрического подмагничивания из болгарского журнала. Я такую делал – не верил своим ушам – на простом Fe2O3 не было эффекта насыщения на ВЧ, которыми принципиально страдали все кассетники. И это при уровне записи на ВЧ 0 дБ!Был магнитофон вроде Маяк -001, штоле. Со сквозным каналом, стоил до хрена (для меня). Видел такой живьём в магазине Электроника (?) на Ленинском проспекте году в 88-м (хз)
То бабинники. В СССР делали головки сквозные Вильмы 102( н1 и 010). Ещё делали 310 тую в Запорожье, её ставили в КГБшный Яхонт, а вот эта, что на фото, неизвестная.Был магнитофон вроде Маяк -001, штоле. Со сквозным каналом, стоил до хрена (для меня). Видел такой живьём в магазине Электроника (?) на Ленинском проспекте году в 88-м (хз)
С названием мафона я не ошибся –я видел именно кассетник "Маяк", ошибся с номером модели: должно быть "-010" 🍻То бабинники. В СССР делали головки сквозные Вильмы 102( н1 и 010). Ещё делали 310 тую в Запорожье, её ставили в КГБшный Яхонт, а вот эта, что на фото, неизвестная.
Маяк 010 был, у товарища таких два .Там японскую голову ставили. Хитачи. Японцы ещё цену задрали.С названием мафона я не ошибся –я видел именно кассетник "Маяк", ошибся с номером модели: должно быть "-010" 🍻
Встречал похожую стереоголовку- пермаллой оранжевый? твердый пластик. Как бы не в антикварной Вильме-302. Недолговечные из-за неравномерной выработки магнитопровода.Может кто-то что-то знает?
Япону -мать на них с рыбой 🐡 фугу натравить или Японского городового с сакеМаяк 010 был, у товарища таких два .Там японскую голову ставили. Хитачи. Японцы ещё цену задрали.
Пластик или нет - узнаем позже. Встречал головы с таким же цветом. Это был металл с покртием. По слухам, нитрид титана.Встречал похожую стереоголовку- пермаллой оранжевый? твердый пластик. Как бы не в антикварной Вильме-302. Недолговечные из-за неравномерной выработки магнитопровода.
ИИ знает только магнитофон Вильма-206 (цифра на мысли не наводит?)
Может, бредит. Вики такой не знает...
Делал СДП Сухова на сквозной башке (Акай вроде).Под эту голову и сварганить бы простую схему ШИМ параметрического подмагничивания
Бобинник со скоростью 19 не нужен (почти).Этот болгарский ШИМ записывал (правда. глухо) даже на стирающую головку, если частоту увеличить. Забавлялся , прицепив ШИМ к катушечнику Ростов-105.Под эту голову и сварганить бы простую схему ШИМ параметрического подмагничивания из болгарского журнала. Я такую делал – не верил своим ушам – на простом Fe2O3 не было эффекта насыщения на ВЧ, которыми принципиально страдали все кассетники. И это при уровне записи на ВЧ 0 дБ!
Из той ШИМ робко появились первые хилые унч класса D, теперь они окрепли и даже звучатЭтот болгарский ШИМ записывал (правда. глухо) даже на стирающую головку, если частоту увеличить. Забавлялся , прицепив ШИМ к катушечнику Ростов-105.
Принцип шедевр, жаль, магнитозапись вместе с винилом обрушивалась на глазах под прессом видео. И не было мыслей, что все вернется достаточно скоро.
Врёт, но по-разному( - как спросить)))ИИ говорит
Погодите, какой реверс? Магнитопроводы на одном уровне и по одним и тем же дорогам. Да и если - комбинированная - то сквозняк.Не проверял, но голова явно для реверса. Без переворота блока, такие варианты точно были.
