Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
  • Автор темы Автор темы Segun
Всё 1 в 1 как и на излучателях хейла для бедных АМТ 40-01
Т.е. такая же, насмерть жёсткая и твёрдая мастика-фиксатор?
Хотя на оригиналах (больших) длина "гармошки" большая и там роль мастики-фиксатора незначительна.
А вот на малышах из Китая - это да. И видимо на что-то мягонькое заменить нет возможности.
Хотел прикупить парочку таких на всякий пожарный.
Даже у гармошки высотой ~140мм, граничная частота ~1600Гц и это дипольная конструкция.
А вот с HEDDPhone two, ситуация немного другая, там даже конструктив гармошки иной, неравномерная высота гармошки
Фронт
Тыл
Получается так, что средний менее высокий участок гармошки воспроизводит СЧ/ВЧ, а край с большей высотой волны, работает на НЧ участок.
Я уже вроде говорил, что те Хейлы, что в заголовке упомянуты, можно к ширикам пристраивать через ФВЧ второго порядка с 4 кГц. Более от них и не требуется. По мне так лучше купольных ВЧ динамиков
есть заявленные 92 дб ?
хотелось бы дотянуть до 96 дб уровня НЧ
появилась мысль организовать "линейный массив" из 2-4 шт
ценник смешной, посмотрел на озоне 730 руб/шт
1. 92дБ нет.
2. Надо менять магниты на один более сильный как в нормальных АТМ на фото. У этих же много брака, при сборке перетягивают винты срывают шляпки и зажимают мембраны.
3. Да, такая мысль уже кому-то в начале темы приходила, поставить по две пищалки, вторую повернуть на 90 градусов, что расширить диаграмму направленности. Пока никто не показал результатов на практике.
4. Цена соответствует качеству, китайцы себе в убыток никогда не делают.
и это тоже
но я больше про 8ми омную версию и её параллельное включение, которое увеличит отдачу на 3 дб, которых мне не хватает
а в идеале нужно 96 дб
1. 92дБ нет.
Кривое решение. Кроме просадки импеданса наверху пара пищал синтерферируют , прощай прозрачная верхушка. Либо осями разводить в стороны.
Лучше одну рупорную пищалу применить, они как раз подходят по чутью. Но перебрать придется немало.
Рупорная AMT? Есть такие? Рупор даст гребенчатую характеристику. Если у АМТ очень узкая диаграмма направленности, возможно интерференции как раз не будет. Общая ДН будет в форме четырёхлистного клевера. У второй пищалки надо по центру добавить треугольный рассеиватель.
Направленность тех Хейлов будет определяться соотношением сторон мембраны и длины излучаемой волны по отношению к характерному размеру мембраны. Если гармошка вертикально – будет вертикальная поляризация звука, если горизонтально – то горизонтальная. Какая поляризация лучше, хрен его знает
У этих АМТ направленность вроде не острая, на мой слух.
НЧ - 96 дб
СЧ - 108 дб (резистивно/удавлены)
ВЧ - рупорные пищалы уже устал перебирать, это в основном проф.серия с жутким звучанием
Концепция линейных массивов была впервые сформулирована Гарри Олсоном в 1957 году, но настоящий прорыв произошёл в 1990-х годах благодаря работе доктора Кристиана Хейла и компании L'Acoustics, которые разработали теорию волнового фронта (WST — Wavefront Sculpture Technology)
Ключевой принцип работы линейного массива основан на интерференции звуковых волн от соседних динамиков. Для эффективной работы необходимо
- строгое соблюдение фазовой согласованности источников звука;
- расположение динамиков в одну линию;
- расстояние между динамиками не более половины длины волны воспроизводимого сигнала.
для ВЧ требуется множество мелких, тесно расположенных твитеров
или сводить
    19.5 KB · Просмотры: 76
НЧ - 96 дб
96 дБ на НЧ еще найти нужно, потому как лукавые цифры чувствительности заявлены на участке верхнего среза , а в басовом районе обычные 90-93.
Правда, 18" TAD TL1801 реально создал проблему поиска пищалы, кроме купольного Монакора DT25N с его честными 93 дБ на ватт остальные сдулись.
Из того, что реально звучит, имеет ровную ачх и нужное чутье- это P-Audio РНТ-409N . Или 407-я версия с круглым рупором.
Насчет пользы от интерференции, принятой за ключевую ценность, тут кому что нравится. Может есть такие особые ценители звуковой каши. И ребята приходили, хвалили.
Сегодня довелось применить вместо поврежденной купольной пищалы эти самые Хейлы, в дивном оформлении, фланец круглый, с алмазной обработкой краев, светится -сверкает гранями. АЧХ удивила ровностью, особенно вне оси, уходит пара пичков в районе 6-8 кгц. На полку выходит с 3- 4 кгц, звучит исключительно прозрачно, то что можно назвать сиянием, напрочь отсутствует шквара , очень чистый звук. Влегкую состыковали с Фостексом -208 Е Сигма, у которого изумительная протяженная и плавно спадающая средина. С уточнением: благодаря фильтру от дяди Саши.Получили такой шарман, что сидели и слушали , перебирая треками, и каждый- супер. Сразу скажу, что состыковать Хейлика с просто басовиком не получится, не тянет он вниз, постараюсь завтра АЧХ представить.
Вопрос знатокам. Как думаете, можно ли верить выложенному на али графику AMT-8265?
А само изображение сего чуда есть?
Во, нашел:
А если учесть что размер рамки 100х100мм, и маркировка 8265 это размер "гармошки" 82х65мм, то почему бы и нет, вполне реально получить такую АЧХ
Во, нашел:
Цена у них почти 143 евро за пару(?) штоле. Но за хороший звук можно
Не знаю, не доживем до валюты евро, с нашим кривым курсом пара будет 210 евро
Есть мнение, что в европах цены на фирмëные амт завышены: там нахрен делать особо нечего при сборке. Центровка не нужна, магниты в пазы правильно поместить, звукопоглотитель вложить, выводы шармошки подпаять, колпак сзади прикрутить через уплотнитель и все.
То, что там выложили.
Внушает! Как АЧХ, так и ценой. Но ниже 4-5 КГц я бы не стал их пускать, нижний край АЧХ явно выровнян за счёт резонанса задней камеры на ~1,7 КГц. Посмотрел тесты хейлов на сайте https://hificompass.com/ у всех на водопаде в районе 3-4КГц пички - гармошка таки шелестит
Так, гармошка сама "грає" на середніх частотах. Нижче 5 кГц не варто пускати..
Фільтр потрібен буде не нижче 2-го порядку.
Але тоді і не потрібний буде великий розмір випромінювача. Навпаки, кращим буде менший розмір..
Есть (псевдо)научное мнение, что любые Хейлы работают в режиме V=const, то есть не сжимают рабочее тело в замкнутом (тыльном) объеме, так как одна часть складок сжимается, а другая расширяется. Куполоидные и конические диффузоры, двигаясь поступательно, воздух всё таки сжимают.
Есть мнение, что лучше использовать Хейлы с круглой гармошкой, где глубина и ширина кармашков изменяются от центра окружности.
И не соврали, что АМТ нужно включать на 4,5 кГц. Лучше еше выше, и не меньше чем третьим порядком.
Ерунда. Сама пищала своим звуком укажет, откуль ее валить нужно. Шкварит- режем выше. У нас в колонке АМТ сменила убитую купольную пищалку на раз.
А недавно, когда удалось заставить звучать совершенно людоедскую по звуку Т-500А Фостекс, понял, что можно не переживать по поводу. В действительности все не так, как на самом деле.
Выскажу мнение: такая гармошка Хэйла (вроде 8 Ом ) работала с ФВЧ: C=3.6–3.9 мкФ и катушка 0.25 мГн. Перед ФВЧ резистор был 2.7 Ома. Стыковал того Хэйла с овально-бумажным шириком ( 4 Ома) через катушку 0.5 мГн. Тут вопрос: насколько параметры копии того Хэйла соответствуют параметрам оригинала (допустим от ELAC)
Браво. Идеальный ВЧ контур. НЧ -тоже.
Как говорит песик Фафик- большие блохи кусаются особенно сильно. Мелкие кусаются так же.
Зелений
