antix
Вы же сейчас не с того нетбука выходите?
Нет. Нетбук лежит рядом с роутером до поры, до времени.
Я вижу такой сценарий:
Нетбук у вас в локалке, музыку ищите со своего основного, по сети закидываете на нетбук-плеер.
У меня нет основного.
Есть древний системник со встроенной звуковой картой М-Аудио Аудиофил. Он используется только для измерений. Обычно живёт в кдадовке или в шкафу.
Можно на его Р-админ поставить, и управлять с основного, можно в таком случае даже не растопыривать экран, убрать например нетбук в стойку, и забыть. У того же фубара есть веб интерфейс, можно опять же через браузер рулить.
Ничего ставить не на что.
Пишу сюда с телефона.
Вы же не снесли винду?
Седьмую тормознутую снесли. ХР поставили. Сюда же поставил Спектралаб. Теперь с внешней картой это прибор.
Попробуйте с ней пожить - если окажется совсем бяка, то потанцевать с убунтами всегда успеете.
Даже не знаю.
Хотел ставить линукс для интернета и музыки.
На работе хороший современный комп с большим монитором и виндоус 10. Но не мой, а организации.
Музыка играет с сидишника, винила, ленты.
Сейчас только ещё в планах цифровой источник на основе старого нетбука.
Если и куплю новый комп, то только ноутбук. Возможно Яблоко.
Поэтому сейчас на этот нетбук надо будет всё брать из интернета.
Как видите, я не компьютерный человек, аналоговый.
Посмотрел обзор Антикса на русском. Заинтересован. Похоже, это то что надо.
Буду на днях пробовать.
Спасибо Ёшкиному Коту и Алексу ТВ.
Тогда, да.
Если нетбук использовать для серфинга - тогда легкая версия линукс выглядит предпочтительней.
Удачи в поиске и настройке! На этом замолкаю, ибо в этих вещах я ноль.
Пока мне кажется интересным Антикс.
И то, что советует Олег.
Ещё немного почитал об AntiX Linux. Автор статейки его хвалил, но ещё сильнее хвалил MX Linux.
Вопрос ко всем.
Кто скажет, что лучше ставить AntiX или MX Linux ?
Тогда, да.
"Лёгкая" ОС, установленная на SSD на старом железе, на первый взгляд - творит чудеса. Будь то Линь, ХР или Win7 Embedded. Но потом происходит столкновение с реальностью. Ютубчик и прочее видео дико тормозит, тяжеленные web-страницы ставят браузер колом, а если открыть несколько вкладок... Абзац. Свежие приложения или не работают, или тормозят. Или их нет или никакие (Линукс). Так что особо рассчитывать, что облегченная ось решит все проблемы старого железа - не стоит. А вот чисто аудиоплеер без активного взаимодействия с внешним миром - вполне может получиться.
да как бы пока не заметил особых граблей.
Но я и смотрел недолго.
Как вижу, систему делали под конкретное старье, причем чтобы заводилось безпроблемно.
Этим можно объяснить и страхолюдную морду. Вполне укладывается в общую логику.
И набор прикладных программ в полном варианте указывает на то-же самое.
Впечатление чуть живого кастрата не производит.
Всё как заявлено, и даже лучше.
Так о ней и пишут. И пишут о МХ почти тоже. Но там, говорят, возможностей больше. Хотя пока неясно нафига они мне, но всё же.
А по поводу морды, для неё красивые обои есть с цветами и с машинками.
Впечатление чуть живого кастрата не произодит.
Здорово. Обязательно буду пробовать. И МХ тоже хочу попробовать - для неё какую-то программу рекламируют для аудио и видео. Совсем новую. Правда, возможно она уже не для старого железа. Но интересно.
... Свежие приложения или не работают, или тормозят. Или их нет или никакие (Линукс)...
/ Так и живём, как изгои, без свежей корпоративной блоатвари, не осознавая ни вершин потеряного счастья, ни глубины обретённых страданий... :cry: /
Уронил горшок с геранью, ударился мизинцем ноги об угол кровати и, кажется, познал сущность бытия.
люди трон из векового дуба лабают там, где вполне достаточно табуретки.
А потом страдают от острого чувства экзистенциальной неустроенности бытия. :)
"«Экзистенциальный кризис» — типичная проблема у разумного существа, освобожденного от необходимости постоянно решать самые насущные вопросы выживания. Появляется достаточно времени на то, чтобы задуматься о смысле собственной жизни, а зачастую и прийти к неутешительным выводам. "
antix, как сменить паранджу
ощем дальше очевидно.
Я в теме о линуксе табличку с нетбука привёл.
Память 2 Гб, частота процессора 1.3 ГГц. Два ядра.
Процессор АМД.
Для Антикс нормально?
Или надо посильнее чего?
Автор дистрибутива утверждает, что это работает даже на Пеньках II и III.
Ностальгическое идолище времен MS-DOS
У MC есть как минимум одно незаменимое достоинство. Представьте, что у Вас грохнулся GUI. Совсем. Нет даже графического входа в систему. Дальше просто идёте в TTY, логинитесь (хоть даже рутом), вводите mc <Enter>, и вуаля: у Вас вполне себе удобный и функциональный файловый менеджер.
В физиологии зрения самое тягостное и угнетающее психику сочетание цветов-черный и фиолетовый. Автор шкурки явно в депрессии )))
Я вижу там синий (голубой). Автор не в депрессии, а в борьбе. :) Он грек-антикапиталист.
Музыкальность линукса основана на бескислородной меди, использованной при производстве специальных аудиофильских процессоров
Наверное, нужно продолжить поиск ответа на этот вопрос... ;)
А то же самое на русском есть? (Про Антикс)
Сергей, если линк ниже будет работать у Вас, это позволит прочесть руководство на русском и переходить по всем ссылкам на его странице:
Понимаешь в чем затык... в винде сносить части системы сильно чревато. Неизвестно где аукнется и как уякнется.
Делали. Сносили. Всё ненужное подчистую и без ошибок. С правками реестра, системных файлов, всеми бубнами и колокольцами, фубарами, кернел стримингами, и т.д. После грузились в Линукс на ALSA и забывали про Винду.
Но чужой опыт никак не заменит своего. Поэтому верить во всё это не обязательно. :)
Вопрос ко всем.
Лучше всех скажет тот, кто задаёт этот вопрос, после того, как попробует их оба. :)
ну за Нортон Командер меня агитировать излишне :)
Я еще хорошо помню, с чем его употребляют
(хотя xtree мне нравилося больше)
не перестанешь издеваться, начну задавать вопросы как настроить трехполосную аккустику по слуху.
А что, идея-то хороша! Как раз подумывал над этим. И вопросы ожидаются похожие , по степени врубаемости в тему. Примерно, как если бы я, дуборез, пожелал бы комп освоить, не по книгам, а по подсказкам знающих. Так ведь быстрее.
Возвращаяся к нашей собаке страшной.
Косметический хЕрург живет тут в разделе Software-System
Выбор небогатый, ну пока пусть будет так.
А то правда эти кресты на черном фоне до депресняка доведут.
По ходу пиесы заметки на манжетке по поводу того, на что сразу глаз упал:
- текстовый редактор по-умолчанию - Geany
- Ну и LibreOffce конечно же, куда без него.
- Записная книжка с иерархической структурой - CherryTree
- В менюшках системы (ну где у Виндовса СТАРТ) можно перемещаться по пунктам не движением мышки, а колесиком на ней. Прикольно.
- ISO snap shot есть (!!) Если это то, что я думаю, то вещь сильная.
- Еще одно завлекательное название - Live USB Maker. Надо поглядеть, что за зверь.
- Android device usb connect есть. И коннектится :)
Точно! Не ошибся.
The primary purpose of Snapshot is to make it as safe, easy, and convenient as possible for users to make a live bootable iso of their own installed version of antiX. The idea is that you when you are ready to take a snapshot for whatever reason, just use use the iso-snapshot application and once it is finished, you will have an iso file ready for booting.
Вкратце идея: конфигурируешь систему как тебе нравится, а потом из этого делаешь ISO имидж.
И если потом с него инсталлировать, то прийдешь не к голой системе, а к уже сконфигурированной.
по результатам вчерашних сидений
тема с antix вполне благодатная.
Вчера из загашников вытащил ну совсем старую матерь. Едва нашел под нее IDE hard drive (хорошо хоть не выбросил)
На уровне операционки всё село толково. Дальше не проверял, поскольку смысла не вижу.
2002 года Hewlett Packard.
Более старые сейчас можно найти если только музей вычислительной техники где нибудь ограбить.
Почитал толком. Идея этого дистрибутива еще более интересная, чем предполагалось.
В основу они берут идею Live boot. Тоесть как я понял они компрессируют файловую систему в RAM. Система изначально спроектирована таким образом, чтобы не было необходимости ее инсталлировать. Даже модифицировать систему можно без инсталляции.
Отэта я удачно зашел :)
Как раз то, что искал уже долгое время.
Ты еще сам не знаешь, как вовремя зашел. Потому как есть RAM , оцифрованный мной с винила.
Послухай на досуге! https://cloud.mail.ru/public/Xop7/32Q2UKj5k
На форуме Сергея Сергеева обитает Шеф из Ванкувера, спец по ламповым делам и лаборатория домашняя у него крутая, фотки внушительные.
Вот кто реально мог бы тебе помочь с настройкой . Но я легкомысленно полагал, что ты недалеко проживаешь , в паре кварталов от Шефа. Все гораздо скучнее.
Да ничо, разберемся потихоньку.
Мне особо спешить некуда. Буду сам ковыряться, хоть новое чего узнаю
