10ГДВ-4-16
Сумская обл.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 5000 – 25000 Гц
Уровень характеристической чувствительности: 94 дБ
Номинальное сопротивление: 16 Ом
Предельная шумовая (паспортная) мощность: 10 Вт
Габаритные размеры: 110х110х70 мм
Звуковая катушка на клеммах показывает 50 Ом. Смысла восстанавливать нет, катушка кривая. Только покупать новую подвижку в сборе. Например здесь.
АШ
15 Фев 2020
Посмотреть вложение 16301Посмотреть вложение 16302Посмотреть вложение 16303Посмотреть вложение 16304Посмотреть вложение 16305
Самая чувствительная из наших пищалок. Восстановить нужно хотя бы поэтому. К тому же существует шоровская доработка этих динамиков (6ГДВ-4, 10ГДВ-4), которая здорово выравнивает АЧХ. 94 дб чутья на дороге не валяются.
Максимум отдачи - на 4 кГц. Если их не выровнять, то пипец всему. А, убрав, получаем 90дб на 10 кГц, но ровных: #185
ddimon
5 Май 2020
главный недостаток этой пищалы, неспособность работать ниже 5кГц, это приговор. для тех кто слаще репки ничего не пробовал, подойдёт
С умом попробовать на 4 кГц разделить и послушать. Для молодых, кто слышит 18...20 кГц (я в 17 лет слышал 21,5, сейчас 15,5), очччень хорошо!
Только бы пластик не давал призвуки.
ddimon
5 Май 2020
пробовал, не смог победить сипение, резать приходилось высоко, направленность никакая. для двух полоски совсем не вариант, ни вида не имеет, ни звука. Разобрал на магниты, они там приличные)
П
Просто Коля
Самые лучшие отечественные головки. Диапазон 3-23 кГц при неравномерности +- 2 дб. Да и то связанные с отражениями от краев головки. Тонким поролоном заклеивали рупор и неравномерность снижалась до +-1 дБ
свыше 10 кГц. Сейчас это кажется странным, но это было. Испытания проводились на В&K. Микрофон 1/8" - до 30 кГц. Никаких всплесков на 4 кГц не наблюдалось.
Если в исправном состоянии, то очень рекомендую.
А чем Вы измеряете? Какая у Вас измерительная цепь?
Сумская обл.
Есть два пути, каким идти. Лежит пара тканевых подвижек, не доходят руки и/или рупор заменить плоским фланцем.
Взял нормальный тестер, 47 Ом показывает на концах канатиков и непосредственно возле пайки канатиков к звуковой катушке.
Дефект провода? Подать пару Вольт от батареек, окисленная точка догорит. Вряд ли латунью мотали)))
Опа. 48 Ом уже было: 23.02.2021 на 15:44. Инь, янь, хрень...
АШ
15 Фев 2020
Это у вас неудачный экземпляр. В норме резонанс на 2,5-3,0 кгц. Резать надо 3-м порядком. На 5 кгц выходим на полку.
С такой, как у вас, АЧХ требуется ремонт пищалки.
А вы у нас главный гурман, видно? ;-)))
Одна сладость к ушам липнет? ;-)))
Добиться звука от этой пищалы - задача вполне посильная для советских инженеров.
Но они конечно слаще репки ничего не пробовали, это да.
Пищалка перебранная, резонанс 2,4кГц, кажется. Подозреваю перестроечность, не та пластмасса и т. д.
Сумская обл.
АШ
15 Фев 2020
Ну может и в мембране проблема. У меня были и 6ГД-13 и 10ГД-43, обе после небольшой доработки звучали вполне достойно.
И тянут они высоко, не имеют завала выше 15 кгц, как у одногруппников по диаметру.
Мембраны тонкие, самый край гофра я промазывал герленом.
Резонанс должен быть около 2,5 кгц.
А по громкости они довольно сильно уделывают аналогичные, причём уже с фильтром и во всей полосе.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Все верно, это они и есть сейчас на ремонте)
Единственно не понятно - это все таки 10ГДВ-4 или 6ГДВ-4? (16-омная или 8-омная) - кто определит?
а если попробовать пропаять соединения поводков и обмотки катушки? может там окисленная пайка?
Сумская обл.
Пропаивал.
У 6 гдв не было пули по центру или все же была.
С обратной стороны пули точка оловяная, на куполе вмятина от нее.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Пуля была, у меня вторая головка, с пулей чуть другой формы (Николай ссылку на них давал), и она 8-омная, т.е. 6ГДВ-4
6ГД-13 были как с пулями по центру "сетки", так и без них. Однако первые выпуски без пуль. Более поздние 6ГДВ-4-8 всегда с пулями. И эти головки всегда были восьмиомными. Встречались с омеднением зазора МС.
10ГДВ-4-16 внешне с морды копия 6ГДВ-4-8. Различия в сопротивлении и в стикере на МС. Вот и думай, когда пишут, что 10ГДВ-4-16 разработана конкретно для "Кливер 75АС-001" (Корвет). Пластик подвижки другой? Магнит, зазор уже по высоте/ширине?
Сумская обл.
Тогда может это и 6гдв-4
Здесь диафрагма довольно прочная, но не знаю какой она толщины.
Вот оно для чего там пайка. Пуля и сетка это две разные детали.
Подточил стержень у пули и перепаял. Но мембрана все-равно соприкасается с пайкой. Есть мысль немного поправить выпуклость по дальше от мембраны. Например молоточком.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
на клей посадить пулю, оставив минимальной длины стержень у пули
Сумская обл.
не получится, сейчас олово по краям штыря пули, т.е. штырь от пули все равно вступает.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
так я ж и говорю, оставить минимальную длину штыря пули, на толщину металла "сетки", остальное сточить
Сумская обл.
Купол поправил, но все равно даже сейчас он касается. И это он не идеально выпуклый.
Стержень я сточил и так не мало. Разве что вовсе его убрать и приклеить. Но, не факт что новы купол не будет касаться о саму сетку.
И эта мысль правильная! Надо хеГануть с обратной стороны сеточки хотя бы молотком через торец хвостовика сверла на 6...8 мм диаметром. У сеточек без пульки это место (площадка) вообще была плоской. А тут вогнутая какая-то.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
в таком случае таки надо рихтовать
интересно, этот купол - "родной"? снизу прокладка гетинакс, сверху - картон...
может снизу сильно толстая прокладка и купол сильно выдвинут (вместе с катушкой)?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Недавно отдали такие, не вскрывались. Под пулей между сеткой и куполом - поролон (сгнивший), похоже с завода так.
LVV
22 Дек 2020
Виталий
Сейчас рассмотрел внимательно 6ГДВ-4 (8-омный), никакого поролона нет, и следов от него нет. И не видно, чтобы винты откручивались...
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Сам первый раз такое встретил
АШ
15 Фев 2020
Ни поролона, ни олова, ни чего другого не должно быть между куполком и сеткой.
В оригинале там зазор где-то 1-1,2 мм.
Если они касаются, то это заводской косяк.
