ЭВО
конкретно мой интегратор в Cy
Завалил 20 Гц, отгрызнув петлевое у корректора, заменив прошедшим через высокоомные шумящие резисторы и гнилой нелинейный ОУ сигналом полезный, и повысив тем искажениия.
Ну, шо, сынку. Не помог тебе твой Ридико. Обратись к ИИ, если естественного интеллекта взять негде.
ты дремучее шахтёра ?? smile_7 килогерц в аудиотехнике опорная частота, а ниже\выше - ты не знаешь про 6 дБ/октава у интригатора ? Тохда переадресуй вопрос Игоревичу, он то уж точно знает smile_10
Ой. Да неужели? опорная частота? Интегратор работает совсем не на 1кГц(хотя у тебя кажется до 5кГц можно проследить его следы). -70дБ это конечно неплохо, но лучше если будет -120. До тебя так и не доходит что интегратор должен работать на постоянном токе или хотя бы на инфразвуке. в звуковом диапазоне ему в сигнале делать нефиг. Не его задача.
А какая постоянная времени у интегратора в корректоре СуХХI?
Постоянная времени не важна. Она работает совместно с усилениями ОУ интегратора и самого корректора. И чем больше их усиление, тем труднее добиться минимального влияния интегратора на петлевое корректора.
Ещё раз: чем выше усиления, тем сложнее коррекция интегратора, тем выше нужно делать её порядок (количество полюсов, их разнос и добротность) для подавления паразитной НЧ-ООС через него.
Это - не учебная тревога. Это всё смотрелось сейчас - в симуляторе, а в 2004-м - осциллографом на живом усилителе ВВ от Ридико. Никакой ошибки быть не может.
Петлевое ВВ-89 Сухова.
А должно быть:
Интегратор подличал и там. Традиция?
Текнолоджия!
А теперь смотрим, к чему апеллирует Сухов вместо технических соображений:
1. Шахтёр!
Да если бы каждый шахтёр был, как я, нахрен не нужны инженеры, как вы с Торресом.
3. Три конденсатора в интеграторе!
Это что, вообще, было? Он мне будет указывать число деталей? А зачем их именно столько, спросить он не хочет?
3. Он не паяет и не слушает своих усилителей!
Час от часу не легче. Любой дурак спаяет две лампы и будет сам себя хвалить: ох, и звук же! Добейся вот такого отзыва от чужих людей:
У меня клоуны и шахтёры в игноре, т.к. на моей основной площадке более двух тысяч адекватных зарегистрённых пользователей, которые глупых вопросов не задают. А с компараторщико-условноустойчивыми эт ты к Игоревичу лутче обращайся, он как раз на днях изобрёл новую разновидность условноустойчивых - "возбуд только на выключении" smile_1
Последнее время меня беспокоит твоё состояние (не финансовое, а здоровья), долговременную память у тебя отшибло конкретно. Да и кратковременная подводит. Ведь с полгода назад мы выяснили, что я не SIA, говорили про диск "Аудиохобби", который у меня где-то затерялся, ты сразу стал заманивать меня на Патрон для платного скачивания диска. Не помнишь?
А как базарили за изобретательство? Не помнишь?
Ты случайно с полки (нет, это про доцента) с лисапета головой не падал?
У покойного дяди моей жены была тёща. Сердце здоровое, как у быка, а давление, как у космонавта. Мучала домашних своей деменцией до 97-лет. Просачивалась из квартиры на улицу, после чего всё семейство бегало, искало её в районе метро Домодедовская, а ведь ты на лисапете, как дашь по педаляи и ищи тебя в Гостомеле.
Но ты пока зачем-то мучаешь Смерша.
Возбуд, как я писал, поборол загрубив коррекцию. Твоим корректорам это не грозит, там изначально дико затупленная коррекция, если не врут схемы, просачивающиеся на свободу Интернета из застенков Патрона.
Но попадались в нескольких разных местах сообщения о погорании в твоих поделиях Термалтраков. Думаю, что это, как ты выражаешься, враки от завистников и злопыхателей.
Что это за друг, который зажал заплатить другу несчастных 3 доллара за бесплатный диск? Это друг плохой. Жадный.
Если не знаешь, зачем, думай: за деньги.
Американская народная поговорка.
И он чертовски прав. Ты знаешь, на сколько десятков тысяч долларов я своими бесплатными рассказами ему ущерба причинил? Пусть подаст на меня в суд, сразу узнаем.
Я и другие сведущие в схемотехнике люди (трое даже в этом форуме)
Их уже трое.
Ну, допустим. И сколько вы децибел наскирдовали втроём? Сорок наберётся:
АЧХ петлевого корректора суххи.
Или 17, как всегда?
553УД2 против ОРА192.
именно ВК и создаёт максимум клира
Измерь в симуляторе искажения на входе ВК и на входе последнего каскада УН и выложи, чтобы все видели, как ты понимаешь в электронике.
Идеальный ВК: на входе икажений, как на выходе.
УН идеального ВК: в 120 раз больше искажений.
Приаттачена модель, проверяем скилл Сухова наглядно.
Щас начнутся отмазки: заплати на патреоне, чтобы я пояснил тебе за деньги то, что ты и без меня знаешь даром.
Может при переходных процессах он окажется необходим
Даже без железа. Существует ряд напряжений питания, при которых ток второго дифкаскада - микроамперы и Укэ - сотни милливольт. Понятно, что на таких режимах никакой высокочастотности транзисторов дифа быть не может. Тогда коррекции в сотни пикофарад недостаточно, чтобы скорректировать получившиеся МП42Б.
Про изменение частотных свойств транзистора при выходе из рабочего режима известно.
Т.к. при макетировании использовалась старая готовая плата, то часть имевшихся элементов осталась, в том числе и резистор 6,2кОм в эмиттерах второго дифкаскада. Сейчас он находится под транзисторами каскода первого дифкаскада, и аккуратно его выпаять мудрено, но можно, если я надумаю проверить гЫпотезу, перекусить ему ножку и снизу напаять источник тока миллиампера на полтора-два из какого-нибудь полевика - КП303А, КП364А, 2SK105. Всё это у меня есть, и ток подходящий. Может, когда-нибудь захочу это сделать.
Макетирование началось ещё в конце марта до публикации моих "шмантр" и твоего ЭВО.
Как говорится, пропасть переодолевалась в несколько прыжков, с постоянным моделированием и проверкой в железе коррекции:
Вначале двухтранзисторный источник тока во входной дифкаскад.
Потом токовое зеркало во второй дифкаскад, сразу трёхтранзисторное.
Затем эмиттерный повторитель перед выходным УН.
Эмиттерные повторители на выход.
Хаксфордизированный каскод в выходной УН.
Каскод с привязкой во входной дифкаскад.
Всё!
К сожалению, я не сохранял усердно промежуточные результаты моделирования и макетирования коррекции.
Хотел предъявить результаты честнОму народу, но ты уже опубликовал ЭВО, меня забанили, да и интерес к писанине пропал. Пора и сейчас прекращать.
Ну вот, посмотри. Это петлевое фонокора Cy-XXI с САРой на ОРА192-интеграторе.
Измеренное как положено в схемотехнике, Микрокапом-XII, а не шахтером и доисторическим лайтспайсовым арифмометром. Мой микрокаповский файл доступен у меня для зарегистрированных пользоватлей, - любой может сам проверить.
А что касается твоего бреда, то варись в нём сам. У тебя и правые пропеллеры ИЛ-18 тоже будут воровать поток у левых и самолет вместо взлета будет кружиться на месте как волчок.
Это - петлевое ДВУХ петель, фейк и подделка,так как петлевое интегратора не улучшает линейности выходного напряжения и точности следования РИАА-коррекции. А теперь покажь петлевое ТОЛЬКО РИАА-петли, САМОЙ ВАЖНОЙ петли усилителя.
Там и похохочем. Расскажем: ты мне - про Кирзгофа, я тебе - про яму Даннига-Крюгера (Фредди).
С трёхрезисторной схемой разобрался? А скоко тебе надо времени? Проси, дам.
Не в том горе, что мы - взрослые, а в том, что взрослые - это мы.
Просто зарегистрированных, как Неуло, или за деньги? Это "две большие разницы".
Что, и для вас, как и Неула, цена билетика проезда на метро раз в месяц - "большая разница" ? Сочувствую. Так вы и пиво похоже только по большим праздникам smile_13 , жуть. А еще белая ворона называется.
Ты о чём, родимец? У вас на стройке несчастные случали были? А чо ты тогда не можешь в трёх резисторах разобраться? Данниг и Крюгер живо бы разобрались, а у тебя именно они.
браво. занавес.
Нефиг бравать. Голову включай: важны и уровни сигналов.
Хрена тебе толку, если ты на герце АЧХ срезал, а ОУ на 140 дБ уровень сигнала поднял? А подумать, что твой срез ушёл вверх на 140 дБ минус децибелы делителя сары, никак не получается?
Вот потому, что ты не думаешь, где говоришь, и не думаешь, что рисуешь, я и вижу этот горький катаклизм - и Белый Ворон тоже.
Это с какого перепугу ты так решил? Обе петли имеют параллельные входы и выходы. Если не знаешь, что это такое, читай тут
только после того, как ты оторвешь себе левую ногу (или правую, если она а не левая у тебя самая важная)
Там и похохочем.
Я из под твоей воровской САРы уже несолько лет ржунимагу.
шахтер не знает, как работает интегратор на ОУ ? Вопрос тебе на засыпку: ОУ поднял уровень усиления постоянки на 140 дБ, то по-твоему и на одном герце в интеграторе тоже поднял на 140 дБ? Вот до чего доводит увлечение петлевыми штучками компараторщиков smile_1 , и что характерно, твой облегченно-спайсовый арифмометр тебе не помог.
Помирает Достоевский, попадает он в ад, а в аду - Раскольников.
- Ну как ты так, старушку, топором по голове, и всего за каких-то 20 копеек!?
- Не скажите, Фёдор Михалыч. Пять старушек - уже рубль!
Интересно, когда узурпатор ездит по миру попрошайничать, у него такая же аргументация?
У нас, в кровавом Мордоре строго - заплатишь Патрону, окажется - финансировал ЗСУ, и, как говорилось в бессмертном фильме: "Будете у нас на Колыме..."
Так что, ты Неуло не провоцируй. Он и так тебе сделал статистику, где, из двух тысяч, как ты говоришь, дай бог, двадцать платников.
Это никак не влияет на тот факт, что ты делаешь корректор и мерить должен петлевое звуковой петли. Она соблюдает РИАА и линейность, хера ты к ней 140 дБ сары добавляешь? Сара каким боком к линейности и АЧХ РИАА?
Понабирают вас по ганделыкам, а вы в электронике ни бум-бум.
шахтер не знает
Шахтёр-то знает.
Это инженер вторую неделю не может в трёх резисторах разобраться. Просто потому, что он в Бога не верует и яйца на Пасху в Лавре не святит.
Ну, шо, сынку, помог тебе твой Ридико?
Берёшь дейташит на 192-ю опу, слюнявишь палец, листаешь и видишь: 140 дБ от 0 до герца, но и выше нихера себе усиления остаётся: 10 Гц - 120 дБ, 100 Гц - 100 дБ.
Ах, ну, да. Тебя же по объявлению набрали, куда тебе в дейташитах разбираться. Тут если в трёх резисторах бы ты понял, я бы неделю квасил.
Значит, сара на тебе в доминирующей позе. А я её - в миссионерской. Доминирую я.
Когда расскажешь, как схема работает, или на тебя флюгегейхаймен вынести?
рус
