ЭВО
только после того, как ты оторвешь себе левую ногу (или правую, если она а не левая у тебя самая важная)
А чего это тебе корректор одноногий понравился? Это ж ему надо однопедальный лисапет куплять.
Без сары корректор работать будет, а вот без РИАА - никак. Какая петля важнее, или инженеров этому не учат?
Ну, шо, сынку, помог тебе твой Ридико?
В общем, снова этот цырк на дроти:
за всё представление - ни одного инженерного аргумента. Ба, он даже не знает Ку ОРА192 на 100 Гц, какая петля ООС в корректоре важнее: звуковая или сервисная, и в какой усиление надо мерить.
Вот что это было?
Что, и для вас, как и Неула, цена билетика проезда на метро раз в месяц - "большая разница" ? Сочувствую. Так вы и пиво похоже только по большим праздникам smile_13 , жуть. А еще белая ворона называется.
для тебя мне билетика жалко. я вот книжки читаю. на одном сайте. каждый день по билетику и уходит. а тебе шиш.
У всех людей разные уровни понимания сути. Ещё раз, для тех, кто ге понял:
мы вводим в схему ФНЧ на некую частоту. По справочнику смотрим: на этой частоте спад АЧХ 30% или 3 дБ. Уровень остаточного сигнала - 70%.
Так же? Так. Всегда так.
Но только не в случае интегратора. Интегратор берёт ваши остаточные 70%, и усиливает в 10 млн раз.
Понимаете? Вы считаете ФНЧ, вы надеетесь на 70% остаточного входного сигнала после интегратора, но получаете входной, умноженный в 7 млн раз
Даже после резистивного делителя интегратор-инв.вход остаётся 19.000 входного сигнала интегратора. Это огромное число, и его довольно просто проверить осциллографом, даже погрешностей сверхмалыхмалых не надо - измерения относительные, погрешности сокращаются.
И вот у вас дилемма: и без интегратора нельзя, и интегратор грызёт петлевое с килогерца вниз, заваливая АЧХ и портя линейность. Одно время я даже пропагандировал отказ от этого коварного узла. Кто знает - тот знает.
Но достаточно всего лишь повысить порядок фильтра на входе интегратор, его АЧХ становится ближе к прямоугольной - и он уже не покушается на петлевое звуковой петли.
Стоит ли высокая линейность и точная АЧХ трёх конденсаторов?
Мнения разделились на неправильное и моё.
Ну вот, посмотри. Это петлевое фонокора Cy-XXI с САРой на ОРА192-интеграторе.
Измеренное как положено в схемотехнике, Микрокапом-XII, а не шахтером и доисторическим лайтспайсовым арифмометром. Мой микрокаповский файл доступен у меня для зарегистрированных пользоватлей, - любой может сам проверить.
А что касается твоего бреда, то варись в нём сам. У тебя и правые пропеллеры ИЛ-18 тоже будут воровать поток у левых и самолет вместо взлета будет кружиться на месте как волчок.
вот петлевое с интегратором
    219.8 KB · Просмотры: 7
Он брешет. Он бы ещё усиление ОУ из заначки приплёл. У нас звуковая ООС одна, меряем одну, чтобы не нарушать отчётности.
Усиление сервисной петли - не подмога, а завал звуковому петлевому. Их нельзя мерить вместе, будет нихера не понятно.
Но это ему и надо, в общем, он просто жульничает.
Если включить проверочный генератор в РИАА-ООС, он покажет глубину звуковой ООС:
Директива резистору 20 отключения интегратора была такой:
.step param R list 56k 10000g
То есть: первый проход белый - 56к,
второй, зелёный - страшные гигаомы, интегратор отключен.
Видно, что без интегратора петлевое со 100 Гц - вниз.
Это один и тот же усилитель, работа интегратора показана на одном графике.
Второй вариант интегратора: конденсаторы по 0,1 мкФ имитируют тау 7950 мкс.
АЧХ звуковой петли падает с 600 Гц вниз.
Переставляем проверочный генератор в петлю интегратора:
Кликабельно-изучабельно. Петлевое в петле интегратора растёт с 80 кГц.
Обе петли сразу, суховский вариант, мухи с колетами:
Рост усиления мух плюс котлет с 30 Гц, а если выключить мух гигантским сопротивлением резистора 20 - АЧХ петлевого собственно интегратора становится горизонтальна, как на самой верхней АЧХ:
И разница меж ними - именно в мухах: учитывать ли массу мух в весе котлеты.
Каждый имеет право на непонимание. Надо только себе честно признаваться: я этого не понимаю. Лжепонимание хуже тупости.
Включаем сигнал на вход.
Белый график - интегратор работает. И валит АЧХ.
Зелёный: не работает - не валит.
А если валит, то как?
Источник сигнала во входе. Рез. 20 - фиксированный, 56к.
Нас интересуют токи ООС:
Белый график - рез.20, интегратор,
Зелёный - рез.25, звуковая ООС. Её ток начинает расти с 9 кГц и полностью замещает ток звуковой ООС с 0,1 Гц.
Полностью снимаем конденсаторы интегратора: если он добавляет петлевого в звуковую петлю, а петлевое - это и линейность, и правильная РИАА-АЧХ, так пусть его будет больше!
Белый ток интеграторной ООС полностью заместил собой ток звуковой петли с 200 кГц и вниз.
Наверное, АЧХ прекрасна, как малиновый звон?
Жёлтый график - с интегратором.
Усиление растёт с 10 Гц до 1 МГц. Всё правильно: на НЧ усиление ОУ интегратора огромно, оно подавляет любую попытку что-то усилить, а вот на мегагерцах его почти нет, сигналу удаётся прорваться.
Синий график - без интегратора. Корректор работает, как корректор.
Итого.
ООС интегратора охватывает весь корректор, рассматривает усиливаемые тем сигналы, как помеху, и давит их в зависимости от своей АЧХ. Если тау интегратора выбрать большими, его звукоедские замашки можно контролировать. Если конденсаторы его уменьшить или убрать - он подавит звук:
С интегратором и без уровень искажений одинаковый.В чём проблема?Где искать?
А вообще зачем нужен этот узел - интегратор и дополнительный ОУ на канал, который вы тут обсуждаете уже пол года? Можно на выходе корректора без этого узла поставить просто разделительный конденсатор и совместить эту функцию с ФВЧ - анти рокотом более высокого порядка ?Не?smile_15
рус
