10АС-318 «Маяк»
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем опять)
Лазил по своим архивам,наткнулся на фото небольшого ремонта этих АС.
Мне их давно отдал шурин,и они года 3-4 просто лежали в гараже на полке.В 18,наткнулся,решил всё таки послушать,и звук очень понравился,решил привести в порядок.Были щели у задней и передней панели,всё проклеил герметиком,и на заднюю стенку из ДВП добавил через прокладку, один слой из ДСП от советского шкафа конца 70х годов,так как она просто вибрировала и ходила туда сюда.Это дало отдачу на низах лучше,да и общий звук системы улучшился,когда избавился от всех щелей в корпусе.Да и сами корпуса,стали намного тяжелее ,прочнее и собраннее.Грили на фото не попали.Или не фотал.Интересно,что ватный валик,просто завёрнут в бумагу,а не марлю.
Может надо было заменить?
Кстати,как раз на фото можно увидеть примерную толщину корпуса,что обсуждалось в теме 222х или 223х кажется.Она точно не 10мм,хотя кто знает)))
Audio-8705.jpgAudio-8706.jpgAudio-8708.jpgAudio-8710.jpgS-01-8672.jpgS-01-8673.jpgS-01-8674.jpg
...добавил через прокладку, один слой из ДСП от советского шкафа конца 70х годов,так как она просто вибрировала и ходила туда сюда.Это дало отдачу на низах лучше,да и общий звук системы улучшился,когда избавился от всех щелей в корпусе.Да и сами корпуса,стали намного тяжелее ,прочнее и собраннее.
ОК. Теперь в задней стенке сверлим 30-40 отв. Ф10-15 мм и делаем ПАС. Немного распушенного синтепона/холофайбера/ваты в ящик (по вкусу, в зависимости от общей площади ПАС).
Не не не,хорош.И их уже не просверлишь.Сверло намотает всё что внутри между стенок.Ещё и не уверен останутся они у меня,они сейчас в другом доме.А может и в другой проект пойдут или к новому владельцу какому.
Даёшь замену подвеса! Он сгнил... smile_8
Маяк с ПАС
    7.5 KB · Просмотры: 337
    8.4 KB · Просмотры: 343
Подвесы морковного цвета целыми не бывают. Разве что до первых звуков.
Ну,018я на таких,только ещё хуже 3 месяца продержались,пока инфранизом не выдавило. а 318е у меня больше полугода играли вполне нормально.Да и потом не раз включал.
На днях,получил вот такие 318е,частичным взаимозачётом за Селейшены Ф15е.
Внешка ,да ,супер) Шпон,хорошая новая ткань на грилях,чистая задняя стенка,наклейки как с магазина только)
Из особенностей,было заявлено,что на них супер кожаные подвесы,и звук должен быть бомбический из за этого.
Фотки выкладываю,результаты прослушивания напишу позже,после того как обсудите и решите,что могло пойти не так?)))
(уже,если что,почистил от пыли,отслушал,общупал и даже корпуса обновил хорошим маслом столярным,вообще красота)
А я или подтвержу или опровергну ваши теории.
    334.2 KB · Просмотры: 35
    524.1 KB · Просмотры: 40
    390.6 KB · Просмотры: 34
    325.7 KB · Просмотры: 34
    292.6 KB · Просмотры: 42
    368.6 KB · Просмотры: 48
    316.7 KB · Просмотры: 48
    402.9 KB · Просмотры: 41
    354.1 KB · Просмотры: 41
Если исходить из предположения, что с ними что-то не так, и принять во внимание намёк на подвесы (что с ними предположительно звук должен быть бомбический),
то вариантов не много.
Первый вариант - полуторный подвес слишком мягкий, и вкупе с мягкой шайбой обеспечивает слишком большой ход подвижки,
что при зазоре в 5мм и высоте намотки катушки в 7мм приводит к тому что катушка выпрыгивает из зазора со всеми последствиями.
Но что-то мне кажется была издёвка насчёт подвеса, значит он скорее всего не оправдал оказанного ему високого доверия, и корпус ЗЯ 12 вряд ли
даст разгуляться подвижке.
Ставлю на второй вариант - хвалённая кожа оказалась с кирзовых сапог.
Вообще стандартные ппу подвесы не сказать чтобы особо жёсткие
OpzTqF3mfaafDFB9fYHD7UCMaZ1GhnWuJ31sG38FNKzl0MH9LHoe-RP_0wW0jiLYkKfMruSJqEoCMHIJLCE8MbRi.jpg
и целесообразность их замены на кожу сомнительная.
Думаю кожаные подвесы оказались жёстче, резонансная ускакала вверх вместе с полной добротностью, и получился горб на ачх около 100Гц.
Спасибо за мнение)
Второй вариант с дополнениями.
Мне кажется что она наоборот жестковата,тем более неравномерная по мягкости,видно на фото,и с неровностями(то ли сама кожа такая то ли клея внутри поналяпали,снаружи точно есть в одном месте).
Сам полутор тоже неровный,что не даст нормально двигаться диффузору.
Возможно из за этих подвесов и катушки не совсем на своём месте.(не разбирал и не смотрел)
Одна катушка чуть затирает даже,еле еле.
Из за этого звук как бы немного зажатый,НЧ маловато.
Думаю что просто ППУ в данном случае были бы лучше намного.
(возможно поменяю)
А если и делать кожаные,то только из замши или спилка.
Они более равномерные ,и мягкие по всей площади,с ними результат и будет,тот что надо.
Да.и полутор такого диаметра тут, не думаю что оправдан.
Так то в общем слушать можно вполне,звук у этих динамиков хороший,низы мягкие.
Вид странно убогий, мятые подвесы, словно прижали их в пути. Мало доверия этим дешманам.
Вы знаете, меня заинтересовало масло столярное. Что за масло, если не секрет? Можно им просто шлифованную фанерку покрыть? А то пытался на кусках фанеры морилку наносить – хреново как-то. Морилка не на водной основе. Лет сорок назад ещё "той" морилкой работал – гораздо лучше получалось. Кистей тогда не было, не помню чем наносил.
Можно.
У меня такое,но полно и всяких других разных.
В основном на основе льняного масла.
о, у меня в таких корпусах 10гдш1 (отобрано 2 из 10 по схожим мс), но с медным колпаком на керне как на 10гд36 и с новыми подвижками имеют 94-95Гц и 1.12-1.15 доброты. наполнение двойное от оригинала.
Спасибо! 🍷🍾🍻 Судя по графике на банке, можно (случайно) подумать, что масло из... белки 🐿. Но это не так, я уверен 😄
Масло для террас и бань это немного не то, оно больше от непогоды и антисептик. Масло для дерева-мебели, оно другое, более густое.
Там 4 части, это первая
    229.4 KB · Просмотры: 14
Хотите, поищу в закладках ролик про такие масла?
Спасибо, я думаю, что не стóит Вам на столь мелкий вопрос тратить время. Меня другое удивило: я лет сорок назад морилку ссср применял – без кисти – внешне норм. А недавно попробовал (хапнул какую-то) – как кривыми руками работал. Делал на пробу, кистью. Просто сделал из фанеры широкие панели для АС, а как облагородить? – хобот слона знает
Я ссылку добавил в то сообщение.
А морилка бывает на водной и на спиртовой основе. У них разная впитываемость. Плюс зависит от дерева. В смолистой сосне любая морилка будет ложиться пятнами.
Вы знаете, я на основе растворителей морилку нашел, но они мало приятные для здоровья. Наша морилка попроще, что ли была...
Вот колерованные масла типа тех, что по ссылке, вмещают в себя морилку.
Если колерованный лак с каждым слоем скрывает рисунок дерева, то колерованные масла ведут себя как морилка.
Цена у масел довольно дорогая, но я с ним прям оргазм словил. Никаких 5 слоёв с межслойной шлифовкой, никаких подтёков, следов кисти...
Объём маленький (есть такие ящики без динамиков).
Если посмотрите в начало темы,там есть такие же только с усиленными мной задними стенками и проклеенными швами в круг,и с родными на то время подвесами)
Там с НЧ всё намного лучше было.
    269.9 KB · Просмотры: 34
    207.8 KB · Просмотры: 34
Приехали новые подвесы.
Прикольное лого,надо Рутковскому такое же сделать,только вместо рук ,ноги...
И инструменты соответствующие там кстати уже стоят.
Будет зачётно,ему понравится)
Буду менять на своих,они в отличном состоянии,кроме подвесов,и перекину их в хорошие корпуса,кожаные уберу в свои,с такими нельзя продавать.
Пока разобрал,снял динамики,ободрал грили на своих,совсем страшные стали,заменю чем нибудь.
Я этими колонками пользуюсь но очень редко.К муз-центру с пластинками подключены,последний раз включали год назад минимум.
Буду пока старые подвесы счищать ,готовить.
    429.5 KB · Просмотры: 14
    394.1 KB · Просмотры: 13
    475.3 KB · Просмотры: 13
    394.8 KB · Просмотры: 13
    405.8 KB · Просмотры: 14
    253.6 KB · Просмотры: 17
    223.8 KB · Просмотры: 17
    252.5 KB · Просмотры: 17
Я заметил что когда взял нормальный ацетон, а не как раньше Ноготок (хоть и там написано ацетон 100%), то с ним всё стало отклеивается с меньшими потерями. Налил и в пакет. Через минут 10 ещё добавил... И так подвесы отходят будто и не приклеены. были.
Ацетон 1л
Ацетон 1л
Эти что на фото ,уже не отойдут) А скорее растекутся.
Всё таки удобную вертушку я сделал под ремонт динамиков,очень удобно)
Примерил новые подвесы,вроде норм.Они без подгибов на диффузор.Раньше вроде брал серый,там был.
Но эти скорее всего не наши делают а китай.А эти только перепродают.
Слишком ровненько для наших))
Хотя хз.
Убрал старые подвесы,всё соскрёб,прочистил на сколько возможно.
Резинки тоже.
Одна порвалась по середине примерно когда,снимал,не страшно.
Можно вообще без них там.
Клеить завтра,если время будет.
    312.8 KB · Просмотры: 15
    315.8 KB · Просмотры: 14
    248.6 KB · Просмотры: 14
    378.9 KB · Просмотры: 15
    240.2 KB · Просмотры: 16
    263.2 KB · Просмотры: 14
    264.7 KB · Просмотры: 13
    277.9 KB · Просмотры: 14
    268 KB · Просмотры: 14
Почему-то всегда не нравились мне эти подвесы. Вроде повода не давали, но не нравятся. Слишком они широкие, диффузор тут чуть меньше чем у 10гд-30, кольцо приклейки широченное. Возможно если приклеить снизу, динамики будут симпатичнее.
ДмитрийО
