10ГИ-1-4
Однако может какая-то иная форма тут должна быть?
Добавтл бы вертикальную пластину под углом в каждую щель излучателя.
Пластина из дюраля 2,5 мм, не доходящая 0,5 мм до мембраны.
Она сделает рупорисекционированныи в горизонтальной плоскости. И бонусом будет очень эффективным холодильником для мембраны в самом нагруженном по теплу месте.
Обрисовывая имеющиеся 10ГИ, обратил внимание на их кривизну. Да да да... молодость и частое проведение дицкотек, свадеб на 25АС-027 похоже хорошо нагревали ВЧ, что их так повело.
Я вот чего подумал - а что если мне пластиковые эти части динамика тоже напечатать из PETG? Да, у него температура эксплуатации всего до 70°С, а при 80°С он уже начинает размягчаться, но дицкотеки я больше не планирую проводить -> нагрев если и будет, то может он уложится в эти 70°С? При этом динамик станет несколько ровнее, если это насколько-то важно... Наверное же магниты там как-то ближе друг к другу на целый миллиметр будут )))) А может и сами магниты то поменять на что-то другое и уже под другое корпуса переделать?
Низкое чутье изодинамических пищалок в сочетании с хорошей прорисовкой средины вызывает естественное желание услышать этот кайфовый звук погромче. Для этого сооружаются фильтры с навалом от килогерца, низкого порядка или вообще полного беспорядка. А потом удивляться, чой-то вдруг мембрану скорчило волнами.
Есть мнение, что пластик сам себя кривил от времени.
Дык там явно видно искривление передней пластины, т.е. сила пучения :) была такая, что 1.5 мм сталюку согнула... ну или она, сталюка, изначально была кривой и просто под неё подстроился пластик. В любом случае один из динамиков сильнее деформирован, чем другой, у деформированного и мембрана сильнее съёжилась, ну и на АЧХ у вспученного меньше отдача:
В любом случае, подобные сифонящие изопланары надо помещать в отдельный герметичный бокс, чтоб НЧ динамик не продувал изопланар.
Там по периметру заднего фланца резинка, герметизирующая стык обратной стороны передней панели и 10ГИ. Сейчас я решил идти так же и тоже упирать 10ГИ задней пластиной в заднюю часть передней панели и резинкой гермитизировать уже весь ящик.
Продувать не должно.
В моих прошлых 25гдв-1-8 вместо уплотнителя пластилин детский был. Но широкий фланец был снаружи – то есть шла герметизация именно внутреннего объема АС. Поэтому сифонить могло по всему периметру динамика, через сам ВЧ динамик.
Да, конструкция у них несколько отличается, поэтому вокруг имеющихся и строю огород. 10ГИ стягивается на передней панели АС задним фланцем и накладкой этой пластоковой, а 25ГДВ присра... приделан к фигурному этому широкому рупорку и уже весь этот бутерброд снаружи устанавливается на переднюю панель АС. Я начал было городить одно к другому, тоже думал 10ГИ прикручивать к разрабатываемому рупорку, а потом уже этот бутерброд, аки 25ГДВ, крепить к передней панели... А потом подумал - да ну его в пень! Решил просто сзади 10ГИ притягивать к передней панели своего СЧ\ВЧ бокса какой-то отдельной деревяшкой. Ну или каким-то люминевым профилем / уголком - ну типа радиатором чтобы выступал дополнительным ))) А разрабатываемая накладка-рупорок просто отдельно будет прикручиваться, как декоративный элемент. Вдохновляюсь вот этой конструкцией:
Отлично! На фото круглые ВЧ 10ГИ-1 😄
ДмитрийО
