1/4 волновой лабиринт 23 Гц
janikol
12 Фев 2026
Мариуполь
Ян
данная акустика собрана мной и уже более 15 лет в эксплуатации
длина 325см, площадь порта 329 кв/см
рассыпались ППУ-подвесы у 10" басовиков
хочу поменять не подвесы, а динамики целиком
у кого есть наработки, посоветуйте басовики подходящие под параметры лабиринта?
на 6" средниках (ЗЯ на 20литр) тоже рассыпались ППУ-подвесы, СЧ-динамики так же под замену
переклеивать подвесы не вижу смысла, т.к. все параметры убегут в неизвестном направлении
рассматривается только замена НЧ и СЧ динамиков, жду советов, ...спасибо
    377.7 KB · Просмотры: 51
Простой заменой не пройдет тоже разные параметры.
жалко корпуса, они очень добротно сделаны, ...все стенки/перегородки 35мм
понятно, что лабиринт строится под динамик, но... в моём случае нужно подобрать динамик под уже готовый лабиринт
    57.3 KB · Просмотры: 35
Пере клей на ППУ и все.
В Ейске есть Алексей Коваленко, очень грамотный аудиоконструктор, постоянный участник всех последних выставок Рос хаенда, его колонки традиционно лабиринты.
Алексей обитает на Вегалабе.
В какой-то пионерской литературе читал, что для лабиринтов Ми Но Тавра возможны некоторые отступления в части параметров динамика. {Не моё дело, но толщина 35 мм для такой жёсткой самой по себе конструкции изначально была несколько избыточна, но это так... }
Подвесы от Диффузора из ППУ 10 очень мягкие и вероятность получить резонанс какой был достаточно высокая чтоб попробовать. У меня с их диффузором облегченный 30гд-2 получился с резонансом 21 Гц, нетронутый был бы ещё ниже. У "восьмёрок" тоже примерно такой же вышел.
В чем собственно проблема ?
Отнесите мастеру на замену подвесов, - выдет дешевле чем замена гд и настрайвать ничего не нужно будет. Либо ищите динамики с похожими параметрами .
Отнести мастеру наверное трудно, никто не знает остались ли они там где человек проживает ! Разве что отвезти ( сплавать на другой берег ) в Ейск ,как писал А.С. Бокарёв.
Раньше ,до большого пи . Деца , можно бы в До....к сгонять на радиорынок, там были рукастые парни из Кр. Луча !
В городе были мастера, ( как минимум ) двоих знал, но где они сейчас ХЗ.
спасибо, написал ему (на веге) в личку
есть ещё один спец по лабиринтам, но я потерял с ним все контакты, Александр Рогожин, ...в былые времена он приезжал ко мне в гости
да, мне довелось в бытность общения на Веге сводить трехполосный лабиринт на автодинах, корпус рассчитал Александр Рогожин. Тема на Веге есть, по-моему. так и зовется, трехполосная акустика на автодинах. Год не помню, или 2013 или 2015 .
Это присказка. а сказка- это сказочная невиданной ровности АЧХ внизу и могучий 40-герцовый рокочущий низ , заполняющий просторный зал , все замеры я выкладывал в теме, владелец колонок был доволен результатом, что немудрено с таким крутым набором настоящих фирменных не китайских динамиков.
ПС. С маленьким уточнением. Там каждая колонка была в виде комода, лежащего на боку. Реально, шифоньер на полу. Шкаф огромный. Отсюда и низы. Так сказать, по Хуану и сомбреро.
это легко делается
кабы это было легко, то и не было этой темы
Хорнресп и сотни 10" кандидатов, а из этой сотни у 80% ТС-параметры не соответствующие действительности
переклейка подвесов тоже не проблема, но как указано выше, это не мой вариант т.к. при замене подвесов параметры убегут 100%, это проверено, в итоге получается совершенно другой динамик, для ЗЯ или ФИ возможно и подойдёт, но лабиринт этого никак не прощает
переклейка подвесов тоже не проблема, но при замене подвесов параметры убегут
Обратиться к специалисту - правильное решение 👍
спасибо, уже обратился, по наводке Александра Бокарёва
10 мин времени, и... ответ готов
отслушанный и проверенный комплект, идеально подходящий к моим корпусам
НЧ - Vifa NE265W-04 10"​
СЧ - Vifa NE180W-04/08 6.5''​
ВЧ - Melodavid Be28MK2​
Свежее, почти от Рогожина
    170.8 KB · Просмотры: 22
    181.9 KB · Просмотры: 21
Стас68
