Германиевые УНЧ
Тогда предлагаю диф-каскад на полевых: это ещё сильнее линейность поднимет против би-поляров
Дело не в линейности. Дифкаскад всего лишь компенструет чётные гармоники. А вот если посмотреть частоту единичного усиления классического ОУ с дифкаскадом и ОУ с ТОС, то цифры отличаются двумя нулями. У германца и так с динамикой не очень.
Так вроде те четные за звуковой (лампоидный ) шарм и отвечают? Выходит с дифкаскадом выплеснули на грязный пол и звук четных гармоник?
полевики хрен подберешь в дифф, а кучу брать куда потом остальные девать
    102.4 KB · Просмотры: 21
Існують пари jFETів на одному кристалі, радянського виробництва в тому числі
Шкритек нам в помощь! У него была ограниченная серия книги про схемотехнику, но на германии. Весь тираж германоиды и раскупили. Полевики согласованными парами вроде продают в виде микрухи...
Полевики в пару в дифкаскаде подбирать – только звук и время терять.
юан8
Щодо так званих теплових спотворень, що воно таке, з чим його їдять і таке інше, олбанською їх називають Memory Distortion. Їх свого часу вигадав, віднайшов і дав докладний опис французький дядько на їм'я Жерар Перро. Все, що він напрацював за цією темою, і навіть трохи більше, зберігається за посиланням.
Не дякуйте, вивчайте олбанську і долучайтесь
Вот что может простенький усилок без дифкаскада с токовой ООС. Искажения на 1 ватте 0.0007%, и это одна только вторая гармоника. Третьей не видно. И меандр 500кГц неплохо выглядит. АЧХ по -3дБ до 5МГц.
Это усилитель класса А с питанием от ноутбучного адаптера.
    35 KB · Просмотры: 51
    28.3 KB · Просмотры: 50
маломощный мосфет 2N7000 полезнее заменить на наш неубиваемый КП501 . Он пришел из телефонии, надежный . Но его может не быть в базе данных симулятора.
Лет 6 назад возился с Ашниками на подобных мосфетах 530 и 9530, им нужен ток покоя не менее 700 мА, иначе ступень лезет. Смещение вольт 5 межзатворное.
И кстати, запитывал свои макеты именно от ноутбучного кирпича на 19 в, удобное питалово , с защитой .
модели 2n7000 не очень можете попробовать на его месте bs170 и схему без режимов а то ничего не видно
Irf520 тоже не очень для звука у них очень нелинейная входная емкость
у кп501 крутизна всего 100ма /в а у bs170 крутизна 320ма/в
после 2n7000 двойку на кт3107/3102+TIP142/TIP147 прикрутить и будет не хуже эмиттерные резисторы 0,1 ток покоя 260ма
Конструктор ,поробуйте вот этот смоделировать ,ток покоя 260ма резисторы в эмиттерах TIP 0.1ом
вместо стабилитрона можно синий светодиод,
    28.3 KB · Просмотры: 22
Он стоит по рублю за килограмм.
А мощности не требуется - ток стока 4 мА.
вместо стабилитрона можно синий светодиод,только в обратной полярности
Зачем мне это моделировать? Оно мне изначально не нравится.
С легкой мутинкой будет. Бокареву понравится.
какая мутинка там ОИ+ОС+ОЭ+ОК +ОК+ОК
причем джифет первый работает с 6в на стоке а размах сигнала там сотня милливоль максимум,квадратичная характеристика не хуже диффа будет по третьей гармошке а вторая не в счет
искажения в АВ не хуже вашего А причем на 20кгц не на 1кгц
можно лучше даже сделать но ИТ принципиально не хочу применять наигрался с ними ,спектры не те хоть и ниже искажения
на выжоде вместо типов можно даже обычную тошибу 5198/1941
а что конкретно не нравится??? тут минус только один не 100% оос по постоянке,но с выходным кондером это не страшно при разогреве ноль на милливольты уйдет не страшно
зато нет входного кондера и усиление без ИТ у первого каскада большое с хорошим спектром
Александр никогда не говорил, чтоему нравится мутинка, он говорил, что при уровне второй гармоники 10% лёгкая мутинка. Я видел, как на осциллографе выглядят 10%.Он таких усилителей точно не делал.
На 20 кГц там 0.0001, на 1 кГц 0.00007.
Если я вижу, что схема некрасива, мне уже неважно, какие там искажения. Но без моделирования скажу, что будет точно больше на два порядка - в лучшем случае.
Я как-то макетил на халявных 2N7000 из домофонов битых, чето дохли они. Вот и морщусь, как увижу. А КП 501 крепкие ребята.
У меня тоже дохли, если со статикой не бороться. Антистатического браслета не имею, паяльник не заземлён. Перед тем как запаивать, обматываю ноги проволочкой, потом разматываю. Это мощные мосфеты можно спокойно паять - у них ёмкость затвора большая, зарядить её ещё суметь надо. А с этими - " одно неловкое движение, и ты отец"
у крепких ребят крутизна всего 100 в УН мало
самое лучшее zvn3306 и bs 170 из доступных ,а лучше биполяр с повторителем на том же 501
А! Понятно теперь, чего они дохли. Зато с нашими 501-ми вообще нет проблем, о которых пишешь. Знал бы, что нужна такая морока- вычеркнул бы их из обслуживания.
В свое время с чешскими МОПами мучился, как ты пишешь. И все равно вылетали от коосого взгляда . Даже наши КП301 совсем не такие капризные.
что не нравится мне интересно,тут от лика схема причем улучшена значительно
конкретные минусы?? искажения такие как и у вашей будут
причем с током всего 260 ма
два каскада усиления напряжения и четыре повторителя причем первый каскад очень линеен изначально в отличие от вашего,одна полуволна ущербна в динамическом режиме
вы ее к источнику с выходным 10к подключите нули поубавятся
Меня от стабилитрона этого уже корчить начинает. Я такое, кстати, не первый раз вижу. Он работает явно не со своим рабочим током. А это означает непредсказуемое падение напряжения, температурную нестабильность и сильнейшие шумы. Не говоря уже о том, что ему там вообще делать нечего
Что для Бокарева "лёгкая мутинка" для меня скрип пенопласта по стеклу.
поставить синий светодиод там ток 4....5ма так что все нормально там проверено 10 лет назад в симуляторе
зато потенциал стока первого каскада на 3,5в выше,можно в принципе его не ставить напряжения у мосфета 3в +0,8в на базе уна=3,8в вполне достаточно для питания первого каскада
светодиоды даже ламповики без оос ставят а тут все под глубокой оос так что вы заблуждаетесь
температурный дрейф светодиода компенсирован мосфетом
сдвиг уровня таким образом применялся во многих брендовых усилителях,диодом
Семынин тоже сдвигал стабилитроном и ничего ,ладно стаб шумит согласен ,ставим диод и все,плюшек больше чем минусов
По электроакустике много научных трудов написано, и нигде - про скрип пенопласта от второй гармоники. Я видел спектр с выхода измерительного микрофона при обмере АС, и понял, что фигня всё это.
А вот когда Диззи Джилеспи на пластмассовой дудочке из магазина "Игрушки" играет - это уже не фигня
Стас68
