Германиевые УНЧ
Тогда предлагаю диф-каскад на полевых: это ещё сильнее линейность поднимет против би-поляров
Дело не в линейности. Дифкаскад всего лишь компенструет чётные гармоники. А вот если посмотреть частоту единичного усиления классического ОУ с дифкаскадом и ОУ с ТОС, то цифры отличаются двумя нулями. У германца и так с динамикой не очень.
Так вроде те четные за звуковой (лампоидный ) шарм и отвечают? Выходит с дифкаскадом выплеснули на грязный пол и звук четных гармоник?
полевики хрен подберешь в дифф, а кучу брать куда потом остальные девать
    102.4 KB · Просмотры: 23
Існують пари jFETів на одному кристалі, радянського виробництва в тому числі
Шкритек нам в помощь! У него была ограниченная серия книги про схемотехнику, но на германии. Весь тираж германоиды и раскупили. Полевики согласованными парами вроде продают в виде микрухи...
Полевики в пару в дифкаскаде подбирать – только звук и время терять.
юан8
Щодо так званих теплових спотворень, що воно таке, з чим його їдять і таке інше, олбанською їх називають Memory Distortion. Їх свого часу вигадав, віднайшов і дав докладний опис французький дядько на їм'я Жерар Перро. Все, що він напрацював за цією темою, і навіть трохи більше, зберігається за посиланням.
Не дякуйте, вивчайте олбанську і долучайтесь
Вот что может простенький усилок без дифкаскада с токовой ООС. Искажения на 1 ватте 0.0007%, и это одна только вторая гармоника. Третьей не видно. И меандр 500кГц неплохо выглядит. АЧХ по -3дБ до 5МГц.
Это усилитель класса А с питанием от ноутбучного адаптера.
    35 KB · Просмотры: 71
    28.3 KB · Просмотры: 66
маломощный мосфет 2N7000 полезнее заменить на наш неубиваемый КП501 . Он пришел из телефонии, надежный . Но его может не быть в базе данных симулятора.
Лет 6 назад возился с Ашниками на подобных мосфетах 530 и 9530, им нужен ток покоя не менее 700 мА, иначе ступень лезет. Смещение вольт 5 межзатворное.
И кстати, запитывал свои макеты именно от ноутбучного кирпича на 19 в, удобное питалово , с защитой .
модели 2n7000 не очень можете попробовать на его месте bs170 и схему без режимов а то ничего не видно
Irf520 тоже не очень для звука у них очень нелинейная входная емкость
у кп501 крутизна всего 100ма /в а у bs170 крутизна 320ма/в
после 2n7000 двойку на кт3107/3102+TIP142/TIP147 прикрутить и будет не хуже эмиттерные резисторы 0,1 ток покоя 260ма
Конструктор ,поробуйте вот этот смоделировать ,ток покоя 260ма резисторы в эмиттерах TIP 0.1ом
вместо стабилитрона можно синий светодиод,
    28.3 KB · Просмотры: 32
Он стоит по рублю за килограмм.
А мощности не требуется - ток стока 4 мА.
вместо стабилитрона можно синий светодиод,только в обратной полярности
Зачем мне это моделировать? Оно мне изначально не нравится.
С легкой мутинкой будет. Бокареву понравится.
какая мутинка там ОИ+ОС+ОЭ+ОК +ОК+ОК
причем джифет первый работает с 6в на стоке а размах сигнала там сотня милливоль максимум,квадратичная характеристика не хуже диффа будет по третьей гармошке а вторая не в счет
искажения в АВ не хуже вашего А причем на 20кгц не на 1кгц
можно лучше даже сделать но ИТ принципиально не хочу применять наигрался с ними ,спектры не те хоть и ниже искажения
на выжоде вместо типов можно даже обычную тошибу 5198/1941
а что конкретно не нравится??? тут минус только один не 100% оос по постоянке,но с выходным кондером это не страшно при разогреве ноль на милливольты уйдет не страшно
зато нет входного кондера и усиление без ИТ у первого каскада большое с хорошим спектром
Александр никогда не говорил, чтоему нравится мутинка, он говорил, что при уровне второй гармоники 10% лёгкая мутинка. Я видел, как на осциллографе выглядят 10%.Он таких усилителей точно не делал.
На 20 кГц там 0.0001, на 1 кГц 0.00007.
Если я вижу, что схема некрасива, мне уже неважно, какие там искажения. Но без моделирования скажу, что будет точно больше на два порядка - в лучшем случае.
Я как-то макетил на халявных 2N7000 из домофонов битых, чето дохли они. Вот и морщусь, как увижу. А КП 501 крепкие ребята.
У меня тоже дохли, если со статикой не бороться. Антистатического браслета не имею, паяльник не заземлён. Перед тем как запаивать, обматываю ноги проволочкой, потом разматываю. Это мощные мосфеты можно спокойно паять - у них ёмкость затвора большая, зарядить её ещё суметь надо. А с этими - " одно неловкое движение, и ты отец"
у крепких ребят крутизна всего 100 в УН мало
самое лучшее zvn3306 и bs 170 из доступных ,а лучше биполяр с повторителем на том же 501
А! Понятно теперь, чего они дохли. Зато с нашими 501-ми вообще нет проблем, о которых пишешь. Знал бы, что нужна такая морока- вычеркнул бы их из обслуживания.
В свое время с чешскими МОПами мучился, как ты пишешь. И все равно вылетали от коосого взгляда . Даже наши КП301 совсем не такие капризные.
что не нравится мне интересно,тут от лика схема причем улучшена значительно
конкретные минусы?? искажения такие как и у вашей будут
причем с током всего 260 ма
два каскада усиления напряжения и четыре повторителя причем первый каскад очень линеен изначально в отличие от вашего,одна полуволна ущербна в динамическом режиме
вы ее к источнику с выходным 10к подключите нули поубавятся
Меня от стабилитрона этого уже корчить начинает. Я такое, кстати, не первый раз вижу. Он работает явно не со своим рабочим током. А это означает непредсказуемое падение напряжения, температурную нестабильность и сильнейшие шумы. Не говоря уже о том, что ему там вообще делать нечего
поставить синий светодиод там ток 4....5ма так что все нормально там проверено 10 лет назад в симуляторе
зато потенциал стока первого каскада на 3,5в выше,можно в принципе его не ставить напряжения у мосфета 3в +0,8в на базе уна=3,8в вполне достаточно для питания первого каскада
светодиоды даже ламповики без оос ставят а тут все под глубокой оос так что вы заблуждаетесь
температурный дрейф светодиода компенсирован мосфетом
сдвиг уровня таким образом применялся во многих брендовых усилителях,диодом
Семынин тоже сдвигал стабилитроном и ничего ,ладно стаб шумит согласен ,ставим диод и все,плюшек больше чем минусов
Что для Бокарева "лёгкая мутинка" для меня скрип пенопласта по стеклу.
По электроакустике много научных трудов написано, и нигде - про скрип пенопласта от второй гармоники. Я видел спектр с выхода измерительного микрофона при обмере АС, и понял, что фигня всё это.
А вот когда Диззи Джилеспи на пластмассовой дудочке из магазина "Игрушки" играет - это уже не фигня
Конструктор поступил максимально мудро, ответив - Зачем мне это моделировать?
Оно мне изначально не нравится!
Опытному инженеру сразу виден мертворожденный «Франкенштейн», в котором автор Юан8 пытается скрестить ужа с ежом!
В общем, Юан8 в своем стиле: сыплет названиями транзисторов из справочника, как из рога изобилия, не особо задумываясь, как всё это будет работать в реальной железяке.
BS170 применен мною в Худе еше лет 10 назад причем в железе успешно
но связка bs170повторителем+биполяр лучше-больше усиление петлевое на много
два биполяра ок+оэ то же лучше
флудер свали с темы _gun_
Нормально! Если германический унч к электронной
германий на помойку все это гавно,кремний с эмиттерными резисторами 0,1 и током 260ма плавнее переключается чем сраный германий с 1ом
еще лучше токовый шунт и вовсе выкинуть эмиттерные резисторы,но это если двойка ,с тройкой все прекрасно будет всегда
Конструктор ну что ?подключил к 10к источнику свой А?? как с нулями?хотя в А они и нах не нужны 0,1% с головой
Уверен, что германий в унч с режимом D, раскроет свой потенциал запрещенной зоны на все 100%
и быстро исчезнет как популяция))))
вот еще с обычной тошибой на выходе ,быстрый усилитель с хорошим спектром ,добавил катушку на любителя еще поднять первый полюс,ее намотать на пластиковом торе всего в один слой для уменьшения рассеяния
За светодиод (индикатор превышения второй гармоники ), да ещё в цепи полевика! – респект! Бегу тырить детали для усилка...
да светодиод можно вообще выкинуть не вопрос,чтоб глаза не мылил,хотя с ним лучше
    28.5 KB · Просмотры: 19
Это конечно хорошо, но те "0.0007" это фактически 0.001. А какой ток в Амперах в том классе А (от первой буквы в фамилии Ампер) ? Адаптер не хотелось бы – помехи несёт он в 🔊 звук
Ток покоя около 650 ма, для питания 19 вольт.
19в питание это всего 5вт клип маловато и по току раньше голод наступит уже при 3,5вт нада 780ма оптимально
Стас68
