Германиевые УНЧ
модели 2n7000 не очень можете попробовать на его месте bs170 и схему без режимов а то ничего не видно
Irf520 тоже не очень для звука у них очень нелинейная входная емкость
у кп501 крутизна всего 100ма /в а у bs170 крутизна 320ма/в
после 2n7000 двойку на кт3107/3102+TIP142/TIP147 прикрутить и будет не хуже эмиттерные резисторы 0,1 ток покоя 260ма
В общем, Юан8 в своем стиле: сыплет названиями транзисторов из справочника, как из рога изобилия, не особо задумываясь, как всё это будет работать в реальной железяке.
искажения в АВ не хуже вашего А причем на 20кгц не на 1кгц
можно лучше даже сделать но ИТ принципиально не хочу применять наигрался с ними ,спектры не те хоть и ниже искажения
на выжоде вместо типов можно даже обычную тошибу 5198/1941
а что конкретно не нравится??? тут минус только один не 100% оос по постоянке,но с выходным кондером это не страшно при разогреве ноль на милливольты уйдет не страшно
зато нет входного кондера и усиление без ИТ у первого каскада большое с хорошим спектром
Конструктор поступил максимально мудро, ответив - Зачем мне это моделировать?
Оно мне изначально не нравится!
Опытному инженеру сразу виден мертворожденный «Франкенштейн», в котором автор Юан8 пытается скрестить ужа с ежом!
BS170 применен мною в Худе еше лет 10 назад причем в железе успешно
но связка bs170повторителем+биполяр лучше-больше усиление петлевое на много
два биполяра ок+оэ то же лучше
флудер свали с темы _gun_
Нормально! Если германический унч к электронной 🎸 гитаре, то для звука и слуха даже польза будет – чистую струну слушать непотребно...
мутинка в глаз попала опытному инженеру,или пусть моделированием опровергнет а не пустым трепом
а ты балаболка задрал уже ставлю в бан чтобы не читать этот бред
германий на помойку все это гавно,кремний с эмиттерными резисторами 0,1 и током 260ма плавнее переключается чем сраный германий с 1ом
еще лучше токовый шунт и вовсе выкинуть эмиттерные резисторы,но это если двойка ,с тройкой все прекрасно будет всегда
Конструктор ну что ?подключил к 10к источнику свой А?? как с нулями?хотя в А они и нах не нужны 0,1% с головой
Уверен, что германий в унч с режимом D, раскроет свой потенциал запрещенной зоны на все 100%
и быстро исчезнет как популяция))))
вот еще с обычной тошибой на выходе ,быстрый усилитель с хорошим спектром ,добавил катушку на любителя еще поднять первый полюс,ее намотать на пластиковом торе всего в один слой для уменьшения рассеяния
    29 KB · Просмотры: 7
За светодиод (индикатор превышения второй гармоники ), да ещё в цепи полевика! – респект! Бегу тырить детали для усилка...
да светодиод можно вообще выкинуть не вопрос,чтоб глаза не мылил,хотя с ним лучше
    28.5 KB · Просмотры: 7
Вот что может простенький усилок без дифкаскада с токовой ООС. Искажения на 1 ватте 0.0007%, и это одна только вторая гармоника. Третьей не видно. И меандр 500кГц неплохо выглядит. АЧХ по -3дБ до 5МГц.
Это усилитель класса А с питанием от ноутбучного адаптера.
Это конечно хорошо, но те "0.0007" это фактически 0.001. А какой ток в Амперах в том классе А (от первой буквы в фамилии Ампер) ? Адаптер не хотелось бы – помехи несёт он в 🔊 звук
Ток покоя около 650 ма, для питания 19 вольт.
19в питание это всего 5вт клип маловато и по току раньше голод наступит уже при 3,5вт нада 780ма оптимально
Стас68
