Германиевые УНЧ
а мой при токе 260 ма и 42в питании выдает 25вт без ступени
а на 4вт там вообще гармошки ниже полки,2,16вт в чистом А
КП 501-высоковольтные ключи, активно применялись в проводной телефонии...
Они же в домофонии применяются давно, с 90-х. Недавно на шинах единиц в коммутаторах вместо десяти КП501 в ряд применили (б**ть!) прорывное решение.
Набор ключей двухэтажных, биполярных . В 14-ногой планарке. Теперь замена битого ключа - еще та веселуха. Три ноги битого 501-го, туда исправный -и вперед. Либо долезть до микросхемы, отпаять не убив дорожки, потом новую обратно впаять, в общем, все делается, чтобы проклял тот день, когда взялся чинить эту заразу.
А в моём вообще однотактный выход в чистом классе А. Там ступеньки в принципе быть не может
Термостабилизация нужна вертикалам, делал на кремниевом транзисторе под винт, работает нормально. Хотя есть случаи, в термодатчик ставят полевика.
В данной схеме верхнему транзистору вообще не нужна, а у нижнего есть ООС по постоянке через резистор 0.68 ом. Кроме того, эти транзисторы вблизи точки термостабильности. Микрокап умеет менять температуру. При измении от 0 до 80 градусов изменение тока покоя порядка 10 ма, причём в меньшую сторону.
Схема загружена лишними знаками, понять не получилось.
да классика только вк и УН на полевиках зеркало если ставить то уж лучше до диффа входной добавить
и зеркалу резики в эмиттеры хоть по 27ом я бы поставил от эффекта Эрли
    42.8 KB · Просмотры: 21
не пойму откуда столько нулей да еще с однополюсной коррекцией?
чудес не бывает там петлевое максимум 60дб и то на 10 кгц
полевикам в затворы по 100 ом надо могут загенерить
а чем классика ВК на разной проводимости в А хуже?
в идеале Худ или двухтакт в А классе 50% у лампы меньше тк там еще на накал прилично идет
Проверьте. И да, около 60. Это только долболинейщикам нужно петлевое под 200.
    84.1 KB · Просмотры: 4
    28.4 KB · Просмотры: 3
Стас68
