ИНТЕГРАТОРЫ
Специально для остолопов , навроде Сухова:
клип мощного сверхлинейного усилителя "Простор" , антиклип тут есть,
И клип просто линейного усилителя , без антиклипа , моего производства
у них у обеих очень херовый клип.
Ищем 400 вольт там или там.
не то и не там ищешь.
у них у обеих очень херовый клип. Это явно видно даже домохозяйкам
ага-ага. в данном случае ты гонишь. генерация есть? нет. колебания в районе зубцов? нет. ну и всё.
оно понятно что тебе хоцца идеальную трапецию слушать, а мне пофиг. я в клипе усилки не слушаю. и да, покажь свой "идеальный"
ыход/петлевое, то есть микро-нановольты (при петлевом в сотню-две дБ
А теперь, фафик твою грелку любит, поведай сюда, с какого перепугу у тебя фемтоамперы искажают?
Это в сотни миллиардов раз меньше режимных токов защищаемых каскадов.
Ы, или не Ы?
Дядь Витя спрашивал схему Простора, вот она:
на фото именно она, с небольшими изменениями, ну очень небольшими,)
ответьте, намного ли результат будет отличаться от упомянутых мной (для усилка с клиром ВК 0,1%, выходным напряжением 40 В и петлевым 80 дБ) 400 В ?
Пруф или пустобол. Выкладывай симульку, по которой ты это понял.
Вот это удар под дых. Это же диод Шредингера. Он одновременно и запертый, и открытый, пока не доказано противное и отсутствует наблюдатель. Мне такое на факультативе после уроков рассказывали, говорили держаться от таких подальше на всякий случай, а то мало ли что.
Дааа, дела... Это как "ведьмин студень" или "мясорубка", да? Тоже где-то в детском садике слышал.
А вообще, неграмотный дед - горе в семье.
Конденсаторы около опорных диодов можно убрать. Мало что дают, а ключам токовой защиты на их быструю разрядку амперы нужны.
Там ще є кілька нюансів.
1) драйверній парі, аби вона не заходила до квазинасичення, потрібно залишити вольта 3...4 між колектором і емітером, навіть підчас кліппінгу.
Цього досягають додавши стабілітрони на відповідну напругу послідовно з колекторами Q7, Q14. Діоди-презервативи від дідуся Бейкера при цьому мають бути під'єднані до колекторів Q7, Q14 безпосередньо. Кліппінг суттєво покращиться в залізі, чи побачиш різницю в симуляторі, залежить від якості моделей транзисторів.
2) R32, R33 категорично зайві.
3) Ube splitter ні про що.
В якості скелета, - згодиться. Як схема для повторення категорично НІ
Цього досягають додавши стабілітрони на відповідну напругу послідовно з колекторами Q7, Q14. Аноди діодів-презервативів від дідуся Бейкера при цьому мають бути під'єднані до колекторів Q7, Q14 безпосередньо. Кліппінг суттєво покращиться в залізі, чи побачиш різницю в симуляторі, залежить від якості моделей транзисторів.
как говорится не нравится- не кушай. уже повторяется и печатки есть и всякое такое.
Ты прав. Иногда предвыходу не хватает питания и в клипе он будится, выбивая токовую защиту. Но часто работает с простой схемой антиклипа. Например, один канал в ВВС-2011 такое вытворял, а осилл момент возбуда не ловил. Поменял предвыходник - полёт нормальный.
Серёга, обрати внимание, всего 2 стаба избавят от кучи хлопот.
Можно оставить, но подключение диодов взять перед ними, к коллекторам УН.
Там рубиновых не надо.
Проверь такое включение, как клипует.
Разница гомеопатическая. По форме клипа- видно только при ооочень большом приближении, а по искажениям- при очень-очень большом, около 0.1дБ.
Так и есть, я по симулятору шестой знак после запятой шлифовал.
Из 100 В искажений на выходе осталось 20 нВ.
Сигнал ошибки, вывод анти-эррор - -100 В.
400 В нет нигде.
там 400В не на входе, а на выходе УНа
Так это в корне меняет всё дело. Это вывод анти-эррор, -100 вольт.
я не настолько крут как ты или Витамир. Ну да не беда))
Там ничего особо умного нет. Надо просто не лениться и разные варианты схемотехники проверять. Это как поиск на местности: сначала прочёсываешь тотально каждый клочок, потом начинаешь понимать, где злачные пажити и как ими завладеть. А потом даёшь оттуда всем, да не оскудеет рука Дающего.
Да кому ты веришь. Может, забыл таблетки выпить - и вот 400 вольт везде, и даже сара усиление не ворует. Но это неточно.
Угадай, какое из твоих поделий палит ВЧ-динамики.
Фирма МЕСТ веников не вяжет. Тем и славимся.
Не кривляйся, коля, ты тут меньше всех знаешь, где что искать. Просто щёки надуваешь.
Смотри, полопаются.
Ща мы тебе кое-что лопнем. Прилагаю три твоих, один мой и один даташитов скриншот. Первый - твоя грубая ошибка в определении места включения пробника Тиана/Мидльбрука, второй - твой неверный просчет петлевого, третий - твой же правильный просчет петлевого после исправления ошибки (ты сдуру его както выложил, но потом быстро опомнился и снёс, но я успел сохранить), четвёртый - мой правильный просчет петлевого (для микрофарадного интригатора у фонокоров Cy-XXI версий с 4й до 12й и стонанофарадного для версий 14 и старше), пятый - правило включения пробника Тиана.
    130.8 KB · Просмотры: 21
    100.9 KB · Просмотры: 19
    101.6 KB · Просмотры: 15
    220.7 KB · Просмотры: 21
1. Способов включения пробников всегда эн+1, где эн = числу ООС.
Ошибочных способов нет, если понимать, что они дают. Я разобрал ВСЕ ТРИ способа включения пробника в две петли ООС и рассказал, что показывает каждый.
Выбирать только способ, дающий наибольший результат петлевого, и для этого суммировать несколько разнородных петель - маркетинговая, рыночная уловка.
Максима:
Нельзя бездумно суммировать петлевые сервисных и звуковых петель без понимания, что самая главная ООС корректора - звуковая. Потому самый важный результат - петлевое в звуковой петле, дающей как линейность, так и равномерность РИАА-коррекции.
Итого, тезис о неправильном включении пробника со всех сторон бредовый.
2. Считал симулятор.
Итого, второй тезис также бредовый.
3. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
Итого, третий тезис также бредовый.
4. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
Итого, и четвёртый тезис также бредовый.
5. См. п.1. Нет правильных способов снятия петлевого, если знать, что нам надо. Нам надо петлевое в звуковой петле.
Итого, пятый тезис также бредовый.
Что мы имеем по сути? - пять бредовых тезисов, сводимых к маркетинговому суммированию петлевых усилений разнородных петель.
Цель: чтобы результат казался больше и маскировал незнание правил ООС.
Стало быть, правила игры предусматривают включение ВСЕХ подключённых к выходу петель ООС к пробнику. Это приемлемо.
В нарушение п.1, что нужна для линейности нам только звуковая петля, мы включаем ВСЕ ТРИ петли ООС к пробнику Тиана.
Выходит, корректор имеет частоту замыкания ООС в четыре гигагерца.
Так как две петли из трёх - сервисные, результат наглядно подтверждает положение п.1:
Максима:
Прилагаю результаты измерений петлевого, сделанных согласно требований п.1:
АЧХ петлевого неудачного корректора Сухова.
Это вообще уже даже не паранойя, а тупо идиот. С10 у тебя тоже в общую точку R21R12R13 подключен? Не стыдно ещё и Миллера под свою воровку-САРу совать?
Не стыдно ещё и Миллера под воровку-САРу совать?
Мне за тебя стыдно.
Но. Это - ООС? - ООС. Сервисная, как и сара, тут ты прав.
Она петлевое отгрызает? - отгрызает, как и сара.
Под Тиана её.
Пусть Тиан показывает, как ты тут ДМВ-усилители лепишь.
И все три глюкаво.
Поправь меня. Смоделируй измерение петлевого во всех петлях по отдельности и расскажи по картинкам, что бы каждый случай значил.
И вот, дети, наша ежедневная рубрика: вечерняя викторина.
Расскажите, отчего корректор Е1 смог усилить сигнал 1 вольт аж до 1е-33 фемтовольт? А откуда на выходе интегратора Е2 101 вольт напряжения?
Кто ответит, как ток диода в 1 фемтоампер, что в 300.000 раз меньше режимного тока каскада, вносит в этот каскад искажения, получит от Деда Мороза вкусный пряник.
Какой дурак Тиана на входе усилителя включает?
Вот тебе учебное пособие из комплекта поставки программы разработки микросхем фирмы Линеар Текнолоджис:
Покажи, где тут пробник петлевого установлен во вход усилителя?
А к выходу корректора Миллер, в форме С10 служебной ООС по устойчивости, вполне себе подключен. Неясно, отчего предлагается такая дискриминация Миллера-ООС: подключить все петли к Тиану, а его забыть.
А нельзя ли забывляться нетрадиционными имитаторами физиологических процессов не публично? Ибо в реальности сие живёт иначе и людям искуственное на приемно. Бо реальные усилители не соответсвенны с имитаторами. smile_10
Какие ваши доказательства ?
Стас68
