СЧ с плоским диффузором
  • Автор темы Автор темы Aleph
Странно....
Лампочка сгорает раньше пищалки. Или пищалок? И, что это за лампочка такая?
Просто интересно.
КАМАЗовская лампочка, 24 вольта 21 Ватт, холодная 2 Ома, светящаяся - за 20 ом, а если вдуть запредельно- сгорит, сохранив пищалу. Проверено .
Чтобы не пыхала на средних уровнях, параллельно лампочке паяем резистор 2 ватта 9-10 Ом.
Сопротивление лампочки учитывается при настройке фильтра.
Здравствуйте! Нагл0 посмею возразить: та система Камаз – она постоянного тока 24 вольта, и лампы постоянного тока там применяются. Для звука та лампа сходу может не зайти 😄.
Делал проще знакомым музикмахерам, они усердно палили пищалки могучими усилками. Плату фильтров размещал на боковой стенке, лампочка напротив отверсттия порта. Пыхает на полной мощности- ее пыханье видно . Сигнал: убавляй мощу. Спалил- рукой внутрь, лампочку выщелкнул, новую из мешка достал- играй, готово.
Могу на 99 % ошибаться, но порт ФИ мог быть просто отверстием в панели АС. Плюсом идет удобство в доступе к лампе
Нет, там чуть иначе, она сгорает-без свечения)))))) Переменный ток не успевает расшевелить кристаллическую решетку с вялыми инерционными постояннотоковыми электронами.
Лампочки штатно стояли в некоторой старой немецкой акустике. Моделей сейчас навскидку не вспомню, но видел фотки их фильтров на немецких ОлдФиделити и ХайФайФиделити
Тут "интересный" момент про лампочки накаливания вспомнил: когда те лампы были в моде (а другие типы ламп ещё в проектах были), то народ предлагал схемы их плавного включения, так как изначально при включении нить холодная – сопротивление малое и ток большой изначально шёл, что приводило к перегоранию нити. Не будет ли так с катушкой динамика? Моща уже превысила норму, а нить ещё холодная – сопротивление ее малое – все плохое напряжение в первый момент упадет на звуковой катушке.
Так и не смог уловить связь между лампочкой с плоским диффузором.
Речь про перераспределение мощности на последовательно включенных резисторах. один из которых нелинейный.
Стас68
