УК на одном (корпусе) ОУ
а как же мы эти 5нВ на 1кГц пересчитаем в шум в Дб при "вход 4мв рмс, выход больше 500мв рмс на 10ком, стандартная коррекция"
Они сначала пересчитываются в микровольты на входе в полосе 20-20к, потом соотносятся с Увх, 4 мВ пмс.
на 1 оу при "вход 4мв рмс, выход больше 500мв рмс на 10ком, стандартная коррекция" даже с закороченым входом не получается (((
или может я неправильно понимаю обман маркетинг для мм головок? сколько мв рмс отдает обычная мм головка китайского производства? с тестового диска на 1 кгц?
Ну да. У меня на симуляции выходило около 63дБ при использовании, насколько помню, OPA1656. Правда, без закоротки. Только 47к на входе и по ошибке закладывал 5мВ амплитуды, а не RMS :)
Поэтому я месяца 3 назад на суховский вариант и перешёл.
Насколько я понимаю, у них у всех в районе 5мВ.
все мучения упираются не только в уровень шума но и в уровень искажений. даже дорогой и тип то крутой оу обладает недостаточным усилением чтоб на нём одном ук собрать. искажения слишком велики.
а уж про шумы на 1кгц и говорить нечего. будьте любезны спектр мне показати где ваша схемка прям только на 1кгц шумит а на вч прям не шумит.
так обычная мм головка дает до/около 5мв амплитудное или рмс или размах? выход то усилителя-корректора нужен более 500мв рмс
рмс, на частоте 1 кГц, + на вход обязятельно повешен эквивалент ММ бошки = 500 мГн + 1 кОм, нагрузка фонокора = резистор сопротивлением минимум 10 кОм
это всё в пользу бедных. кому он там чего нужен. масштабирующий усилитель не настолько сложная вещь чтоб лбом биться в 500мв.
и таки да, замерчики будут или так, потрындеть онли?
а шобы получить из 5мв 500мв на выходе на 1кгц нужно усиление в 100 раз, кому недогоняет это 40дб а не 60.
Есть древний красивый обычай: в даташите каждого нового ОУ приводить схему корректора на его основе. Технически это выполняется просто: берут УГО ОУ - треугольник, и УГО элементов цепи РИАА-коррекции, располагают рядом и связывают линиями. И вот вам чудо: чисто технически, собрать сие народное творчество можно, а вот будут ли у него топ-параметры и звук, которым не стыдно угостить хотя бы сильно пьяных гостей, никто не гарантирует.
друг собирал такой.
Сначала смотришь сюда:
Ух, ты. Хорошо.
Потом проверяешь тут входной ток:
А у К157УД2 - 150 нА = 0,15 мкА.
Значит, вход биполярный, малошумящий диапазон выходных сопротивлений источника - низкоомный. Проверяешь:
At very low source resistance (Req < 40Ω) voltage noisedominates. As Req is increased resistor noise becomes thelargest term—as in the example above—and the LT1115’svoltage noise becomes negligible. As Req is furtherincreased, current noise becomes important. At 1kHz,when Req is in excess of 20kΩ, the current noisecomponent is larger than the resistor noise. The TotalNoise vs Matched Source Resistance plot in the TypicalPerformance Characteristics section, illustrates the abovecalculations.
In summary, the LT1115 is the optimum amplifier fornoise performance—provided that the source resistanceis kept low. The following table depicts which op ampmanufactured by Linear Technology should be used tominimize noise—as the source resistance is increasedbeyond the LT1115’s level of usefulness.
Нельзя в корректор.
Немного муторно, но надеюсь не ошибся.
Надо понимание процесса.
"5нВ на 1кГц" - это спектральная плотность шума приведенная ко входу (нВ/√Гц)
Далее, 500мВ/4мВ= необходимый по условию Кус.=125, нам не нужен, как и прочие подробности.
Оценочно:
Можно прикинуть, какая должна быть интегральная плотность шума в полосе частот приведенное ко входу , чтобы получить соотношение S/N 60 Дб (1000 раз) и S/N 80 Дб (10 000 раз).
4мВ/1000 (60 Дб)=4000000нВ/1000=4000нВ=4мкВ
4мВ/10000 (80Дб)=4000000нВ/10000=400нВ=0.4мкВ,
(Для понимания, у корректора Сухова это значение 0.22-0.25мкВ - т.е. примерно еще вдвое ниже этот шум.)
Но, для оценки количества шумов и их сравнения - надо привести к одним единицам измерения с известным по условию вопроса значением - 5нВ/√Гц
Получившийся выше интегральный шум для разных соотношений S/N - переводим в спектральный (для спектра полосой 20-20кГц, это 19980 отсчетов по 1Гц) , делим интегральный шум на корень из 19980 (на 141 примерно).
Получаем спектральный шум приведенный ко входу:
для соотношения S/N 60dB: 4000нВ/141=28.4 нВ/√Гц
для соотношения S/N 80dB: 400нВ/141=2.84 нВ/√Гц
В этот шум входят все его источники, включая шум входного усилителя (ОУ) и входного резистора.
Очевидно, что получить среднеквадратичное значение этих шумов 2.84 нВ/√Гц на простых ОУ никак не получается.
Вопрос о входном резисторе и его вкладах в общий шум - смотри подробно в масстерклассе Сухова Н.Е.
Примерно с 11 минуты. Там все есть, за что в очередной раз СПАСИБО Николаю Евгеньевичу! _ty1
Стас68
