GALAXY, ушник по схемотипу Галахова-Чернышева
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Если собрать ушничок по схемотипу Галахова-Чернышева, получим высоколинейный малогабаритный усилитель,не требующий установки тока покоя. Вместо 3886 можно будет применить 2030.
Источник:
Резисторы, большие на фото платы как обозначены по схеме?
Я отсюда вижу, что они к питанию подключены. Значит, питают входную пару, больше нечего.
Глянь, каков хитрец. Резистивную решётку в ООС сделал.
между выходом микры и цепью оос не лучше 0,5...1ом врезать?
А зачем? Счетверением резисторов он боролся с вольтажным коэффициентом: изменением сопротивления от напряжения и мгновенной рассеиваемой мощности.
Чтобы по максимуму искажения удавить, даже от резисторов.
да я не про это,резистор 0,5....1ом устойчивости добавит
а резисторы оос я делаю из 4шт посследовательно смд 1вт
Никак. Вообще, у этой схемы запасов устойчивости хватает:
Даже с директивой .step param R 1 501 100 все изменения лежат глубоко под нулём.
в схеме выше -выходное напряжение на 8-32 Ом в реальности ?
В схеме по питанию 1.6к, а по цветовой маркировке большие резисторы 16 Ом.
Поэтому возник вопрос
Недопонял вопроса. Наведи курсор или ткни: Сохранить изображение, увидишь название рисунка, которое дал ему Юрий.
Сомневаюсь. Они к питанию подключены, там 16 Ом по схеме нет. Смотри по печатному монтажу.
Стас68
