Линейность, RTFM техномагии
Постоянно встречаю утверждения, что обратная связь не исправляет искажения первого каскада. Иногда говорят об ошибках нелинейного сумматора ОС.
Необходимо знать: если первый каскад или сумматор находятся в петле ОС, их искажения уменьшаются на глубину ОС.
#1
Вот такое противопоставление мгновенно выдаёт в говорящем профана.
Там дуализм в чистом виде: любой может видеть, что ООСью входной транзистор не охвачен:
Не будь ООС, сколько искажений внёс бы входной диф с разностным входным напряжением в 2 вольта? А с ООС не вносит и ООС не охвачен.
Как так?
Есть два механизма работы ООС:
1. Собственно исправление искажений каскадов созданием на их входах противо-искажений. Вот этот метод они 40 страниц и рассматривают, как единственный, и ничего понять не могут, так как не знают про механизм
2. Уменьшение разностного напряжения входного дифкаскада (каскада сравнения) за счёт набора высокого усиления последующих каскадов. Он вскользь рассматривался тут: Усиление есть линейность.
Сводится он к выполнению простой формулы:
Уразн = Увых / Ку
Поскольку Уразн - прямой фактор искажений, то высокое усиление - фактор его уменьшения и линеаризации входного каскада, не охваченного никакими ООС.
В пределе, все сверхнизкие выходные искажения глубокоООСников - это искажения их входных каскадов при данном, полученном набором усиления, разностном напряжении. Никакие искажения ни ВК, ни УН не важны, если входной каскад линеаризован высоким усилением и работает с нановольтами сигнала, практически в покое. На выходе уровень искажений будет равен уровню их у каскада сравнения - это ведь эталон для всего усилителя.
Остаются неустранимые средствами ООС входные интерфейсные искажения, но я об их ликвидации говорил много раз.
Вот ЗВУК то где, особливо с германиевым усилителем. smile_1
Если подумать, то изделия одной эпохи, именно германий на колокола и работал, так что встрече будут рады.
Смотрим, кто решил задачу правильно.
Теоретик:
Математический выверт - и все повторяют как мантру: искажения первого каскада не давятся ОС.
А всего лишь надо взглянуть на модель, чтобы увидеть - прекрасно давятся.
deemon
Тут возникает ошибка у многих людей , которые путают абсолютные и относительные величины . В самом деле , если оперировать абсолютной величиной - например внести последовательно со входом первого каскада источник напряжения , скажем , в 1 милливольт (аддитив, добавку, - СМЕРШ) - тогда мы увидим , что ООС не ослабляет эту величину - то есть , этот милливольт окажется на выходе , усиленный пропорционально отношению делителя ООС .
Но если мы рассматриваем искажения усилительных каскадов , то они являются не абсолютными , а относительными величинами , так как зависят от величины сигнала , приложенного к каскаду . Больше сигнал - больше и искажения .
И вот тут оказывается , что при увеличении глубины ООС - увеличении числа каскадов после первого или увеличении усиления имеющихся каскадов - величина сигнала , приложенного к первому каскаду - уменьшается . А значит , уменьшаются и искажения его , так что получается , что ООС помогает уменьшить искажения даже и у первого каскада .
Но там , где вредный сигнал не зависит от величины полезного , а приходит например из эфира ( радиопомехи или фон - аддитивы, СМЕРШ) , или определяется шумами транзистора , например - там ООС бессильна , она ничего не может уменьшить ...
#7
Тут выбрано немножко неверное слово ... искажения первого каскада не "давятся" ООС , они уменьшаются благодаря введению ООС .
#9
юный радиолюбитель
Разумеется, природа транзисторов входного ДК не меняется, как была (у биполярных) экспоненциальная зависимость Ic от Ube, так и остаётся.
Отгадка в том, что при введении ООС уменьшается диапазон изменений Ube, чем больше петлевое усиление, тем мизернее диапазон. Соответственно, при огромном петлевом усилении, в "эпсилон-окрестности" рабочей точки ДК его коллекторный ток становится линейно зависящим от управляющего сигнала.
Но в целом, - весь УНЧ не линейнее, чем его ДК.
Teoretic
В модели усилитель становится линейнее дифкаскада. (НЕТ, - СМЕРШ)
Смотрите на модель. Специально же заострил внимание: амплитуда входа неизменна. Искажения уменьшаются.
Не путайте размах входного напряжения и размах управляющего сигнала.
  • входное напряжение приложено между базой входного транзистора и общим проводом
  • управляющий сигнал приложен между базами транзисторов ДК
Во втором случае управляющий сигнал у вас меньше в ~пятьдесят раз. А вместе с ним (с размахом управляющего сигнала) снизились и искажения.
Весь УНЧ не линейнее, чем его каскад сравнения в рабочей точке.
+likeСМЕРШ
deemon
Опять же , путаница возникает из-за разной природы сигналов . В самом деле , для дифференциального каскада входным сигналом является дифференциальный , то есть сигнал между базами входных транзисторов . Этот сигнал при росте глубины ООС уменьшается , а значит , уменьшаются и искажения каскада благодаря введению ООС .
А вот синфазный сигнал - определяется схемотехникой каскада , и при росте ООС вовсе не обязан уменьшаться
Простой пример - у нас неинвертирующий усилитель на ОУ , усиление равно 10 , входной сигнал 1 вольт - значит и синфазный сигнал тоже 1 вольт . Теперь мы заменили ОУ на другой , с большим на 20 дб усилением . И что получилось - глубина ООС возросла на 20 дб , усиление каскада осталось таким же , а вот синфазный сигнал - как был 1 вольт , так и остался
И его влияние как раньше определялось параметром CMRR , так и сейчас определяется им же , а глубина ООС его вовсе не уменьшила , так-то вот .
Чисто теоретически возможна даже такая ситуация , что у второго ОУ , несмотря на более высокое усиление , параметр CMRR оказался хуже , чем у первого ... и тогда , что интересно - при росте глубины ООС уменьшатся искажения входного дифкаскада из-за уменьшения входного сигнала , но искажения из-за синфазного сигнала не только не уменьшатся , но даже ещё и возрастут .
А это как раз и означает , что "синфазные" искажения не подавляются ООС , для их уменьшения принимаются другие , схемотехнические и технологические меры при разработке ОУ ... при использовании же готового ОУ мы уже никак на них повлиять не можем , не изменив схемотехнику нашего каскада .
Например , при изготовлении инструментальных усилителей в некоторых случаях применяется такая специальная мера , как введение ООС по синфазному сигналу (ПОС, слежение, - СМЕРШ)... но это уже , что называется - "совсем другая история"
Положа руку на сердце, ты немного перекрутил (запутал) текст и споришь сам с собой.
Если читать поверхностно, то вовсе ничего не разобрать.
Речь шла о первом каскаде (сумматоре), а ты говоришь о входном транзисторе.
Я предлагаю такую формулировку:
В первом каскаде (сумматоре-дифкаскаде), охваченном ООС, искажения снижаются на глубину ОС, несмотря на то, что входной транзистор в нем как бы не охвачен ООС (неинвертирующее включение).
нет в Мультисиме
Вот в этом и дело. Как можно утверждать, что в LTS фейковые модели, если они там как минимум половина - зашифрованные, а сравнить их не с чем? На чем базируются такие громкие заявления?
от того, что они сделаны "на коленке",
а искать надо там, у производителей:
Мультисим обеспечил библиотеку, по умолчанию, моделями от производителей, не надо ходить по сайтам и выпрашивать (не понятно, что).
ну как бы LTS и создан самим "производителем", и модели там от него же, от производителя. И где там фейки?
Причем я абсолютно беспристрастен, поскольку им не пользуюсь. Во-первых, не умею, а во-вторых, не умею, потому что он у меня под wine не запускается. А МайкроКап запускается, им и пользуюсь.
Так что я адептом LTS не являюсь, мне истина дороже.
И где там фейки?
там - нет фейка, более у Ti и AD последние ИМС для ИИП - это просто "сказка какая-то". Нет темы ИИП проектировать, только ради этих моделей ЛТПовер освоить можно.
А доступ к последним разработкам предоставляют ограниченному кругу производителей.
Где я написал, что у производителя фейки?
Фейки или не фейки, свечку не держал, но, что-то крадутся смутные сомнения, что самодельные модели ОУ близки по параметрам, если бы их создавали производители.
Ой да. Конечно же , заводские модели, те что производитель предоставляет. Это такой волчий вой на луну.. Особенно модели транзисторов великолепны, никогда, никогда не используйте заводские, ничего хорошего вас не ждёт.
Да просто на том, что сборка сразу по моделям ЛТС показала полный успех даже с такой сложной техникой, как МАСТЕР, ДОНЕЦК, РУБЕЖ, а все мультизатупленные не показали ничего нормального. Кто где видел от Мультика модель с Кг менее 0,01%?
И пояснил, почему
Исследовалось это практически, на модели.
Из МАСТЕРА с Кг=0,000.003%
скопировал входной диф,
измерил разностное напряжение,
и на отдельной модели дифа с этим входным напряжением
получил те же 0,000.003%.
Если учесть искажения второго каскада УН - 0,4...0,6%, и ВК - 0,02%,
то значит это только одно: входной каскад оПРЕДЕЛяет искажения всего УМ,
НЕВЗИРАЯ на искажения всех остальных,
так как по усилению равноценен отличному современному ОУ:
и делит все чужие искажения на своё усиление совершенно без эмоций.
Спроектированный с моей моделью 544УД2 РУБЕЖ запустился сходу. А что ещё надо?
