Германиевые УНЧ
я тебя умоляю ,,,,,,ну не мудрствуй ,это дроссель!!!!!! что там мотать???? провод толстый секций нет это не мкт тебе!!!!!!! поставь ПЭВ-50 и радуйся как Семынин
если надо намотаю по предоплате
а ну тыкни пальцем где эти знающие????
Знаю только, что дроссель запасает звуковую энергию в виде 🧲-ного поля. В спорах рождается истина? После споров – драка, потом замирение
это на глаз 35 с ИТ хуже все равно кпд ,смотря что тебе надо,бери провод толще будет кпд
но все равно у тебя нет первички и окно вдвое больше чем у транса выходит да еще повторитель с малым выходным источник с трансом дроссель не сравнить он проще на много
расплата-выходной кондер но можно и транс намотать и без него сделать,в лампе ничего ты ведь не плачешь с лампой на кпд????
выходной кондер тут под поляризацией так что можно его не бояться,это ловля блох ,главное емкость не менее 20000мкф но на 16в это дешево совсем
звук очень хороший проверено в железе 20 лет назад,я выкинул лм3886 и больше не слушал дома АВшники
тогда СЛ не было в моде
еще мотал на пермаллое трансик повышающий к повторителю 15ГН всего 200витков бифилляром и прямо от карты получалось ватт 5
на колонки 6гд2+згд32+1гд3 соседи стучали без всякого преда
С лампой в А- кл. , там как Вицин между своими друганами.
В этом вых. каскаде на выходное напряжение всё влияет, от питания до h21....
тут тройка повторителей в А-классе причем первые два каскада высокочастотные,гт701 тоже до 30кгц побегут в ОК
дроссель 0,2...0,3гн что тебя не устраивает???? это 100ом по переменке на 50гц 50ом на 25гц и пара ом по постоянке!!! лампу он точно по нч переиграет тк это тройка повторителей с очень низким выходным на вч тоже все хорошо-дроссель уже не влияет совсем
чем клаву мучать намотай и послушай,или хоть с резистором послушай для начала ,зарядка от ноута есть??? она 4а выдает
собрать за час можно а не пи3деть впустую
и не надо три 701 пока ,с одним послушай и прозреешь ,звук отменный,даже п 214 можешь поставить
вот икона-Семынинский каменный однотактник чем он лучше
не принципиально,от трансформатора 50,,,100вт желательно окно побольше,от бесперебойника пойдет
провод 0,7....0,8 до заполнения каркаса,школьник намотает
если надо могу подогнать и железо вместе с электролитами 22000мкф 100руб,только каркас ручками делать прийдется
Вообще-то там немагнитный зазор в сердечнике должен быть. Как рассчитывать - знаете?
вот так не очень страшно начинать паять
зазор=IW/796Bm
я делал обычную бумагу но ток был меньше 1а и витков 200 всего, если брать 600витков и ток 1,5а то лучше около 1мм сделать,те прокладка 0,5мм
    25.9 KB · Просмотры: 20
Эх, товаристчь Юрий, ты вон от беды кудой сбежал от дыныры !
Я ещѣ дальше, и заметь вернуться некуда, как тебе.
И пыждэть могу по причине понимания именно непростоты таких схем.
зазор=IW/796Bm
Вот ,уже конкретика пошла, и зазор не просто лишь бэ как, а в соответствии с током.
Так трудно было сразу пару дельных предложений написать !?
я же говорю это если фундаментально делать с запасом , но 1,5а не всегда надо
прекрасно можно слушать при токе 0,6а и витков 200...300 намотать
при этом зазор всего 0,18мм те прокладка 0,09мм
при этом мощность будет около 2вт на 8ом при токе 1а 4вт
для начала усть резистор поставит у него их 4шт прямо на радиаторе припаяны по 5,1ом
с резисторами вполне получит 5вт хорошего звука
Вон где хлесталово между участниками..
Куда серьёзнее тема !
зазор=IW/796Bm
Бумага хорошо, но лента фторопласта надёжнее будет
ну никак совсем,плывет фторопласт делайте тонкий гетинакс 0,5мм
при 500витках на 6см железе будет 0,19гн и ток можно 1,5а запульнуть в него,можно даже 0,6мм для лучшей линейности индуктивности с головой даже 0,1Гн
Зарядка от ноута имеется, но есть не хуже источник.
Их сейчас полно на вторичке, от старых игровых приставок.
    372.2 KB · Просмотры: 14
    326.9 KB · Просмотры: 15
    239.1 KB · Просмотры: 15
    274.5 KB · Просмотры: 18
да любой можно ,чтобы 2...3а тянул ,ток ведь постоянный не скачет
тут по сравнению с лампой выше кпд тк нет накала и окно больше вдвое для заполнения медью на сердечнике
у меня была идея сделать класс А с повторителем на 6э5п и в качестве резистора в эмиттере повторителя использовать нить накала этой 6э5п у нее ток 600ма можно еще резик 10ом припараллелить чтобы ток больше был 1,2ав анод дросселек с отводом трети витков и питания 150в хватит
у 6п15 вообще 760ма накал
зазор=IW/796Bm
Так тоже был слабый повторитель
Остальные схемы не нашел
Ну эту сделали под то, что дома валялось у меня в наличии
С кремния германия и диодов
Так у меня гт 701 базы и коллекторы соединены
Только резисторы стоят в эмиттерах 0,82 Ома
Эту схему на гт701 6 штук вместо п 605а
Можно попробовать запустить?
С родными резисторами 0,82 ома
Кто схему читает? все ок?
Резисторы в эмиттерах
я думал там 5ом вроде ты давал фото
надо резистор мошный на 6....8ом можно из нескольких впараллель больших или меньших полледовательно ,или дроссель мотать минимум 200....300 витков 0,7....1мм
дроссель на трансформаторном железе с кулак проводом 0,7...1мм надо намотать до заполнения
резистор можно такой
ну как успехи по германию.
вот классная схема мнебы такую 40 лет назад.....
в УН вместо гт404 лучше кт602б но как хотите
кондер коррекции примерно 2000р надо подбиратьполпитания выставляем резистором 470ом в истоке кп303
синий светодиод можно на белый заменить мелкий он вместе с bs170 поднимают потенциал на стоке кп303 до 6...7в
если будете ставить кт602 или вс547 то эмиттерный резистор 27ом можно закоротить
изюм схемы нет входного и переходного кондеров,относительно быстрый выход тк стоят не тупые дарлингтоны а ОКна п605а +гт703/705 которые быстрее в таком включении
термостабильность выше чем у двоек
    23.7 KB · Просмотры: 24
Синтезаторы? Эт врядли. А вот элекроорганы да. И германия там было, мама не грюй.
Они когда на Ебае всплывают,улетают сразу.Музыканы их ценят за мягкий , глубокий приятный звук,несмотря на примитивность и малофункциональность.
Стас68
