АЧХ купольной пищалки очень сильно зависит от фланца... как ни странно. Я в этом убедился, печатая разные фланцы. Китайцы в дешевых пищалках фланцами не заморачиваются. Я специально покупал пищалки без фланца и пробовал на 3D принтере печатать им разные по геометрии фланцы. Разница была весьма значительная. Также и расположение на панели влияет и даже... расстояние от края колонки. Вообще, по моему опыту, пищалки - весьма капризные дины. Ну и не мешало бы все таки временнОе окно выставить поменьше, чтобы отражения не лезли и не портили АЧХашку. Такое, чтобы по низам АЧХовина резалась где-то от 1 кГц. Ну и сглаживание выставить 1/3 или 1/6, или психоакустическое, чтобы мелкие неровности сгладить. Ну а самое главное - что-то я последнее время разочаровался в идеальных АЧХ, т. е. в линеечку. Хотел даже отдельную тему по этому поводу замутить, но что-то все некогда. Даже название придумал. "Что важнее для звука, прагматичная достоверность или субъективное предпочтение? И какую роль в этом играет АЧХ?". Из отпуска вернулся, может и замучу еще... А надо то всего немного. Провести ряд экспериментов с эквалайзером и понять, к какой АЧХ у вас имеется склонность. И прибить эту АЧХ толстыми гвоздями у себя над кроватью. И каждый вечер перед сном молиться на эту АЧХ, чтобы она каленым железом отпечаталась в мозгу, чтобы впредь не стремиться к "линеечке" при проектированиии и настройке своих поделок. Мне тут на д. р. подарили колонки. Я этого жутко не люблю. А тут был приятно удивлен сногсшибательным звуком. Когда сделал замеры, оказалось, что АЧХ далеко не "линеечка". На сайте производителя описано, как инженера с помощью DSP упорно подгоняли ее АЧХ под наилучшее субъективное восприятие...
Блин, меня понесло... Прошу пардону. Как всегда, хочу два слова сказать, но всегда куда-то уводит. Сейчас редко пишу на форуме...
Тема действительно для новой диссоциации (то есть диссертации): можно попробовать делать так называемый рваный фланец – типо солнышка, от которого лучи-фланцы расходятся на нет. Или фланец ступенчатый делать. Спать не буду!
ВЧ я поставил чуть менее горбатые, но тоже с горбом на 10 кГц.
1. Микрофон не врёт? Простые (массовые) микрофоны, даже с индивидуальным изм. файлом, могут хорошо брехать (мой опыт).
2. АС не для ближнего поля? Если так... на расстоянии 2-3 метра горб будет сильно меньше (сомнительно, что на слух он вообще будет заметен).
Но, повторюсь, толку сильно возиться с кривыми ВЧ.
Может так случится, на слух переиграет ровный.
Можно подумать, все другие проблемы решены... счастливый человек )))
>фланец решает
Он решает потому как пищалка, внезапно, купольная. Был бы диффузор в форме "яичный желток", а не чистый купол, то фланец "молчал" бы.
Микрофон не врёт?
А фиг его знает. Но другая китайская на 4 Ома с моим микрофоном (гад-мобильник предлагает поменять слово на "микрочленом") показывает АЧХ близкую к намеренной другими, более опытными и с приличным микрофоном. Это с этими 8-омными мне что-то не повезло.
Наверное можно сказать для среднего. Метров с двух скорее всего слушать буду.
Я с рождения глухой на ВЧ, мне этот горб после 4к только в плюс сработает. А другие слушать не будут.
Я сегодня перемещал микрофон по разным сторонам, так когда перемещаю вбок к ПИ, не вплотную, а просто на расстоянии смещаюсь к нему, то и ВЧ спадает до практически ровной и басовая полочка на самом краю выравнивается. Получается если ящики расставить ПИ внутрь, ближе к себе, то возможно звучать будет намного лучше.
А на счёт фланцев и изменения ими АЧХ. Был бы принтер, можно было бы поиграться. А вручную наугад пока не до этого.
Как на фото у СЧ купола?
    58.4 KB · Просмотры: 7
    42.4 KB · Просмотры: 9
По фланцу для ВЧ – верно! Примерно так. Тут будет играть соотношение длины волны к размеру неоднородности фланца. А ведь есть ещё отражения от лицевой панели...
Интересно, а как сработает фланец ВЧ в виде ваши?
>фланец решает
Лет 26 назад, в журнале Hi-Fi & Music местные аборигены авторы советовали перед куполом ВЧ динамика ставить контапертурное тело из пластикового диска, пластилина и медной проволоки для крепления всей конструкции. Предлагали подбирать расстояние от шайбы до вершины купола. Говорили, что звук 🔊 лучшеет. А может и перед СЧ динамиком можно такую фигню смасштабировать?
Мне доводилось общаться на одном из ушедших в небытие форумов, с самодельщиком.
Он выставлял перед пищалкой дно пивной банки вогнутой стороной к излучателю. А может и выпуклой. Точно не скажу. Насколько помню, расстояние подбиралось между линзой и купольной пищалкой экспериментально.
Начинал он это вроде с пьезоизлучателей для эстрадной акустики. Звуковое давление вырастало.
Я так и не попробовал подобные линзы. Только и сподобился в "Акустическом Воробье" на целлулоидный шарик над пищалкой
Кстати впечатления от подобной конструкции остались вполне себе положительными.
Несущая конструкция в сохранности по сей день, а вот излучатели разошлись кто куда.
Подобный шарик выставлял на стойке в центре визера динамиков 4А-28. Тоже вроде ничего себе так было....
Как я уже писал, всё бюджетно и без особых усилий. По крайней мере пока нет более приличных ВЧ.
ВЧ я поставил чуть менее горбатые, но тоже с горбом на 10 кГц. Пока будут они. Фильтр на ВЧ один из вариантов 3 порядка. Я точно значений не придерживался, отталкивался от имеющегося. Вышло С1=3,2 мкФ, С2=15,4 мкФ и катушка 0,39
ВЧ обратной полярностью, так ровнее. Пробовал я чуток менять ёмкости, но в лучшую сторону не вышло, примерно одно и то же. Подвигал микрофон по оси в стороны да так и оставил пока. Намотаю для НЧ небольшую катушку чтоб чуть выровнять наклон на НЧ, тогда ещё поиграюсь, если сильно уйдет стык. Но, повторюсь, толку сильно возиться с кривыми ВЧ.
На АЧХ некоторые из вариантов примерно с полуметра. Ну и график импенданса. Пищалка 6-омная, так что нормально. На басы не смотрите, с ними всё нормально.
С такой частоткой можно жить и радоваться, ну еще бы: провальчик на мерзотной 6 кгц, акцентик на волшебных 4 килах. Подъемчик наверху (хотя, микрофон тут сам наваливает не горюй, отсебятина электретная знакомая) Чтобы не врать себе самому, микрофон направляем в потолок, тогда приседает его задир наверху.
Такое чудо применили в СЧ и ВЧ купольниках Диатон 301 , давку подняли до нормы, но поимели крутой спад на верхнем крае, отчего к пищалке докинут супертвиттер, работающий от 8 до 20 кил.
Диатон с контрапертурой поверх куполов.
    122 KB · Просмотры: 2
    135.6 KB · Просмотры: 2
