Усилитель по мотивам Симфонии 003
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Приветствую коллеги и соратники. Сразу к теме, попались выходники ТВТ-24. Приобрел к ним печатную плату, собрал макет... Работает, но СЕ от ригонды нахлабучивает, этот по полной. Низы глубже, насыщеннее, объёмнее. Диван дрожит и стена капитальная. Звук от РР напоминает транзисторный, плоский и не выразительный. Подключил в триодном режиме. Выбросил конденсаторы катодные, стало лучше, но не то. В чём проблема? Заменить решил по причине недостатка высоких, получил ровную середину(. Лампы ставил 6П14П-К , затем заменил на 6П18П, лучше, но не очень(
Где-то писали, что 6п14п с буквой К не очень хороши для звука. Вообще-то 6п14п лампа очень благозвучная, попробуйте её других версий и разных лет - их тьма. Только не покупайте Telefunken.:)
P.S. Коли так понравился SE, может стоит перекосить выходной каскад, была такая схема в какой-то радиоле, возможно в той же ригонде двухтактной.
Да там вроде и не в лампах проблема, есть ещё пара 6П14П-Е, но надежды нет.) В СЕ 67г любую ставишь и душу радует.
Бывает - душе не хватает чётных гармоник... дополнил предыдущее сообщение. Вот эта схема двухтактной Ригонды - звучит неплохо.
    322.4 KB · Просмотры: 826
Это Ригонда 102 там выходной тр. хитрый) по схеме РР , а работает как СЕ)
у меня все проще)
Есть в закромах 6С4С, видимо следующий проект. Вопрос, что в качестве выходого тр. применить пока открыт(.
    41.7 KB · Просмотры: 349
ТВТ-24: 1500в + 1500в первика, 94в вторича. 1500/94=15,96
Не менее 8 ом нагрузка, это
примерно 2,5 ком*4=10 ком/8 ом, режим нормальный. 4 ома, некорректно.
Первую лампу - 6н1п, никаких 6н2п.
Недавно собранный пушпулл на EL84 , даже выведенный в звук оставил ощущение , что звучит игрушка по сравнению с однотактом на 2а3. ООС позволила хоть как-то уменьшить выходное , зато добила звук окончательно. Канарейка . Нет желания заморачиваться в сторону этого варианта.
Схемы на 6п6с та же фигня, сухой безрадостный постный звук. 6П3С на голову лучше их всех.
На 6п3с на пределе по току ТВТ-24
Недавно делал 6н9с небалансный ФИ, нагрузка 75ком в каждой половинке, и РР на 6п3с в триоде, нагрузка 10ком/8 ом, звучит отлично
Вторичку мотал сам согласно этой методике "
Методика домотки трансформатора.
Развинтить кожух, нагреть трансформатор на водяной бане до размягчения воско-парафиновой смеси, извлечь трансформатор, домотать 94 витка проводом 0,8 или близким к нему. При желании Вы можете пересчитать количество витков для имеющейся у Вас нагрузки (например 77 витков на нагрузку 4ом или 108 витков для нагрузки 8ом). Обмотку следует мотать в один слой по всей окружности тора. Затем поместить трансформатор в кожух и залить обратно имеющейся смесью, при необходимости недостаток ее можно восполнить парафином." Сделал ещё несколько отводов.
На 8ом и не надо доматывать. Как раз на 6п14п, 6п18п в триоде.
ФИ небалансный 6н1п.
Также сомнительно в плане улучшения звука стремление к идеальной симметрии , применение сверх-одинаковых половинами трансформаторов, лонгтейлов, в то время, как обычная несложная схемка, примеренная Лихницким в Суперприбое звучит просто изумительно , без всяких вывертов .
И как всегда , против этой схемы выстроится рать с копьями и мечами, убивать неверного за ересь. Уж они-то знают, что главное в звуке.
вОТ МОЯ СХЕМКА на 6п14п, в ней примемен проверенный вариант ФИ для ламп с невысоким смещением.
    162.4 KB · Просмотры: 806
    40.5 KB · Просмотры: 750
Схема такая
    163.4 KB · Просмотры: 514
6Н1П не катит, анодное мало. Простая 6н23п из телека будет работать, но возможны скрипы. трески, скрежет, шум и прочие помехи, как повезет. 6Н24П или 6Н14П лучше будут.
Для 6Н24П или 6Н14П печатную плату надо корректировать,( есть 6Н16Б и 6Н16Б-И. Может их попробовать? Впаять в плату?
6н16б дрянь в звуке. То же что и 6н5п, ВАХИ одинаковые, звук тоже. Серятина унылая .
6Н24П идентична по ВАХам 6н23п, просто перегородка заварена на сетку, под каскод. Не влияет ни на что особо.
А питание повысить трудно?
Можно и удвоить, только ЗА.
И выкиньте С4, С5, С6 за ненадобностью...
Лучший ,как показалось, звук выдали EL84 от TESLA . Такой же точно конструктив в виде 8-гранного анода с одной узкой прорезью имеют и наши военки то ли К то ли ЕВ.
В Покемоне с 400-в питанием Теслы отпахали несколько лет безупречно. Тогда как венгерские разорвало в клочки.
С5 С6 прицепить к катодам, балансировку выходных ламп оставить, чтобы можно было неидеальные лампы заставить работать.
6П18 п просит смещения вдвое выше. Перетыком её ставить аморально. Если увеличить катодные резисторы- то можно.
Печатная плата красивая, как завод. Это конструктор или сами делаете?
Только сегодня рассмотрел повнимательнее ваши фото и обратил внимание на с2 и с3 - это к73-16, они-то как раз и привносят всеми любимую хрустяще-транзисторную окраску звука на ВЧ. Можно попробовать вместо них установить бумажные фольговые конденсаторы к40-у9 или аналогичные.
Это верно 100%, К73-16 в АС на фильтрах хорошо, в усилителях полный аут...
И китайские электролиты ненавижу, с крестом, треугольником и т. х-ня.
