Храм святаго Германия
Кстати, 1Т806 имеет максимальное напряжение на коллекторе до 140 вольт, ток коллектора до 15А. С этим вполне можно работать. И повышающий транс не понадобится.
Можно сделать мост.
ЗЫ. Не сказано, что 400 ватт - синусоидальная мощность. Возможно, музыкальная. Тогда мостовая схема с питанием 40 вольт будет работать, с полным соблюдением ОБР.
Это ты транзистору расскажи. Он почему-то выгорает даже при питании +-35, а ты хочешь +-70 зарядить. Это не MJ15024 15025 и даже не КТ8101 8102. ГТ806 это просто массогабаритный макет транзистора с ограниченной функциональностью.
Да ранние КТ805/803/808 горели за милую душу, только чихни. А тут 806-е. Применять их в аудио - это только в усилителях шепота или заведомых смертниках с Рвых более 30 Вт.
Любое увеличение обратного тока коллектора при перегреве необратимо. Жмякнул на громкость - меняй выходники.
Обратный ток коллектора Iкб0Iкб0 для 1Т806 при Uк max=140 ВUкmax=140 В не должен превышать 10 мкА (типичное значение по справочным данным).
У, ё.... О, ё.... Какой вопиющий непрофессионализм! Я резко против порочной практики раздачи дипломов за бесценок в подземных переходах.
Дело в том, что такие напряжения обусловлены: при обратном токе коллектора 10 мкА. Казалось бы, немного. Но ток этот уже не уменьшается, а с каждым, даже имульсным, перегревом только растёт.
И потом транзистор неуправляем.
Ба. При токе коллектора 30 мА и бетте 50 ток базы равен 600 мкА. Очевидно, что поиходящий в ту же базу неуправляемый обратный ток коллектора 10 мкА делает транзистор неуправляемым на 1,5 процента.
Это только на старт.
Сравнить с кремнием: там реальные обратные токи - наноамперы, и это можно довольно легко измерить.
+/-35 - это 70 на полном размахе. Если мостовую схему запитать однополярным 40, то будет просто 40, а в нагрузке +/-40 с небольшим клиппингом, но искажения меньше 1%. На нагрузке 4 ома 400 ватт музыкальной мощности.
ОБР ограничено по даташиту 40 вольтами. А если больше, на базу надо подавать запирающее напряжение.
предклипп
и ни каких махинаций с цифрами.
Нам нужен не искажающий синус, АКБ пусть Витамин заряжает.
Ты похоже ГТ806 только на картинках видел. В реальности никогда с ними не работал. С ними если напряжение питания усилителя больше чем +-22, то основное состояние усилителя - сгоревшее.
Подойдет схема Кертинга с доп. защитой перехода БЭ.
Или древний RCA (он же чешский Транзиватт) с германиево-кремниевой парой на выходе.
Лин с кремнием на входе.
Надеяться на сохранение\превышение параметров германия после 50 лет хранения- так себе идея)
Ну да, только в справочнике. В 1989, когда я начинал профессиональную деятельность, в серьёзных устройствах германий не использовался.
И в литературе пишут, что германий подвержен деградации вследствие процессов диффузии. Транзистор, сделанный 50 лет назад, может, и держал когда-то 40 вольт, а теперь у него база тоньше стала и утечки увеличились, а пробивное меньше стало
ЗЫ. Но входной контроль комплектующих ещё никто не отменял.
Почему я люблю геерманий?
Это страшно дорого и дико ненадёжно, зато звук паскуднее некуда
Да он и 50 лет назад таким же был. Электрофизические свойства германия мало подходят для изготовления силовых приборов. И еще технологические проблемы. Точность выполнения геометрии планарных и сплавных транзисторов сильно различается, особенно повторяемость глубины залегания переходов. А это определяет ОБР и H21. Обычный народный КТ818 будет гораздо приличнее и надежнее.
+like
