Мне именно для замены моста на кд202. У кд206 катод и анод не совпадает с кд202.В паре с КД206
Да, диоды зачетные. На все варианты питания.Мне именно для замены моста на кд202. У кд206 катод и анод не совпадает с кд202.
Концепція: краще, що можна поставити,з радянського, але болт в болт.Це все добре, але сьогодні я би краще прикупив стільки ж діодів Шоттки на відповідні напруги та струми в тому ж Імраді ( не реклама) і отримав не лише задоволення, а якісний випрямляч, також.
ни кому не показывай больше,Идеальный мост
Ключи с низким сопротивлением с/и должны быть, китайцы в своих поделках всякое Г. лепят. Передайте на оригинал, согласно даташит.Сжег тут БП MW,
А што, аккумулятор не синхронным оказалси, а асинхронным штоле? 🤗Сжег тут БП MW, там как раз на выходе синхронный выпрямитель на полевиках сгорел, я ему на выход аккумулятор подключил 12В 90А/Ч, подзарядить желал![]()
две обмотки на вторичке и нет проблем.идеальный мост для двухполярки в усилители
Да кто тут это поймёт?! Лампочку на первичку, мухомор в зубы, компаратор в руки - и аря-урю.Заряджання акумуляторів то окрема наука.
Від звичайного джерела постійної напруги, тим більше, стабілізованого за вихідною напругою, жоден акумулятор розумні люди НЕ ЗАРЯДЖАЮТЬ. Або мають спалений блок живлення.
Нормальні люди заряджають від генератора струму. А звичайні люди від напів генератора струму, напів генератора напруги.Заряджання акумуляторів то окрема наука.
Бывает, сам когда-то удивился. Что за конструкция у них не скажу, не знаюне в тему но спрошу здесь
столкнулся с таким явлением разобрав обычную лампу для люстры 10вт в ней 23 светодиода начал подавать напряжение а они загораются аж от 10вольт разве такое бывает вроде самое большее это 3,7в
получается там в одном кристалле еще три последовательно???
Если лампа выходная, или драйверная, то шум стабилитрона там будет пофиг.не в тему но спрошу здесь
хочу использовать эти диоды для понижения напряжения на экранной сетке прямо отрезав часть платы с 10шт не выпаивая получится замена 100в стабилитрону ,но светодиоды лучше тк не шумят
Получается, у К Д202 падение на переходе примерно как у скоростных 2Д213 ?Прикупили, с товарищем, 25шт 2д210в, 85й года производства, NOS. При измерении мультиметром, разброс у них в пределах 17мВ(329-246). и это при учёте одного образца, который сильно выделяется из всех остальных. Явно, не просто так 2Д. Померял 4шт кд202в тоже 85го производтва(стояли в УМ), падение чуть больше и разброс существенено больше (341,356,360, 378мВ). Позже померяю с помощью dy294.
да лампу светодиодную можно и новую купить она копейки стоитЕсли лампа выходная, или драйверная, то шум стабилитрона там будет пофиг.
А с б/у-шными диодами, да еще кучей последовательно, можно лохонуться.
Оборвется контакт, и прощай лампа.
