XH-A232 - усилитель класса D
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Между делом собрал первый свой усилок в D классе. Платка с Озона на 2 канала по 30 ватт. ИБП 24 вольта. Надо будет позже регулятор громкости добавить. У меня только ламповик, хоть в планах и транзисторный. Вот и взял D-класс чтоб иметь представление как настраиваемые АС звучат с нулевым сопротивлением училка, а не лампами.
А с АС я остановился на восстановлении ящиков от всех дырок от экспертментов. СЧ и ВЧ будут в отдельной коробочке, или щитке. Сделаю на морде отверстие под трубу 50 мм., настрою и сделаю затычку. Судя по разным прошлым измерениям, мои НЧ неплохо стыкуются с ламповиком в ЗЯ, а в ФИ не прям идеально, но прилично по рассчетам и ушами когда усилок транзисторный.
ФИ решил делать на морде чтоб проще было следить микрофоном какая получается отдача внизу. Ну и к стенке приставить можно будет.
Послушал часок D-усилок. Самое оно для АС с ПИ. Они настраивались без всяких резисторов и с лампой подгуживали чуток. Сейчас же очень чёткий сухой, но мощный низ.
    213 KB · Просмотры: 32
Гы-гы... Такие дʼвеселители тож есть в хозяйстве (TPA3110/TPA3116TPA/3118). Обзывается XH-A232.
Понаделывал корешам в махоньких коробочках, в т.ч. с батарейками, БТ/FM, и пр. ТК/РТ-крутилками.
резюки под радиатором (легонько пошатывая тудым-сюдым, отдирай люминьку. Обратно клею на двухстороннюю S0.1-0.2mm термолипучку, или на Stars-922)
В даташитах найдёшь.
И прям таки в PBTL TPA3118D2 выдаст 60Вт на нагрузку 4Ом с уровнем 0.1% ?
Загвоздка в том что при этом питальник нужен очень хороший и не факт что это продолжительная мощность.
Также обратите внимание что не показано что творится с тхд ВЧ.
Та пох*. Всё равно волюмэ ватей на сэм-восэм, не более (в реале 1-2-3Вт). Старым пер дедам-пэнздионерам хватает для услады ухов под соточкуsmile_10
*) Питальники ноутбучные, Дойче Телекомовские 12В, Макитовские 18В батарейки. Бывали и с Type-C с триггером на 12/15/20В. Как кому...
На всё-про-всё – в р-не 2х–3х долярцев (без БП).
Подозреваю, что там на всех частотах конфуз происходит на предельном значении мощности. Мне просто нужно что-то способное выдать 50-60Вт на нагрузку 4Ом и дополнительные два канала по ~20Вт на нагрузку 8Ом с возможностью питать от одного ИБП
Эти TPAʼшки не с того поля ягоды.
Но всё-же, глянь на Алишке ZK-TB21, или подобные. (брал гамузом по 4-5 шша.дол)
Я сначала примерялся такой заказать. Типа чтоб сразу серьёзно, но нафига мне такая моща? С тембрами категорически не беру. Захочется настроить, есть эквалайзер в программе.
Плата Цифрового Усилителя Мощности Высокой TDA7498E 2.0
А есть отдельная платка чтоб на сабвуфер? Чтоб там сумматор, фильтр и фаза. Хочется вот именно так, отдельно от усилителя.
Кстати, ещё вопрос. Мне регулярно попадается среди названий транзисторников "Ланзар". Чем он примечателен, что достаточно стабильно на форумах его советуют?
Судя по обзорам и описанию из даташита, УМ крайне нестабилен на нагрузке Z=4Ом(R=3Ом) Ну это актуально только если намеренно использовать УМ на около номинальной мощности, не 1-2Вт
+- стабильной работой, готовой печаткой под разную мощь (по сути только добавляется\убавляется кол-во выходных пар).
Но имея ведро транзисторов, я бы лучше смотрел на схемы тутошних форумчан.
Иногда попадается распродажа - там можно взять оптом по цене выгоднее чем пара штук.
А чем тембро мешает? Его можно же отключить, да и переменники лишними не бывают (те которые компакт-формата слева по качеству точно лучше тех что справа)
    67.6 KB · Просмотры: 10
    68.7 KB · Просмотры: 9
Ну вот я в них не разбираюсь. Теоретически ведь как, по логике в среднем положении тембров это нейтрально, как бы их нет. Вот выращиваю я их и что? Мне надо городить из одинаковых постоянных резисторов делитель? А если это платка с SMD компонентами? Да я туда паялом не попаду. Нет, лучше я куплю сразу без лишней обвязки.
Так же и с использованием. Ну вот есть у меня две регулировки, высокие и низкие. Без них я точно знаю что или у меня запись хреновая, или АС, или или уши. А с тембрами то ли пищалка "посвистывает", то ли басовик бубнит, то ли в штампованной плате впаяли кривой переменник и середина у него не 0 дБ. А ещё хрен его знает как там работает регулировка НЧ. Может там делают горб на 100 Гц чтоб по башке сильнее стучало. Это же китайцы. Да, можно всё это проверить перед использованием, но зачем это мне?
3118 (28 ног) заменяют на китайский аналог в другом форм-факторе (с сохранением названия КИТа).
Конструктивная особенность: охлаждение снизу корпуса ИМС (через ПП).
У меня zk 2.1нч,вч и громкость и на саб громкость, фильтр.ну такое себе,на меньше делается а больше совсем чуть-чуть,вч нормально режутся и добавляются, садовая регулировка вообще хрень если резать больше 100 то весь горб уходит вверх.хорошо что стерео во всю полосу играет,использую как 2.0.приеду попробую саб замутить и послушать.
Было бы неплохо от кого-то понимающего, для таких новичков как я, почитать типа методички, как бюджетно и, для первого раза, просто подключить к своей АС сабвуфер.
Не голую теорию (фильтр, усилитель, саб), а что сейчас из плат китайцы предлагают. Есть ли доступные платы фильтра. Режут ли они нормально, каким порядком и каким надо....
Вот я озон открыл, мне выдало "усилок для саба". А там вход один тюльпан моно. Это мне что, с одного канала брать низа, а если они по каналам не одинаковы, то "просто не повезло, чувак"? По идее же нужен на входе смеситель.
Конечно продаётся всё в одном, плата на радиаторе в корпус саба. Вот только это дело неоднозначное. А если там на питании слишком сэкономили, или сабсоника нет, или ещё что-то?
Отакэ юзал:
YS-MT21
ZK-MT21
CIRMECH 2.1
Такой кросс бери в DIY-наборе –> поставишь правильные кондёры и приличные ОУ. Моя втыкал древние NE5532 с разборок фирмаческой электроники.
