LG магнитолы
Сбылась очередная мечта идиота.
Нашёл ещё одну такую же ,в другой дом.
Единственная магнитола ,звук которой мне очень нравится)
Отмою,внутри обслужу,проверю и домой.
Работает ,чуть переключатели смазать кондеры проверить,в моей родной например надо в питании менять ,подгуживают иногда.
Даже кассету в правом кармане немного поиграла,пока пасик не залип)
Как оказалось из разговора с хозяином этой,покупали их в один год и в одном месте))
    345.2 KB · Просмотры: 49
    219.9 KB · Просмотры: 50
    253.1 KB · Просмотры: 52
Почистил,отмыл,убрал наклейки,не люблю когда они на технике остаются с магазина.
Это как этикетки на вещах оставлять и носить)))
    326.3 KB · Просмотры: 44
у меня подобный аппарат LG TW-863AX внешне очень похожий, трудится в гараже...
в принципе выдает нормальные низа, только требует демпфирование акустики....
а какая именно модель вашего девайса?
Мне интересна АС: там три (четыре!) динамика один НЧ-СЧ, второй СЧ и третий ВЧ. Или НЧ-СЧ это широкополосный динамик, а ему помогает пьезотвиттер?
Она и есть.
И первый такой же так же в гаражен уже лет 12-15 безвылазно,этот куплен для похожих условий.
Хотя ему вполне место и дома в приличном месте)
Корпуса надо внутри полностью оклеивать или битумкой или термоклеем проходить хаотично и распорки меж стенок и будет хорошо.
С этими тоже буду работы проводить,потом как руки дойдут будет фото.
Если отмотать назад ,там есть немного с этими и другими,но решения были не совсем верные,бум по другому делать.
Как писал выше.
Нет,там всего один ширик стоит,но очень хороший.
ВЧ,это заглушка имитация .
Спасибо! В корпус бы добавить хлопкового ватина – стоячие волны на СЧ и ВЧ придушить. Я так в Панасоник из 90-х сделал, там двухканальное усиление было
Выше всё есть ,даже с оклейкой корпусов,это помогает но недостаточно.
Слишком звучащие пластиковым ведром корпуса.
Бум делать как надо.
Приехала шумка,занялся вчера колонками.
Эта шумка,просто пенка,покрытая слоем герлена,ну,средне тяжёлая,надо была брать на битуме,она лучше.
(потом попробую,к этой надо ещё купить такой же пачку,внутри оклеить саму магнитолу частично)
Ну,всё размерил,нарезал,залепил.
Звон резкий ушёл сразу,остался глухой.
Динамики в этих кстати тоже с тканевыми подвесами ,как и в серых(думал ППУ всё таки,но нет),но не так дубеют как более поздние ,видно состав намазки другой,поэтому НЧ как бы на месте присутствуют.
Потом ещё добавил распорок,от поставщика суши местного.
Что ОЧЕНЬ снизило резонансы звонких корпусов.
Собрал послушал,надо было ещё добавить вертикальных распорок парочку,но сразу не дотумкал.
Позже воткну.
На боковых стенках резонансы практически отсутствуют на верхних есть.
В сборе магнитола прилично прибавила в весе.
Мож ещё что пушистое внутрь закину ещё.
Посмотрим.
Звук теперь намного лучше того пластикового ведра,как было раньше,слушать приятно)
И теперь включение кнопки СуперБасс,не ведёт к коллапсу слуховых нервов.
    180.6 KB · Просмотры: 24
    448.5 KB · Просмотры: 26
    488.4 KB · Просмотры: 28
    370.2 KB · Просмотры: 29
    445.8 KB · Просмотры: 32
    462.2 KB · Просмотры: 38
    299 KB · Просмотры: 31
    276.3 KB · Просмотры: 27
    315.2 KB · Просмотры: 27
    367.8 KB · Просмотры: 30
У моей магнитолы Panasonic (1992 год ) в АС тоже были тканевые подвесы. Люди говорят, что подвесы до сих пор работают. Но изредка подвисают...
Видно модно было ставить.
Но звук у большинства с тканевыми хороший.
Жаль что сохнут.
размочить можно
Японские разжижал и чистил,от LG не получилось пока,их кунфу(химия) сильнее.
Из японской джинсы ткань лучше не бывает, но это не точно
Ну шины у них как то получаются приличные,а подвесы ,что то не очень.
Чуть доработал конструкцию распорками верх-низ.
Поймал чебурашку,кинул меха на заднюю стенку.
Вибрации после распорок вообще практически исчезли.
    333 KB · Просмотры: 25
    408.5 KB · Просмотры: 26
На днях залез и в саму магнитолу.
Надо было поменять пасики,проверить что как и внутри тоже оклеить корпус пенкой.
Так как он ещё более звенючий чем колонки.
А если колонки прицеплены к корпусу то вибрации и на него передаются.
Оклеил где можно и чтоб не перекрывать вентиляционные прорези.
Их там много.
Что порадовало ,это трансовая версия ,а не как более поздние на импульсных БП почти везде.
Транс приличных размеров,тяжёлый,нормальный диодный мост.
И что внутрь никто до меня не лазил,всё родное и на местах,как и в колонках было.
Ну,всё что планировал сделал,настроил скорость,регулятор на плате где отвёртка,моторчик Мабучи с окошком но регулятора внутри нет.
При сборке назад,надо выставить шкалу ручкой настройки и шкив КПЕ,совместив в одно крайнее положение.
Просто когда корпус снят,плата под своим весом отгибается книзу,и шкивы расходятся и легко можно сдвинуть положение и не будет правильно работать.На одном фото видно,что и как там.
ЛМП и головы тоже отмыл,но не фотал.
Можно пользоваться)
Ещё бы несколько кондеров сменить,есть симптомы,но пока не стал.
Некогда.
Разбирается он легко,если надо залезу.
    243.8 KB · Просмотры: 9
    260.3 KB · Просмотры: 10
    348.1 KB · Просмотры: 12
    236.8 KB · Просмотры: 11
    438.7 KB · Просмотры: 10
    270.2 KB · Просмотры: 9
    307.1 KB · Просмотры: 12
    307 KB · Просмотры: 9
я в своем изнутри сделал подсветку шкалы на белых светодиодах 3 шт
отрезал фрагмент от светодиодной ленты на 12 вольт....
а то вечером плохо видно шкалу да и аппарат совсем без подсветки, только режим стерео на фм...
а так веселее смотрится все таки!
Да я тоже хотел,просто не знаю и не решил откуда питание дёрнуть.
Времени не хватает на всю возню.
В принципе можно просто со стереоиндикатора взять последовательно.
Включается стерео-загорается шкала.
Антикаку я брал ещё и чтоб потестировать на тканевых подвесах дубеющих.
Ну нанёс в несколько заходов почти без перерыва на подвесы ЛЖ ,тех что выше в теме.
Работает лучше чем всё,что я до этого пробовал.
Подвесы стали мягкие и всего за несколько минут)
Где то по 1.5 мл ушло на каждый а то и меньше.
Посмотрим на сколько хватит результата.
Но что размягчает уже хорошо,значит можно и чем то смыть потом .
Следы на ватке остаются от протирки но не очень сильные.
С клеем на подвесах надо аккуратней,чтоб не попадало,может отклеится)
Вечером тестану на Акаях,они там достаточно мягкие уже,но попробовать не помешает.
Динамики в эти корпуса другие буду ставить всё равно,от авто,коаксиалы.
А эти ЛЖшки в другое место пойдут,хороши как средники.
Лучше чем наши ШП.
Ну и подключил,послушал.
Баса прям прилично прибавилось,на регулировку баса и лоуднес очень хорошо реагируют АС.
Бубнежа нет,как с подсохшими.
Пусть поиграют, и посмотрим когда высохнут ,на сколько хватит эффекта.
Подвесы по мягкости,как новые щас)
Если этот состав работает на разрушение цепочек химических,это то что надо.
Если эффект останется,то обработаю и чёрные ЛЖ свои магнитолы.
Там тоже с тканевыми подвесами динамики,но чуть мягче,там чуть индекс на них другой и год выпуска раньше.
Хотя внешне одно и тоже.
    482.5 KB · Просмотры: 7
    322.4 KB · Просмотры: 7
    319.8 KB · Просмотры: 9
    408.4 KB · Просмотры: 9
Ну день прошёл,назад вернулось ,но не так дубово как обычно,остались немного мягкими.
Так что обработаю другие свои в чёрных ЭлЖи.
Так как всё равно собрался ставить другие,снял.
Примерил ещё вчера эти Кенвуды авто дины.
Они и крупнее намного и басистеее.
Идеально стали по передней панели под грили,ничего не мешает)
И объём внутри увеличился из за внешнего размещения и нет дурацких раструбов спереди.
Разметил,просверлил,поставил,припаял.
Всё как обычно.
Оригинальный СЧ-ВЧ оставил подключённым,он на 6ом.
Как оказалось очень хорошо добавляет то ,что мелкий в коаксиале не может)
Он и спокойнее и сочнее.
Мелкий вообще думаю чуть приглушить пасом каким небольшим.
Или резистором.Он как бы немного выпирает на 8кгц.
С полотенчиком всё ровнее,но самые верха тарелочек смазываются.
Но если колонки стоят не близко,а дальше метра -двух,то особо не мешает.
В общем звук вполне приличный.
И динамики не валяются не мешают)
Я ещё туда пару распорочек небольших на сухую поставил между боковыми стенками.
Корпуса хорошие,внешне симпатично,звук приятный.
Кстати если ФИ заткнуть тоже всё вполне прилично и немного чище по НЧ.
Они мне нужны для музцентра старого,иногда на нём винил или кассету с тюнером запустить,Маяки на 10гдш я упёр на мансарду,пробую разное по звуку там,что лучше будет.
Как раз при установке опробовал пенку уплотнительную 3мм толщиной.
Очень хорошо зашла)Купил 1кв метр недавно .
Режется ленточками,хорошо гибко укладывается ровно без складок.
Липнет отлично.
Слушал на Йелло,Тач.Они любят немного излишней чёткости подобавлять в звук.
Потом включил джазовый альбом один.
Вообще отлично на натуральных инструментах.
Даже мелкий СЧ-ВЧшник не лезет.
П.С,
Очень убедительно звучат,несмотря на размер)))
    242.9 KB · Просмотры: 9
    202.7 KB · Просмотры: 11
    343.2 KB · Просмотры: 10
    427.2 KB · Просмотры: 10
    295.7 KB · Просмотры: 8
    242.6 KB · Просмотры: 9
    326.9 KB · Просмотры: 8
Есть догадка что поверх надо было еще чем-то мазюкнуть, чтобы пропитка не выветрилась так быстро.
Ну в любом случае,стало мягче чем было и нормально так,процентов на 20-30.
Может надо несколько раз пройти с перерывами и разминать одновременно,потестим ещё.
Это не пропитка,а скорее,растворитель.
Надо что то совместное мутить,чтобы внутрь протягивала с собой необходимый состав.
Ну потом попробую,я уже делал разными способами на акаях.
Но там ещё буду с обратной стороны часть старой пропитки соскабливать,немного,но там осталось.
Всё как обычно.
Липнет отлично.
П.С,
Теперь этим АС одна дорога... в автомобиль 🚗
