о! Я на основе этой платки 6 канальный усилок скрутил. БП взял от светодиодной ленты - 6 А выдаёт аж )))) Запхал всё это в ящик от ТВ-приставки ))) Изначально он у меня был 4х канальный на НЧ и СЧ+ВЧ секцию,
фильтр самодельный. Потом нашёл на али
DSP и решил, что можно и 6 канальным его сделать )))) Показывать особо нечего - просто вот такая компоновка и в корпусе от ТВ-приставки, разве что третья платка справа ещё появилась, ну и DSP валяется сверху на фильтре - есть нюансы в эксплуатации DSP и я на повседнев возвращаю фильтр самодельный.
Реально усилки дают 10 Вт на 4 Ом... Блока питания на ~6А и 24В от светодиодной ленты хватает, чтобы сразу все 6 каналов выдавали по 10 Вт. Т.к. у меня была блатная ТВ-приставка, то там даж вентилятор есть, поток от которого я направил на усилители. Если долго жарить 10 Вт... ну как долго - 3...5 минут синусом даже ))) то начинает срабатывать термозащита. В реальности вечерней эксплуатации, если 0,5...1 Вт на канал выходит и то хорошо ))).
Громкость я особо не регулирую непосредственно на усилке, но обычный резистор 50К стоит перед фильтром. На самом фильтре на ОУ у меня тож есть отдельные резисторы 50К на входе и выходах. Громкость я везде регулирую в самом ондройде. По HDMI медиапоток из тв-приставки идёт в телевизор, а с телевизора... ну конкретно здесь по обычному аудиокабелю спускается из телевизионного выхода на наушники на вход фильтра. Вместо тв-приставки последнее время выступает обычным мой смартфон Samsung, который я подключаю к телевизору Samsung клонированием экрана по SmartView ))) Хорошо, что у DSP есть оптика и в 6-канальном варианте я из телека тяну поток по оптике. Некоторая разница между аудио-выходом на наушники и ЦАПами в самой DSP присутствует и я впервые её слышу... ну точнее я слышу, как сильнее шумит телевизор и чуть меньше выдаёт басов. В режиме просмотра ютуба, через SmartView смартфона, да ещё и ночью разницы не слышно, особенно если все эти вот резисторы на входе задушены и шумел только вентилятор... который был отключен чуть ли не на вторую ночь. Мож потом как-то реализую плавное управление.
Зачем всё так сложно для просмотра телевизора? По цене сделать такой 4х... да даже 6 канальный усилок с фильтрами на ОУ выходит дешевле, чем городить пассивные фильтры, особенно когда раздел эдак на 250...350 Гц. Разница в звуке между активной и пассивной фильтрацией, даже на этих вот 3110 очень даже ощущается, особенно как быстро работают 35ГДН и как легко звучит 6ГДШ+2ГД36. Сложно описать, но биампинг мне нравится значительно больше, чем в полную полосу и через кучку кондёров и катушек! А ещё в моём варианте можно немного подвигать частоты срезов и уровни полос. DSP, конечно, несколько увеличивает бюджет, но с ним появляется оптический вход и возможность некоторой коррекции АЧХ динамиков, т.к. на источнике поднять сложный эквалайзер непросто. Конкретно мой смартфон как-то очень криво работает со звуком, на каком-то блондинистом уровне и лучше корректировать что-то именно на уровне усилка. Естественно, я сравнивал звук этой поделки D-класса с шумным БП, в полную полосу с имеющимся AV-ресивером Yamaha - ну кроме уровня шума я принципиальной разницы не услышал, а т.к. потребности на большую мощность в спальне отсутствует, то и огромный ресивер мне там не нужен - изначально я к AV-ресиверу и планировал прикручивать фильтрацию, но тут мне на али попались эти вот усилки по 99р за штуку.... Ну ладно - я входные конденсаторы на них поменял - даже без измерений слышно было, как малая ёмкость на входе режет басы. А ещё, в семье уже есть запрос на второй такой же наборчик, то велика вероятность клонирования моего проекта сыну... осталось только доделать первый вариант, чтобы и внутри усилка всё было уложено нормально, и снаружи нормально подключались динамики, а не просто проводками куда-то внутрь корпуса ))))
