Качественный вариант питалова фонокорректора от копеечного сетевого USBшника
3 Июл 2023
Киев
Не в качестве критики: я мягко говоря, не очень люблю копеечные USB- блоки питания. Мне не внушает доверия качество гальванической развязки между первичной сетевой и вторичной обмотками. Практически не встречал секционированных каркасов для импульсного трансформатора в дешевых (да и в дорогих) блоках питания. Про качество "уравнивающего" конденсатора между обмотками для копеечных молчу. Может я чего не понял в данной схеме...
Шумы великоваты на мой взгляд.
Имхо, тут два варианта.
Если зарядка развязана от сети, то Boost и после него TPS7A39.
Если нет, то Sepic с трансформатором и после него опять-таки TPS7A39.
Правда, подозреваю, что это будет подороже, чем готовая плата на XL6007.
Только картинка и все?
Не узрел самое главное и "ценное" –> pаtrеоn
_censor:( "с миру по нитке..."©
Скорее всего, это в раздел "торгашей", а не в "блоки питания".
*) При всём уважении, хоть откровенно, а не так, как у ДыРы.
Гьі-гьі, в реале, на сайте, словечко "раtrеоn" отображается, как *******
А картинкой – можно;)
Shtraf1
