Конструктор
- 3 Мар 2023
- 1,400
- 624
- 48
- Ярославль
- Олег
150 синусоидальной, а музыкальной вдвое больше150Вт на 4Ом, если пик ту пик по максимум схема сможет.
Ты похоже ГТ806 только на картинках видел. В реальности никогда с ними не работал. С ними если напряжение питания усилителя больше чем +-22, то основное состояние усилителя - сгоревшее.+/-35 - это 70 на полном размахе. Если мостовую схему запитать однополярным 40, то будет просто 40, а в нагрузке +/-40 с небольшим клиппингом, но искажения меньше 1%. На нагрузке 4 ома 400 ватт музыкальной мощности.
ОБР ограничено по даташиту 40 вольтами. А если больше, на базу надо подавать запирающее напряжение.
Ну да, только в справочнике. В 1989, когда я начинал профессиональную деятельность, в серьёзных устройствах германий не использовался.Ты похоже ГТ806 только на картинках видел. В реальности никогда с ними не работал. С ними если напряжение питания усилителя больше чем +-22, то основное состояние усилителя - сгоревшее.
С его Fгр=3МГц и h21=15, ну его нафиг.Он ещё 30 лет назад устарел. Есть буржуйские варианты гораздее за те же деньги или чуть дороже.Обычный народный КТ818 будет гораздо приличнее и надежнее.
Ой вей, не нужно думать, что это все полезная масса. Давайте почитаем что они сами пишут:По-видимому, инженерам из "Звуковой лаборатории" удалось решить эти проблемы, т. к. речь идёт о готовом устройстве. И в аннотации сказано, что все транзисторы германиевые. Чтобы сделать усилитель 400 ватт на кремнии, не нужно делать моноблок весом 250 кг.
Я не удивлен массе, я удивлен что в комплекте не идет ручная гидравлическая тележка. Недоработка, однакоЖесткие и прочные шасси компонентов выполнены из толстых листов стали и полированного искусственного камня с окраской высококачественной эмалью из линейки Ferrari (много цветов на выбор).
Хотелось бы взглянуть, но боюсь разочароваться.Разработанный S.A.Lab блок защиты с предохранителями и светодиодами надежно предохраняет схемы усилителей от повреждений. В блоке питания усилителей мощности работают конденсаторы общей емкостью 80 000 мкФ, выпрямители реализованы на германиевых диодах с радиаторами для каждого. Изготовленные S.A.Lab прецизионные пленочные конденсаторы емкостью 470 мкФ шунтируют питание после стабилизаторов.
Вы это собирали? Выходники как у вас стоят здесь потребуют базовых резисторов. Или придется им норов куда более суровой цепью Цобеля сбивать. Такое простить вам смогут только низкочастотные выходники. В общем, имею сомнения в том, что вы эту схему собирали и тщательно проверяли.![]()
предклипп
и ни каких махинаций с цифрами.
В Платана Тошиба покупал, с Электрозаводской магаз сбежал, по распродаже (оригинал). Мне повезло, с одной партии, тестер туда занес, 0,1А, 0,5А, 3А "жарил", по ВАХ разброс "ни какой" из партии шт. 10 пометил и забил, 25шт устал бы мерить.потребуют базовых резисторов
Это Ланзар, я их твикал, а буфер с ТРГ в Марантс втыкал, когда условия были не спартанские (сетап тот там остался).Вы это собирали
По сравнению с ГТ806 КТ818 это само совершенство.С его Fгр=3МГц и h21=15, ну его нафиг.Он ещё 30 лет назад устарел. Есть буржуйские варианты гораздее за те же деньги или чуть дороже.
Вы, не знаете? Я похерил Ы90 подобные, а так как нет опыта, как у Джамо (АС собирают, для особо тупых, мусорных) и склада с собственным производством, ТО - Ширики, как реплика с Али, для брильянс "сшить", конечно, Ве (берилиий в подвес) - подумаю, послушаю.придется им норов куда более суровой цепью Цобеля сбивать
собирал на 819/818 собираю и собирать буду)По сравнению с ГТ806 КТ818 это само совершенство.
Відморозиш вуха на зло мамі?собирал на 819/818 собираю и собирать буду)
а мне на них удобнее. хотя и импортные у меня тоже есть.Відморозиш вуха на зло мамі?
Твоє право.
Никакой отморозишь. Именно сами выходники могут быть 818/819 или 2193/94. Открыл Агеев, я проверил - подтвердилось. С предвыходом и далее налево сей фокус уже не конает.Відморозиш вуха на зло мамі?
Uce макс и Uce граничное различаешь? Похоже что не различаешь.Кстати, 1Т806 имеет максимальное напряжение на коллекторе до 140 вольт, ток коллектора до 15А. С этим вполне можно работать. И повышающий транс не понадобится.
Можно сделать мост.
ЗЫ. Не сказано, что 400 ватт - синусоидальная мощность. Возможно, музыкальная. Тогда мостовая схема с питанием 40 вольт будет работать, с полным соблюдением ОБР.
А с этим, учитывая, что h21 от тока коллектора мало зависит?По сравнению с ГТ806 КТ818 это само совершенство.
