Устранение дефектов на дереве (трещины, выбоины, мелкие сколы)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
небольшие дефекты на деревяхах, типа трещинки, выбоины, мелкого скола?
Я пробую разводить ПВА с древесной пылью и замазывать.
Что нибудь лучше есть? Или это вообще по-другому делается практически?
Существуют шпатлевки по дереву,автошпатлевки.Ваш способ тоже хорош.Всё зависит от окончательной отделки,то какое будет покрытие...лак,шпон, краска,масло и т.д.
Эпоксидка с древесной пылью.
Шпатлёвки по дереву после нанесения лака всегда выделяются, много раз убеждался. По сухому вроде абсолютно незаметно, а с лаком сразу контрастно. Эпоксидка же как и лак "смачивает" дерево и с пылью этого дерева становится того же оттенка.
Если лак прочный, профессиональный двухкомпонентный, то пыль можно замешать на нем же.
Если под краску, то автошпатлёвка самое то. Только брать из пластичных, а то есть такие что каменеют, а дерево то играет, а потом трещины
спасибо.
У меня как раз отделочные работы. Финиш буду делать, когда все соберу.
Практика показала если финиш сразу сделать, потом переделывать прийдется без вариантов :)
Для залелки трещин и сколов в древесине есть хорошие шпатлевки у Тиккурилы. Выпускаются под цвет различных пород древесины.
не уверен, что у нас этот брэнд есть в продаже.
Опилки с ПВА, а для ответственных мест - граней и углов - опилки с эпоксидкой. Только эпоксидка красится хреново.
Мелкодисперсная финишная строительная шпаклёвка + ПВА (или любой поливинилацетатный клей) + краситель -> ОК!
Эпоксидка + отвкрдитель + пластификатор + наполнитель (та же финишная строительная шпаклёвка) + краситель -> ОК! Эпоксидку разогреваем градусов до 50 и делаем смесь.
ЗЫ: Смесью "шпаклёвка + ПВА + краситель" отлично шпаклюются торцы ДСП
ПВА с опилками не закрасятся маслом, а вот после шпаклевки да. Щепки так же идея не плохая.
Спасибо за идеи, корпус усилка как раз вылизываю перед началом монтажа. В выходные надо уже браться за паяльник
Грубо выломаных мест нету, мелкие дефекты только
Полагаю краска.
Для конкретного корпуса это есно только краска.
Не стоит заниматься алхимией с неизвестным результатом.
Оптимальный и лучшей результат для этих плашек это материалы для авторемонта. Кроме шпатлёвки в специализированном магазине надо купить шкурку, скотчбрайт, автомалярный скотч, растворитель, антисиликон, грунт..... мелочёвку. ЛКМ и химию покупать одной фирмы.
Там же узнать где мешают краску необходимого колера (в 90% у них и стенд есть для подбора). Дороговато, но того стоит.
Автоматериалы продают в разной фасовке, от 50гр до бочки, что удобно. Продавец даст консультацию по материалам.
1. Шпатлевку лучше "по пластику" бамперную. Самая пластичная.
2. Шкурку лучше в наборе, листиками, разной градации. Применяется в работе через 100. Первая зерно 120, следующая 240 итд...до 1200 грунт затереть. Нет набора, по 10см каждой градации хватит. Оптимальная фирмы 3М, как и остальные вспом. материалы. 3М в Канаде есть, отличное качество, цена соответствует качеству.
3. Грунт и краска очень желательно 2х компонентные, с отвердителем. Махонький компрессор на прокат сейчас не проблема. Однокомпонентные материалы это для "доехать до ремонта". Временная защита. Ерунда.
По всему остальному продавец подскажет по наличию.
Обьём работы миниатюрный, но технология остаётся стандартной\сложной. Если важен долговременный результат.
Сейчас появились очень интересные краски подходящие для самоделок. Глубокий мат, под карбон, итд итп, масса. Но они для опытной руки. Заглядываться на них без навыка не стоит.
Надо подставку под пальму лаком покрыть.
Купил литр лака (матовый) на воде, шоб не нюхать гадость при сушке.
Кто с ним работал? Что за такое? Можно взад сдать пока не открыл.
На воде нормальный,для дома пойдёт.Ничего не воняет.Но надо смотреть на твёрдость.Бывает мягкий относительно.
Проверить на кусочке,как ложиться и не сохнет ли под кистью,а то есть и такое.один раз кистью провёл,второй уже волочет за собой.
Открываю.
Как сделаю, напишу. Пока еще и морилкой не красил.
Я вот такой использую, валиком его. Зело доволен:
особо радует, что не желтит.
Я пользовался разок колерованным акриловым на воде. Неплохо для дома, но имеется какая-то липкость после высыхания. Липкость как будто чуть сахаром мокрым смазали.
Хоть и с запахом, но мне по вкусу нитро, или ПФ лаки
Липкость как будто
Во. Не выдержал, открыл, плашку помазал, липкая. Ну что же, дешёва рыбка-херова юшка.
Погавкаюсь и сдам взад. А то шось никакого куражу уже месяц, мхом зарастешь.
Спасибо. Надо было ДО совета спросить, а не после покупки. Есть в инете такой, недорогой для Пинотекса на удивление.
Андрей он матовый или глянец?
Полировать не пробовали?
Сдал в магазин. Поверхность мягкая, как Сергей и написал
Морды конечно железобетонные были, банка то открытая.
Но я палочку взял и им нагло в самый нос ей тыкал. С деньгами они конечно...как обычно морозились. Но выход проверенный, простейший, я в обмен банку растворитель взял.
И да, у него есть еще достоинство - в открытой банке долго хранится, не засыхает.
Надо переходить. Плюс большой. Сегодня кисточку отмыть хорошо, дороже стоит чем новую купить.
Автогиганты уже лет 10 базу под лак на водной основе используют. Только пульвик надо с дюзой бОльшей чем под химию применять. У меня грунтовочный 2мм, летом попробую. Получится, маленький чуток рассверлить не проблема.
Под полировку только двух компонентный и прогреть при полимеризации. Однокомпонентный даже после долгой сушки, на малых оборотах можно потянуть. Шагрень уберешь, зеркала не сделать.
Например какой?
Любой, самый дешевый для авторемонта. Нет тех агрессивных внешних факторов как при эксплуатации авто.
Шас я гляну что в Челябинске предлагают.
Новол вполне и очень подойдет Работал. Дешевый.
Хамелеон дороже, но лучше. Так же работал. У него поверхность после полировки глубокая, "хрустальная".
Дорогие не имеет смысла. Нет в комнате УФ, и песка из под колес.
На рынке не рекомендую. Можно попасть на перемерзший.
Маленькая хитрость при лакировке.
Подставочку по пальму сделал.
Морилкой покрасил. А как лаком покрыть? До этого или крупные изделия были или мелочевка. Крупные в два приема, а мелочь на веревочку вешал.
Лаком подставочку покроешь, а она к бумаге прилипнет, на которой сохнуть будет.
Без фанатизма забил стекольные гвоздики в ножки и покрыл лаком. Изделие стоит на гвоздиках, сохнет. Высохла, выдернул гвоздики и в дырочки забил покупные ножки-подставки.
Очень удобно.
Оказалось,что пальме на полу стоять зимой холодно. На подставке ей нравится.
Неглубокие царапины можно маскировать мебельным воском подходящего оттенка.
