Моя твоя не понимайт.Подскажите Подскажите откуда брать сигнал
la4635a 2 и4 нога
левый правый? третья нога Земля?
Преамп роднойМоя твоя не понимайт.
"Откуда брать сигнал" ? От источника сигнала.
В чём тогда вопрос?Преамп родной
Оконечник хочу сменить
Сигнал взять после преампа
И питание тоже с платы взять
У меня оконечник на отдельной платеУчтено, что усиление LA4635 примерно 50-60 раз?
Переведите с русского на понятный. Что означает "снять с этой схемы только звук" . А что ещё с неё можно снять, кроме звука? Это же вроде звуковая микросхема, кофе не варит, меда не делает.У меня оконечник на отдельной плате
Санио Ла 4440
Мне нужно снять с этой схемы только звук
как то так, да.левый правый? третья нога Земля?
Он хочет оставить пред, а мощник использовать не на этой плате, насколько я понял.Переведите с русского на понятный. Что означает "снять с этой схемы только звук"
Конденсаторы и диоды.Переведите с русского на понятный. Что означает "снять с этой схемы только звук" . А что ещё с неё можно снять, кроме звука?
Пусть держитА по мне- так и ЛА4635 совершенно достаточная, просто дать ей питания повыше, она держит 24 в по даташиту
У меня есть оконечник который выдает от 10,5-12,5 вольт 1,5 аток по даташиту 2.5 Ампера. На 4 ома это 10 вольт, в пике, значит, 7 в эффективных 49 делим на 4 - 12 ватт в канале. Не хватит?
Одновременно прогрев выводы паялом, неперекаленным, с канифолью, вежливо извлечь микросхему . Убрать с дорожек излишки припоя и флюса. Сигнальные концы свить с земляным, так меньше помех . Питание (минус и плюс) протянуть толстым проводом, не сопельками.Подскажите как сделать демонтаж выкусывать плату, оставлять ноги подпаиваться к ногам?
То есть мне надо со второй третьей четвёртой дорожки снять звук подпаять проводок и ещё снять с платы питание
Ну вы же не во включенном состоянии будете выпаивать? Ну замкнет припой, а канифоль на что? Не паяли никогда что ли? Ваще....Боюсь там по замыкает
Не сквозная платаПосмотреть вложение 16706
Шнуры Джек Джеки паялНу вы же не во включенном состоянии будете выпаивать? Ну замкнет припой, а канифоль на что? Не паяли никогда что ли? Ваще....
Ну они ж не взрываются)А может не трогать вообще? Знаете, как дорожки отлетают от перегретого паяльника?
А как насчёт выкусить микросхему поближе к корпусу, оставив ноги на плате? И к ножкам припаять уже проводки? Пожертвовав микросхемой сохраните плату.Боюсь там по замыкает
Так и я о том же!А как насчёт выкусить микросхему поближе к корпусу, оставив ноги на плате? И к ножкам припаять уже проводки? Пожертвовав микросхемой сохраните плату.
Так чего думать - кусать надо. Выкидывать всё лишнее - хорошая привычка.Так и я о том же!
И на ноги удобно подводить- там кабель аудио с обжимкамм можно обжать, припаять и термоусадкой закрыть
Главное чтобы Усилитель работал, включался
И был готовый провод наконечник потому что оконечник всё равно потом менять
Просто плата спроектирована под эту микрухуТак чего думать - кусать надо. Выкидывать всё лишнее - хорошая привычка.
нет микросхемы - нет проблемы. По схеме ноги 2, 3, 4.Просто плата спроектирована под эту микруху
Лишь бы не было сюрпризов
В виде стэндбая мьюта и тд
7 нога - плюс питания микросхемы, верно.+ на 7 ноге
Между минусом на разъеме питания и 7 й ногой
как подаю 12,4 вольт - так и есть.
На 12 й и 8-й ноге 5,5вольт
