Сергей Русаков
- 11 Окт 2019
- 856
- 649
- Репутация
- 49
- Россия
Думал, что ГИ гораздо раньше начинают работать...Дык, это одна единственная из 7. Мне одна из 4 10ГИ попадалась вообще с идеальной..но она была одна...как и эта "двушка"
Оно бы ничего, да направленность у ГИшек собачая. Но звук черотвски комфортный.Мой 10 ГИ-1-4 в корпусе от рфт компактбокс. Динамик заподлицо с передней панелью. Передняя панель утоплена вглубь корпуса. Сглаживание выставил не большое. Расстояние скорее всего 25 см. Фильтр 2 порядка, без резисторов, конденсатор и катушка.
3гд-31 не любимица - просто нормальный динамик, который должен работать с 7 кГц. на фото АЧХ этого динамика напрямую и через конденсатор 1 мкФ. Для сравнения АЧХ ВЧ динамиков из АС Сони RX-90 и 3гд-31 при подключении к разным динамикам в корпусе от 10МАС-1Вся польза от 3ГД31 не выше 3 кил, выше он обваливается. И толку в его мизерных искажениях, когда звук его это сковородка с картошкой или отрезанный круто и высоко- еле слышные остатки от вч. А вообще, давно мне никто не доказывал, что я чудак, мало чего понимающий. По крайней мере, ощущение моё при общении с вами именно такое. Уж без обид.
ПС. Я заткнусь и соглашусь, приведи вы сюда свою ачх вашей любимицы, а я свою.
Если нет, то пойдет и МЭК-3. Просто нужно делать поправку на завал в высокочастотной области выше 10-14 кГц у моего микрофона завал как бы в виде ступеньки. Это я выяснил как бы за счет статистики и измерений наушников, АС динамиков с известной АЧХ. Опять же при измерениях в бытовом помещении точность в ближнем поле не выше +-3 дБ, а в дальней зоне вообще может быть все что угодно +-20 дБ. А на нч и средних частотах практически у всех микрофонов ровная АЧХ и отличается не больше +-1 дБ. Вот, например, результаты измерения АЧХ АС со смещение по оси примерно через 0,5 м (расстояние 1-2 м). Видно, что на частоте 60 Гц провал примерно на -24 дБ.электретом можно снимать ачх, если сличить его с конденсатором, две ачх совместить, вычесть одну из другой, разницу забить в Спектру как файл компенсации. Тогда да.
берингер 8000 есть, но он на крайний случай. Работаю кондёром М-101.
Так как на картинке делать измерения наушников нельзя. микрофон должен быть как бы в одной плоскости с поверхностью наушников или чуть выше ( на 1-2 см) и нужен как бы экран, который затыкает щели между наушником и микрофоном. Его лучше сделать из пористой резины, войлока или хотя бы поролона. Можно конечно сделать и макет головы, на которую надевают наушники. например, как бы кубик из фанеры или ДСП обклеенный снаружи тонким войлоком. Микрофоны через демпфирующую прокладку устанавливают в такой корпус, а изнутри корпус заполняют поглотителем, чтобы не было резонансов искажающих АСЧ. Голову - микрофон можно так же сделать из цельного куска дерева - толстого полена или в форме отлить из гипса, раствора цемента, высверлить углубления для микрофонов и проводов и вокруг них наклеить демпфирующую прокладку из тонкого войлока. Я измерял АЧХ по упрощенной схеме - через поролоновую прокладку на микрофоны, которою плотно прикладывал к наушнику. АЧХ от разных микрофонов почти в ноль совпадали на частотах от 100 до 2 кГц и друг с другом и АЧХ по наушников от производителя. Выше и ниже по частоте есть отличия и они хорошо видны на АЧХ.Владимир Анатольевич. а как вы снимали АЧХ наушников? Это вообще то нетривиальная задача...делали искусственную голову? Я первым делом в свои наушники приехавший от Карена Альбертовича (Арзуманова) микрофон сунул и удивился (см картинки). Потом смастерил подобие "головы Страшилы-мудрого" с ватой внутри вместо мозгов и "слуховым проходом" и все встало на свои места.
Хороший способ использования доисторических советских динамиков, включая способ излучения головки 3гд-31 тутПомню, поднес микрофон к плоскому излучателю телефонов ТДС-5 , без всяких искусственных голов, увидел ровнейшую и протяженную ачх.
На других не прокатило, торчал горб
Равномерность АЧХ по ВЧ будет со всех сторон одинаковой)))Dfhbfyn bcgjkmpjdfybz 3
Размышлизмы о 3гд-31 от Сталкера)))Диаграмма по АЧХ будет всесторонней с 2-3 кГц)))
Я тоже посмотрел несколько его роликов и перестал следить за новинками.... Ну не знаю, даже на мой непрофессиональный взгляд, он тоже как непрофессионал выглядит с его рассказами. Ничего плохого не буду говорить, но как будь то верхушек нахватался человек. И даже не хочет сомневаться ни в чём. Я уж молчу про подачу материала."Сталкер" - хороший, добрый ребенок. Но, увы, не специалист.
Особенность нашего времени, образованщина заменила образование. Псевдоспецы с гордым названием влогеры.Я тоже посмотрел несколько его роликов и перестал следить за новинками.... Ну не знаю, даже на мой непрофессиональный взгляд, он тоже как непрофессионал выглядит с его рассказами. Ничего плохого не буду говорить, но как будь то верхушек нахватался человек. И даже не хочет сомневаться ни в чём. Я уж молчу про подачу материала.
По крайней мере, он не делает не подкрепленные измерениями выводы и заключения какой динамик, усилитель или АС лучше. Обычно "супер профессионалы" расписывают в журналах или на форумах свои ощущения от работы акустических устройств и систем как Лев Толстой или Достоевский. А потом выясняется что это они делают за дополнительную плату от производителей этих устройств и по образованию они филологи или сантехники)))Я тоже посмотрел несколько его роликов и перестал следить за новинками.... Ну не знаю, даже на мой непрофессиональный взгляд, он тоже как непрофессионал выглядит с его рассказами. Ничего плохого не буду говорить, но как будь то верхушек нахватался человек. И даже не хочет сомневаться ни в чём. Я уж молчу про подачу материала.
А если вы не слышали как в оригинале звучала эта музыка и она вам не понравилась как музыкальный контент, а не источник сигнала для тестирования? Вы же 99,99% записей не слушали в оригинале - в студии звукозаписи или на живом концерте, чтобы потом и очень быстро (с задержкой не более 5- 20 сек ) сравнить копию с оригиналом. Поэтому ваш метод в корне ошибочен, вдруг в вашей памяти (с детства) сложились ошибочные образы идеальных звуковых образов, вы же не звукорежиссер, который записал десятки пластинок музыки разных жанров. Да, и то, очень часто звукорежиссеры корректируют ( искажают) реальный акустический сигнал, чтобы он звучал более "шикарно" и пластинка лучше продавалась.Слух так же нуждается в воспитании и тренировке, как любой навык. И можно прожить жизнь без понятия, как должна звучать сбалансированная колонка с хорошим сведением. И молиться на чужие отзывы в журналах, тратя деньги на ерунду. А можно научиться слушать и слышать, тогда не понадобится долго вслушиваться в всякую лажу. достаточно первых звуков, чтобы развернуться и уйти или наоборот, замереть от красоты.
А мне почему-то всё равно, какие искажения у 3ГД-31 на 18кГц, так как 16 уже не слышу...Ага, с 1977 года))) и измерения делал - отличный динамик. На ВЧ частотах 10-20 кГц искажения не достижимые для многих современных отечественных и импортных динамиков. На 18-20 кГц вообще уникальные параметры по искажениям под -60 дБ. а то что игольчатая диаграмма - покупайте роботов звукооператоров, которые сами развернут на вас АС.
При большом желании эти искажения можно исправить механически или электрически. Если есть эквалайзер или многополосная АС, то АЧХ можно отрегулировать. Можно также скорректировать АЧХ на простейшем пассивном фильтре. У них есть неравномерность выше 15-16, но я тоже не слышу звуков выше 14 и мне как бы всё-равно, какая там АЧХ хоть идеально ровная, хоть горбатая вся и кривая)))А мне почему-то всё равно, какие искажения у 3ГД-31 на 18кГц, так как 16 уже не слышу...
Серьёзно - пока хуже них ничего не попадалось. Может, карма такая?
Там снизу должна была быть еще индуктивность))) + 3 дБ - на вскидку. А вообще то я имел в виду эквалайзеры - минимум полу или треть октавные. Ладно, если выживу я вам покажу прям на видео как это все будет работать - сделаю для начала автоматический эквалайзер для сабвуфера - те же яйца только снизу. И реального АСИСЯ больше примерно на +-10 дБ))).Подъем АЧХ на 10-20 кгц.jpg
Знаете, на сколько "поднимает АЧХ" конденсатор 0,33 мкФ на частоте 20 кГц в этой схеме? Не поленился, просимулировал.
На ... -0,3дБ, учитывая параметры живого динамика... Вот такой высокий-конец.
